Регулятор-стабилизатор на TL494
Сообщение demxp »
Здравствуйте, уважаемые. Устал искать простой регулятор напряжения на 494 ШИМке. Хочется собрать аналог LM2576 из доступного материала - толкового радиомагазина нету в городе, заказывать не вариант, а регулятор нужен. Входные параметры 40-45В 3А вход, нужна регулировка со стабилизацией напряжения на выходе в максимальном диапазоне - делаю блок питания. У Датагора есть такой регулятор, но закрытый.
Вот:
ссылка
Если у кого-то есть на примете что-то подходящее, ткните носом, пожалуйста.
Сообщение Seriyvolk »
Сообщение demxp »
Эту схему знаю, в принципе можно и ее переделать, только вот как? Во-первых, нужна регулировка напряжения - это скважность сигнала на выходном транзисторе. Скважность задается по 2 или 15 ножке - на 15 висит резистор 150 Ом - вместо него переменник? Во-вторых, поправьте если не прав, но будет ли нормально работать эта схема и отдавать нормальный ток во всем диапазоне напряжений на выходе? Она-то на 1 Ампер выходного, и на одно напряжение, а у меня 3 Ампера и нужна регулировка. И еще проблема с питанием. У 494 оно максимум 41В, а у меня на входе может быть больше - нужен отдельный стабилизатор на питание ее.
Поэтому и спрашивал - может есть наработки.
demxp, скважность изменяется через усилители ошибки. Это ноги 1, 2, 15, 16. Так что на первую ногу резистивный делитель от выходного - и БП уже регулируемый. С током всё просто - нужен более мощный ключевой транзистор.
С напряжением питания просто не настолько, но тоже решается. К примеру, можно запитать контроллер от маломощного параметрического стабилизатора, а к выходу его подсоединить транзистор вольт на 60-80, который уже в свою очередь будет управлять ключом.
Можешь перерисовать схему в Сплане и бросить сюда, я откорректирую :wink:
Сообщение demxp »
Спасибо Серый Волк, буду весьма благодарен. Нарисовал в 7 sPlane, но путано - не получилось как положено - опыта мало. Вот ссылка:
http://demxp.myftp.org/download/tl494.spl7
Думаю использовать этот регулятор после переделанной ташибры на 150 Вт, итог - простенький лабораторный БП. Еще вопрос - какой транзистор поставить? Можно ли вкрячить полевик IRF540? И что касается выходного тока - будет дроссель держать его на всем диапазоне напряжений?
Полевик не нужно, это будет уже совсем другая схема. Дроссель надо рассчитать. Проги вверху подфорума. Кольцо можно от компового ДГС.
tl494.rar
Файл схемы в Сплане, если кто что захочет пририсовать.
(5.79 КБ) 977 скачиваний
Схема на критику знающих, может что упустил.
(11.31 КБ) 2071 скачивание
Сообщение demxp »
Ага, понятно, надо порыть детальки... А зачем вы добавили VT3 VD2? Защита от КЗ? Что касается транзистора - нагрев сильный будет?
Upg: Понял насчет VT3 VD2 - питание микросхемы.
demxp писал(а):А зачем вы добавили VT3 VD2? Защита от КЗ?
Так стабилизатор же питания для ТЛ-ки :)
На силовом транзисторе при полной нагрузке ватт 10-15 оставаться будет, примерно. Да и БД-шки желательно на маленькие радиаторчики.
Сообщение demxp »
Поздно поправился :) , вы уже ответить успели. Что касается БДшек - то прямой аналог, как я понимаю, КТ815, но их нету ((, зато есть советские 7ГХ7, то есть КТ817Г - они подойдут, я думаю.
Сообщение dmitry287 »
Seriyvolk зачем на схеме резистор R9?Я бы потенциометром регулировал опорное напряжени подаваемое на 2ю ногу ТЛки,а обратную связь сделал постоянной.можно будет регулировать напряжение практически от нуля(зависит от качества потенциометра) до максимуа,который задается цепью ОС на 1ю ножку.
dmitry287, у этой схемы столько вариантов, что все сразу не предусмотреть. Можно и так регулировать, но при этом нарушается компенсация ОС по напряжению. Исходник есть, никто не запрещает пририсовать и обсудить :)
demxp, главное, чтоб допустимое КЭ было не ниже питающего. И ток в районе 1.5-3 ампера. 815 может почти и аналог, но у БДшек чуть больше ток и значительно выше рабочая частота. Под 817 придётся пересчитать резистор в коллекторе, чтоб ток не превысил максимум для этого транза.
Сообщение demxp »
Так 815 и нету, есть 817-е, 100В 3(6)А. А насчет частоты - все-таки не СВЧ делаем... Частотка более 3 МГц...
Сообщение siamds »
Если хотите я разработаю для Вас такой регулятор со стабилизацией напряжения , но только на контроллере ATMega8 или ATMega16 с выводом показаний на LCD дисплей.
На каждого Моцарта есть свой Сальери.
Сообщение demxp »
siamds, спасибо, конечно, а смысл в дешевый блочек из ташибры и "народной" TL494 атмегу с ЖКИ городить. Контроллерных по Сети много ходит, на этом сайте в том числе. Но у меня увы, особого доступа к деталям нету :) , да и хочется, из имеющегося, так сказать.
demxp писал(а): есть 817-е, 100В 3(6)А. А насчет частоты - все-таки не СВЧ делаем... Частотка более 3 МГц...
Должно работать, по току всё норм, резисторы пересчитывать не надо :solder: А про частоту я не просто так упомянул - могут возрасти динамические потери на ключе, и он начнёт сильнее греться (насколько - не знаю :dont_know: , может и не особо заметно). Всё-же ключевой транзистор драйвим каскадом с ОЭ, у которого и так самое малое быстродействие из трёх схем включения биполярного транзистора.
Сообщение Starichok51 »
все давным-давно делают драйверы на биполярах, и еще никто не грешил на их быстродействие.
в драйвере на двух биполярах у них нет входа в насыщение, из которого биполяр долго выходит.
к тому же, ты не прав. оба биполяра работают с ОК, эмиттерными повторителями.
Starichok51, :facepalm: ты бы схему посмотрел, прежде, чем мурню писать...
Сообщение demxp »
Развел пробно печатку, без учета мощностей резисторов, наверняка косяков куча, покритикуйте пожалуйста...
В архиве с новой схемой от Серого волка:
http://demxp.myftp.org/download/tl494.zip
В джипеге:
http://demxp.myftp.org/download/tl494.jpg
Электролит с 1й ножки на землу зачем?ОС будет тупить и хуже отслеживать изменения выходного напряжения.Для борьбы с помехами и наводками 10нан достаточно,как на схеме.
Так будет немного лучше. Смотри изменения и мотай на ус. Может где ещё ошибку пропустил, сильно внимательно не проверял.
494.rar
(8.99 КБ) 788 скачиваний
