Оживление энергосберегайки
Сообщение dimas5552 »
В энергосберегающей лампочке сгорела одна нить накала. Какие есть решения что бы вернуть ее к жизни?
Сообщение murat87 »
только питать высокой напругой без использования накала как CCFL)))))) ZOZ
Не то время, не та жизнь, думаешь сам.
Не верь словам, что сказаны устами суки.
Ты ранишь руки о стакан, по водке в хлам,
Оставил там часть сердца на поруки.
Сообщение m.ix »
вариант так и напрашивается
перемотать нить накала по новой более толстым вольфрамом
Сообщение Gordon011 »
m.ix писал(а):вариант так и напрашивается
ржал в голос, спасибо )
Сообщение Chainik »
dimas5552 писал(а):В энергосберегающей лампочке сгорела одна нить накала. Какие есть решения что бы вернуть ее к жизни?
- решение есть, его сказали выше, но это сродни штопки носков и стирки презервативов .... Выбрось ее и не морочь голову. Цена ламп - копейки ... если все так плохо - скупи у продавцов неисправные и лепи из нескольких ... хотя нормальные люди за это время заработают намного больше ...
Сообщение Borodach »
Иногда помогает закорачивание выводов сгоревшей половинки, но в любом случае, это не надолго.
Чтобы эти лампочки работали в несколько раз дольше, необходимо в каждую установить варистор для прогрева нитей накала перед включением.
Китайцы на них экономят ... :kill:
Borodach писал(а):
44m44 писал(а):В основном в энергосберегайках перегорают нити накала, а уж потом электроника. Для повышения надежности впаяйте последовательно с нитями накала варисторы, т.е. резисторы с высоким сопротивлением, уменьшающимся по мере прогрева. При этом ликвидируется бросок тока через нити, пережигающий их. Если же сберегайка всё же сгорела, то электронику можно использовать в классических лампах дневного света вместо дросселя. Так от 20_ти ваттной схемы работает 36-40_ваттная классическая лампа, причем, за счёт высокой частоты работает лучше и дольше. Кроме этого из электронного балласта легко собираются блоки питания(Радио №6_1996). Правда, проще использовать ЗУ от мобилок. Всё это можно найти на форуме "KAZUS.RU" и в поисковиках.
Могут стоять и позисторы параллельно резонансному конденсатору... . :)
http://www.rlocman.ru/forum/showthread. ... 19&page=10
А как вам способ включения лампы от повышенного постоянного напряжения, как например по этой схеме:
Источник: http://www.radioradar.net/radiofan/lighting/llamp.html
Слышал, что у подобных схем есть недостаток - из за постоянного тока возникает черный налет ионов ртути на катодной стороне лампы, поэтому нужно периодически переворачивать лампу...
Энергосберегайки с этими схемами работают плохо и не долго, и вместо резистора лучше ставить штатный сетевой дроссель, с ним чуть лучше - пробовал ...
На счёт "переворота" всё правильно, но эта схема лучше работает с "классическими" ЛДС. :)
Замкнул контакты перегоревшей нити - лампочка горит но сильно моргает... Можно как ни будь это убрать? Например сделать что ни будь с кондером между нитями - может изменить его емкость или вообще его убрать или вообще увеличить число витков на трансформаторе?
Схема включения моей лампы такая: Напряжение подается на первую нить через дроссель, нити соединены между собой кондером на 3,3n а вторая нить уходит в схему через кондер 47n...
А если вообще вместо резистора поставить перемычку?
Сообщение anatol22 »
Уже написали - с этой, и подобными схемами энергосберегайки со сгоревшим накалом работать не хотят. Померяй ток потреблния энергосберегайки, и после этого выбрось в мусор. :))
Сообщение Андрей Бедов »
Я такие лампы собираю, делаю так: смотря что вышло из строя, скошачиваю рабочую колбу или рабочий балласт, и собираю всё заново. Уже несколько десятков реанимировал подобным образом..
Аналогично, только я во все "реанимированные" обязательно устанавливаю позисторы, лампы работают на много дольше ... :)
