Ну конечно, так он и слез!Zinovaleks95 писал(а):Может попробовать пустить проволоку через ванночку со спиртом или чем то другим, но не с растворителем а то лак может слезть
Качер и опыты с качером
а реально намотать качер на 800-1900Мгц? или поставить определенную частоту?
и да, нужно будет 315 на такую частоту ставить?
расчет показал 849,9Мгц вторичка
0,2см высота
0,2см диам
1,2мм сечение
16 витков)
0,2см высота
0,2см диам
1,2мм сечение
16 витков)
315 в качере накроется раньше чем успеешь питание подать
Эх, седня спалил новенький недавно купленный за 85р. КТ805А. Спалил из-за невимательности - незаметил как проводок вторичка-база коснулся первички. Нашел в своих запасах КТ805Б. И вот что обнаружил. Б в отличие от А практически не греется, причем даже при минимальном сопротивлении потециометра. Потребляемый ток на КТ805Б тоже меньше, процентов эдак на 10. Стример визуально такой же.
На форму и размер стримера также сильно влияет наличие окислов на терминале и микронеровноести острия. Загрязненный терминал иногда вообще не "зажигается".
Физические формулы - это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы
я не собираюсь киловатные факелы зажигать
просто довольно простая глушилка получается(если работоспособна)
и питание тоже не 12, а 1,5-3 вольта
Кажися придумал практическое применение качеру - озонатор!
Если на горячий конец приляпать многожильный распушённый провод то эффект озонирования значительно увеличится, я успешно использую для хранения овощей в подвале (коробок из рейки 20*25, размером 1500*1000*800, обтянутый полиэтиленом с решетчатыми полочками внутри из той же рейки) качер подключен через розетку с таймером (15мин работает \ 45мин отдыхает) срок хранения овощей и фруктов продлевается в 2-3 раза.homeguner писал(а):Кажися придумал практическое применение качеру - озонатор!
жалко нельзя просто наделать озона и закатать овощи с ним в банку
Фото в студию. Интересно посмотреть на хитрый планWolfN писал(а):Если на горячий конец приляпать многожильный распушённый провод то эффект озонирования значительно увеличится, я успешно использую для хранения овощей в подвале (коробок из рейки 20*25, размером 1500*1000*800, обтянутый полиэтиленом с решетчатыми полочками внутри из той же рейки) качер подключен через розетку с таймером (15мин работает \ 45мин отдыхает) срок хранения овощей и фруктов продлевается в 2-3 раза.homeguner писал(а):Кажися придумал практическое применение качеру - озонатор!
я с качерами не играюсь пока, времени нет, да и интерес както подослаб.. в ппроэкте большая тесла на фетах и люстра чижевского на твс110-15 и множеке ун9-27
Мост, полумост?WolfN писал(а):я с качерами не играюсь пока, времени нет, да и интерес както подослаб.. в ппроэкте большая тесла на фетах и люстра чижевского на твс110-15 и множеке ун9-27
Решил сделать качер но вон не задача не заработал подскажите где я накосячил
С1- 2200uF 10v
R1- 2.2кOм
R2- 140Oм
L1- 5витков\диаметром 4,1мм
L2- 190витков\диаметром 0,5мм
питание идет от батарейки 12вольт
Тема дубль.
Сюда перенес.
Учитесь пользоваться поиском по форуму.
С1- 2200uF 10v
R1- 2.2кOм
R2- 140Oм
Тема дубль.
Сюда перенес.
Тувагачи, 190 витков- очень мало, к тому же питать надо от БП.
Собираю синхрофазатрон!
влепил на HV качера "Множик", поигрался, прикольно.. начал отключать........ ВЗБОДРИЛО )))))
Че? прям шарахнуло с множика?
Вы попробуйте лейденскую банку паралельно поставить на пару нан, понравится
Я вот не могу понять одну вещь: Бровин ведь говорит о крутых франтах. На осциллографе он у себя показывает импульсы как иголка. А здесь на сайте - вроде как синус. Я смотрел у себя, там синус.
надо поставить таймер на две минуты работает/пол часа отдыхаетWolfN писал(а):Если на горячий конец приляпать многожильный распушённый провод то эффект озонирования значительно увеличится, я успешно использую для хранения овощей в подвале (коробок из рейки 20*25, размером 1500*1000*800, обтянутый полиэтиленом с решетчатыми полочками внутри из той же рейки) качер подключен через розетку с таймером (15мин работает \ 45мин отдыхает) срок хранения овощей и фруктов продлевается в 2-3 раза.homeguner писал(а):Кажися придумал практическое применение качеру - озонатор!
иначе можно отравиться!
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
