Бегущая строка с интерфейсом USB
xxxSon1cxxx
- Первый раз сказал Мяу!
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, переделать данную схему под светлодиодные матрицы с общим катодом. Я так понимаю нужно менять ULN2803A?
luxin
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Бегущая строка с интерфейсом USB
А где схема?
xxxSon1cxxx
- m.ix
- Друг Кота
ставь матрицы 8х8 и побоку тебе будут оа ок
Re: Мелкие практические вопросы
Спасибо, а подскажите в статье написано что используется сборка 8х5 но на схеме видно что используется 7 контактов т.е 8 строчка откинута? И подойдет ли сборка 7х5? И если можно подскажите какие покупать с катодом или анодом?? http://radiokot.ru/circuit/light/run/44/
Зачем мое сообщение перенесли хрен пойми в какую ветку?
xxxSon1cxxx
makar3000 писал(а):Спасибо, а подскажите в статье написано что используется сборка 8х5 но на схеме видно что используется 7 контактов т.е 8 строчка откинута? И подойдет ли сборка 7х5? И если можно подскажите какие покупать с катодом или анодом?? http://radiokot.ru/circuit/light/run/44/
Покупать нужно с общим анодом, именно под них сделана схема. Я же хочу переделать под общий катод, нужна помощь автора.
