Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение sashok17 »
Может оптопара не работает? В данном случае у вас тогда будет все время открытый вход, соответственно осциллограф будет реагировать на постоянку и на переменку.
В жизни не бывает случайностей, есть только неизбежность.
Сообщение Alex Li »
Я собирал один из первых - еще без оптопары
http://s015.radikal.ru/i330/1208/f0/3bfd2fc9eff5.gif
Сообщение SergeyK »
Alex Li писал(а):Я собирал один из первых - еще без оптопары
Я тоже первый по такой схеме собирал, и тож проблема была. Оказалось что в релюхах был встроенный диод, и они тупо не срабатывали с вытекающими последствиями.
Сообщение Alex Li »
Реле в делителе срабатывает, а вместо второго - кнопочный выключатель.
Или в сами коммутируемые контакты диод был встроен?
Но у меня в режиме постоянки синусоиду от пинцета показывает нормально
Сообщение jeelman »
Потратил целый вечер на изготовление ещё одного приборчика. Чтобы не настраивать величину отрицательного напряжения поставил параметрические стабилизаторы на TL431 в оба плеча питания MCP602.
(83.33 КБ) 1196 скачиваний
(102.87 КБ) 1095 скачиваний
(47.73 КБ) 1162 скачивания
Сообщение SergeyK »
Alex Li писал(а):Реле в делителе срабатывает, а вместо второго - кнопочный выключатель.
Нет диод как и пологается параллельно катушке был встроен.
Сообщение sabb »
Доброе время суток КОТы. Надумал собрать еще одного Хамелеончика но есть проблемка есть 4 дисплеи L2F50126 и все.
Где то на форуме поднимался вопрос о этом дисплеи но остался без ответа, и от суда вопрос не возьмутся ли Ведущие специалисты сворганить прошивку и под этот дисплей? :))
Теория - это когда все все знают - но ничего не работает.
Практика - это когда все работает - но никто не знает почему.
Соединим теорию и практику. ничего не работает! и никто не знает почему!
Сообщение mur_myau1 »
sabb писал(а):Доброе время суток КОТы. Надумал собрать еще одного Хамелеончика но есть проблемка есть 4 дисплеи L2F50126 и все.
Где то на форуме поднимался вопрос о этом дисплеи но остался без ответа, и от суда вопрос не возьмутся ли Ведущие специалисты сварганить прошивку и под этот дисплей? :))
Да, был вопрос но не кто не хочет его решать, пытался сам, но с АВ не дружу, мозг сломал и бросил, инициализация у него другая...
Сообщение Roman234 »
Подскажите пожалуйста у кого можно заказать плату на хамелион D2?
Сообщение ALVK_DE »
Roman234 писал(а):Подскажите пожалуйста у кого можно заказать плату на хамелион D2?
советую обратиться к ( vlad465 ) . я очень доволен общением с ним! все четко и аккуратно!
Сообщение turok »
Как факт, у grott, во всех отношениях получиш удовольствие работать с этим человеком. В том числе и преобрести плату
Тепер я турок не козак
Сообщение Leumas »
я покупал у grott, у него же есть и наборы деталей к ней.
В продаже есть платы для: ослика Хамелеона и тестера пинцета.
Я у grott спрашивал он сказал что у него нету, мне вообще нужна плата под D cube под 32 Атмегу, это D2 считается или один а то я уже запутался?
Вот под этот вариант у меня все детали есть http://dmitrstas.ucoz.ru/publ/chasy/izm ... /9-1-0-207
Плата на вид заводская у кого её можно приобрести?
Сообщение A.N. »
Это похоже на плату Grott-а.
Сообщение mial »
Roman234 писал(а):Вот под этот вариант у меня все детали есть http://dmitrstas.ucoz.ru/publ/chasy/izm ... /9-1-0-207
Если в России, то обратитесь к Vlad465.
Сообщение Rosen »
To Roman234
Если проживаете на Украине то у меня осталась одна плата от уважаемого Grott-а. Пишите в личку.
Пользуясь случаем хотел-бы поблагодарить всех, кто принимал участие в разработке и совершенствовании данного девайса. Отдельно Grott за платы. У меня запустился с первого раза. Отличный прибор.
С ув. Юрий.
Сообщение voffkaZ »
A.N. писал(а):Это похоже на плату Grott-а.
она самая.
Сообщение Alex Li »
Alex Li писал(а):Котоварищи! Протяните пушистую лапу помощи!
Собрал первый вариант (мега32+синхронизация), но возникла непонятка.
При включении измерения переменного напряжения и подключения ко входу двух батарей АА все равно показывает уровень постоянного напряжения (ок 3в), только когда батарею отключить, показания на 3в и застывают. В фильтре вместо кондера 10мкф*100в (С19) поставил 2 25мкв*50в последовательно (минус к минусу). Пробовал его менять на керамику 2,2МКФ - то же самое, только показания растут, пока линия за горизонт не уйдет. При переключении в режим постоянного напряжения все приходит в норму. Пробовал в режиме постоянки просто подпаять ко входу кондер 0,1мкф последовательно. На постоянку реагировать перестало, но при подключении ИБП от плеера даже на 50мВ пульсаций не видно. И в режиме постоянки, и на переменке при контакте входа с пинцетом - нормальная синусоида 50Гц.
Ошибок в монтаже вроде нет. Как осцил должен реагировать на постоянную составляющую в переменке?
И еще - есть ли какой простой способ проверить внешнюю синхронизацию?
Заранее благодарное "Мяу!"
Проблему решил, вынеся RC цепь перед делителем, который релюшка переключает. Во всяком случае, теперь при подаче постоянки в переменном режиме линия сначала подскакивает, а потом плавно опускается к 0,
И еще интересная особенность. В металлическом корпусе 0 съезжает вниз на одно деление. :o
А как работают режимы "Ждущий сброс", "Внешний сброс" и "Внешний автом."?
При ждущем сбросе показания замирают и ни на что не реагируют - это нормально?
Сообщение Кислый »
для тех кто проживает в краснодаре : в Радиокомплекте появились платы на хамелиончика. модификацию надо уточнить :/ вроде D2
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
