SDIO на stm32f103x, не проходит инициализация
Сообщение spectral1 »
привет! помогите начинающему пожалста. собрал проект из FatFS Чана и стандартных библиотек СТ, скомпилировал, но нихрена не работает( стопорится на этапе инициализации SDIO. дело осложняется тем, что мне не на чем отлаживать, пытаюсь через UART решить этот вопрос, но это похоже на онанизм)
никак не могу понять почему не проходит инициализация, где я ошибся? карта microsd 4gb с телефона
З.Ы. проект не могу прикрепить, ограничения по размеру. поэтому залью на файлообменник http://disk.tom.ru/sd6t2v8
схема отладочной платы в прикрепленном файле, но ноги я вроде все верно указал
TE-STM32F103_RED_v100.pdf
(532.82 КБ) 535 скачиваний
Сообщение Sergi »
У меня тоже инициализация не сразу заработала. Взял инит из этого примера http://avrlab.com/node/156 , подправил под себя и все пошло.
с инициализацией разобрался, питание на карту подавалось через транзистор. завтра буду разбираться с файловой системой.
Сообщение SubDia »
А там уже и разбираться нечего, смонтировали диск и вперед. =)
pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего )
MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи )
Katz: Не, 51-ники. )
опять забуксовал(
подскажите пожалста, такая проблема:
инициализирую - в ответ приходит ОК, монтирую - тоже ОК, пробую создать директорию и файл - не получается, почему то не проходит условие в функции chk_mounted вот тут:
	if (fs->fs_type) {					/* If the logical drive has been mounted */
		stat = disk_status(fs->drv);
		if (!(stat & STA_NOINIT)) {		/* and the physical drive is kept initialized (has not been changed), */
			if (!_FS_READONLY && chk_wp && (stat & STA_PROTECT))	/* Check write protection if needed */
				return FR_WRITE_PROTECTED;
			return FR_OK;				/* The file system object is valid */
в fs->fs_type ноль. соответственно, второй раз запускается инициализация и естественно она возвращает ошибку.
а вот это в мэйне:
        FRESULT f_err_code;
	FIL fil_obj;
	if(disk_initialize(0)==RES_OK)
		printf("init_OK\r\n");	//если карта есть
		if(f_mount(0,&fs)==FR_OK)
			printf("mount\r\n");
		f_err_code = f_mkdir ("0:newdir");	// Create newdir
		printf ("creating newdir ");
		if(f_err_code==0) printf ("OK\r\n");
     					else  printf("FAIL\r\n");
		f_err_code = f_open(&fil_obj, "newfile.txt",FA_CREATE_NEW|FA_WRITE);	//Create newfile into newdir
		printf ("creating newfile.txt into newdir ");
		scan_files ("0:/newdir");
	else
		printf("init_fail");	//карты нет
в чем проблема может быть?
UPD
функция f_mkfs(0, 0, 512) заработала, форматнул. SD_TotalSize тоже заработала, если просто вызвать их без инициализации, инициализация проходит в теле. последняя возвращает 3729 MB available, 3729 MB total space.
FunctionalState SD_TotalSize(void)
    FATFS *fs;
    DWORD fre_clust;
	FRESULT res;     /* FatFs function common result code */
    res = f_getfree("0:", &fre_clust, &fs);  /* ±ШРлКЗёщДїВјЈ¬СЎФсґЕЕМ0 */
    if ( res==FR_OK )
	  /* Print free space in unit of MB (assuming 512 bytes/sector) */
      printf("\r\n%d MB total drive space.\r\n"
           "%d MB available.\r\n",
           ( (fs->n_fatent - 2) * fs->csize ) / 2 /1024 , (fre_clust * fs->csize) / 2 /1024 );
	  return ENABLE;
	else
	  return DISABLE;
Сообщение SubDia »
Так получилось или нет? Не совсем понятно.
Мне не удавалось создать объект на носителе до тех пор, пока не отформатировал карту (тоже SDHC 4-ка, кстати). Процесс форматирования занял больше часа, правда. :)))
вроде как форматнул, карт ридера нет, на компе глянуть не могу. форматировалось минуты 3-4, интересно почему у вас более часа? :)
запустилось:)
читает и пишет, в мультиблочном режиме правда не пробовал еще
Вернуться в «ARM»
