В паспорте написано - чувствительность 0,2В.luxin писал(а):Мне тоже так кажется, но лучше бы знать входной уровень сигнала ЦМУ.Sanytch писал(а):Гнездо "Вход" трехконтактное, на 2-й выведен +питания, а на свободный 1-й можно вывести минус, например с 1С2, судя по схеме, должно получиться 10В. Правда тут схема с общим плюсом.
Задача состоит в выборе схемы микрофонного усилителя для МКЭ-3 и сопряжения с входным усилителем. Мне так кажется, что достаточно будет усилителя на 1-2х транзисторах, хотя может я не прав.
Да, полярность нужно поменять. А кондер уже есть в ЦМУ, но если поставите, ничего страшного.Sanytch писал(а):Мне так кажется, что придется поменять полярность схемы (ну там проводимость транзисторов, полярность электролитов, микрофона), я прав? И как подключить усилитель к ЦМУ, через кондер или напрямую?
Микрофонный усилитель
Спасибо, буду экспериментировать.aen писал(а):Насчет плюса на общем проводе, то просто берите любую схему и меняйте там структуру транзисторов и переворачивайте электролиты.
Вот здесь например вместо КТ3102 ставите транзисторы КТ3107 и переворачиваете электролит.
Мне вот интересно, какой идиот принял для микрофона цвета проводов минус - красный, плюс - синий? Хотя... его же ведь еще при СССР выпускали... наверное что бы враги не догадались.
В общем собрал на макетке усилитель по такой схеме
К сожалению желаемого эффекта я не достиг. ЦМУ слышит только НЧ.
Может сам усилитель хреновенький и стоит попытаться собрать на ОУ?
И как Вы определили, что только НЧ? Может ЦМУ фигово работает?
А где Вы такую уродливую схему нашли?Sanytch писал(а):собрал на макетке усилитель по такой схеме
Нет, напрямую от магнитофона - нормально.luxin писал(а):И как Вы определили, что только НЧ? Может ЦМУ фигово работает?
№4 со своего первого поста, то бишь в интернете нашел. Есть предложения получше?Котёнок. писал(а):А где Вы такую уродливую схему нашли?Sanytch писал(а):собрал на макетке усилитель по такой схеме
Уже предлагал выше.Sanytch писал(а):Есть предложения получше?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1364497
aen писал(а): Вот здесь например вместо КТ3102 ставите транзисторы КТ3107 и переворачиваете электролит.
aen, большое огромное спасибо! Собрал по первой Вашей схеме, результат отличный! Хорошая чувствительность, слышит все частоты, в общем красота!
Ссылка не работает.aen писал(а):А лучше воспользоваться этой ссылкой и делать эту схему.
http://www.radiomaster.ru/stati/radio/4_28.php
Из старого телефона? А может угольный? Непонятно? Расскажу: в старых телефонных аппаратах применялись угольные микрофоны. Работали они просто: при разговоре мембрана, колеблясь, прижимала или отпускала угольный порошок и изменяллось сопротивление цепи.znatok писал(а):.Микрофон динамический из старого телефона
Такая простейщая конструкция требовала питания постоянным током(от батарейки например). Динамический микрофон - не требует питания, он сам его вырабатывает: мембрана с катушкой колеблется в магнитном поле. Электретный микрофон(конденсаторный) тоже требует внешнего питания.
Товарищу Знаток, хотелось бы пожелать стать знатоком. А то Ник как то не соответствует Вашим познаниям.
А поболтать?
Второй день ломаю голову...., что за усилительный элемент встроен в импортных электретных микрофонах ? Полевой транзистор.... .., обычный или специализированный, может это вообще микросхема?
Несколько электретных микрофонов специально сломал.... внутри нечто похожее на транзистор с тремя выводами... есть надписи... например у первого к596......, на другом надпись HSK156.
Суть в том, что я использую электретный микрофон в качестве предварительного усилителя, вернее не сам микрофон, а тот транзистор что установлен внутри. Работает всё прекрасно…просто замечательно. Но…, где купить – приобрести эту деталь отдельно от микрофона ? Или её аналог…. ?
Я понять не могу что там вообще стоит. Предположительно это маломощный полевой транзистор с управляющим PN-переходом. Хотел заказать их в интернет магазине, но так и не смог понять какие транзисторы относятся к транзисторам с управляющим PN-переходом.
Сопротивление эт нормально, так и должно быть, я тут обмерился уже.... в поисках ответа что же это за чудо усилитель.. у всех разное сопротивление но в пределах от 0,8 до 2 кОм[km]REX писал(а):Прозвонил микрофон, оказалось что у него сопротивление 1,5к. Возможно полевик полетел ?
Получается что эти микрофоны, так же как и полевые транзисторы "боятся" статического зарадя ?
Да, внутри электретного микрофона действительно стоит предусилитель на полевом транзисторе с р-п переходом. Поскольку емкость мембраны составляет единицы пикофарад, нужен преобразователь сопротивлений (очень большое входное -> относительно малое выходное). Поскольку такие полевики при затворном потенциале, равном истоковому, "приоткрыты", а технологический разброс сопротивления канала у них по определению весьма велик, то и получается такой разброс. А вообще-то, измерять надо не сопротивление, а рабочий ток, хотя сопротивление и может служить косвенным показателем оного.
На днях я мучал вот такую схему (вложение). Микрофон включен в эмиттер каскада с ОБ. Усиление получил небольшое, порядка 15...20, но зато не нужны ни дополнительный резистор для задания рабочего тока через микрофон, ни разделительный конденсатор. Естественно, что схема экспериментальная, поэтому при ее доведении до окончательного варианта возможны изменения как схемотехники, так и номиналов. Но даже в таком виде она работает.
- (2.17 КБ) 2557 скачиваний
А где можно найти адекватный справочник по полевым транзисторам импортного производства ? Как цифро -буквенно обозначаются полевые транзисторы с р-п переходом ?falkonist писал(а):Да, внутри электретного микрофона действительно стоит предусилитель на полевом транзисторе с р-п переходом.
За рубежом нет такой строгой маркировки, как по ГОСТу. Цифровые обозначения идут подряд, по мере регистрации прибора в общей базе. Соседние цифровые обозначения могут иметь транзисторы с совершенно разными параметрами.
И как быть что делать ? Мне нужно купить полевых транзисторов с р-п переходом по своим электрическим параметрам аналогичных транзисторам установленных в электретных микрофонах. Смотрю на всё это разнообразие обозначений и не могу понять, а собственно на что ориентироваться то в выборе?
Неужели придётся закупать электретные микрофоны и выколупливать из них транзисторы. А мне нужно как минимум 1000шт
Качать даташиты и смотреть их.
А так деталей меньше.falkonist писал(а): Микрофон включен в эмиттер каскада с ОБ.
- (1.95 КБ) 11855 скачиваний
Вполне возможно и так. Вот только подбирать полевик придется, чтобы на его истоке обеспечить напряжение, нужное для питания предусилителя самого микрофона + нужный ему ток. На биполяре попроще настраивать.
Полностью с Вами согласен.falkonist писал(а):На биполяре попроще настраивать.
