Часы на газоразрядных индикаторах ИН-12Б
Alexeyslav
Re: Часы на газоразрядных индикаторах ИН-12Б
Сообщение Alexeyslav »
Только не импульсный блок питания, для галогенок он не включается без нагрузки, 1А ему минимум надо дать нагрузку чтобы он заработал. Когда-то пытался делать схему управления галогеновыми лампочками при помощи полевиков - когда они все отключаются, напряжение на выходе пропадает! Если подключить к выходу минимум одну лампочку 20Вт@12В тогда он работает как положено.
.ignore
Сообщение .ignore »
уважаемый автор подскажите процедуру как работет процедура отправки команд на часы?
80 8A 00 00 00 00 8F и тд
через гипер терминал или телнет?
спасибо
из ХЗ делаю ТЗ
Aheir
Сообщение Aheir »
я самописной терминалкой отправлял (как-то на работе делали для каких-то целей, не помню уже...)
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Milkin
Сообщение Milkin »
вот тоже решил делать такие часы почитав форум напрашивается вопрос зачем городить трансформатор 12>170 нельзя с помощью транзистора и шима напрямую кормить от 220 ??
прошу камнями не закидывать в электронике я чайник!! =)
Alexeyslav
А потом на часы совершенно случайно вылить стакан воды и пропустить 220 через себя... тоже совершенно случайно.
Milkin
Сообщение Milkin »
куча старых часов работало от 220 и не кого не убило!!
uldemir
Сообщение uldemir »
Если часы являются самостоятельной конструкцией и не предусмотрено их подключение к компьютеру/телефону/айподу итп, то почему бы и нет? Но, это налагает более высокие требования к конструктивному исполнению - нигде не должны торчать электропроводные элементы, класс электроизоляции должен быть везде (даже, например, на кнопках установки времени) соответствующим.
Alexeyslav
Сам видел? Уж сколько народу пострадало от таких конструкций...
Раньше это может и было допустимым, а сейчас требуют даже наличие заземления.
.ignore
Сообщение .ignore »
Aheir писал(а):я самописной терминалкой отправлял (как-то на работе делали для каких-то целей, не помню уже...)
а что совсем вспомнить сложно потому что давно было? :(
я по большому щёту и начял собирать вашу схему потому что она достаточно нарочянная + есть исходник в том числе с него можно пробовать научитса программировать в AVR Studio за это вам человеческое спасибо
попинать атмегу с вашей прошивкой командами хочетса через терминал:) сам юзаю ssh+FreeBSD :tea:
буду благодарен если опишите способ как это сделать через RX TX :beer:
из ХЗ делаю ТЗ
Aheir
Сообщение Aheir »
Так а в чем вопрос? Для управления нужно сформировать и отправить последовательность байт. Формируем хоть ручкой на бумажке, отправляем терминалкой, с этим любая справится.. Как-то так)
.ignore
Сообщение .ignore »
Aheir писал(а):Так а в чем вопрос? Для управления нужно сформировать и отправить последовательность байт. Формируем хоть ручкой на бумажке, отправляем терминалкой, с этим любая справится.. Как-то так)
а вы можите расписать как этот процесс происходит?
потому что я непонимаю как можно коннектитса через COM порт
пожалста помогите
из ХЗ делаю ТЗ
Alexeyslav
А что такое СОМ-порт? Это последовательный интерфейс, стандартный причем. Данные в нем передаются последовательно. Исторически сложилось так что он является наследником старинного протокола по которому работали телетайпы и подобные устройства для передачи текста.
Что нужно для передачи? Собственно необходимо наличие самого порта, и если в системе он находится между COM1...COM9 то передать данные по нему проще простого - надо в командной строке скопировать файл с данными в файл с именем COM1 например, все содержимое байт за байтом уйдет в порт(команда "COPY cmdfile.txt COM1"). Но чтобы данные были приняты на другом конце необходимо выставить верные значения скорости передачи, контроль четности, количество стоп-битов и контроль потока данных, настройка через командную строку производится командой "MODE COM1".
Терминальные программы позволяют установить все эти настройки и передавать данные с клавиатуры прямо в указанный порт.
.ignore
Сообщение .ignore »
Alexeyslav писал(а):А что такое СОМ-порт? Это последовательный интерфейс, стандартный причем. Данные в нем передаются последовательно. Исторически сложилось так что он является наследником старинного протокола по которому работали телетайпы и подобные устройства для передачи текста.
а как ваш пост может помочь в данной ситуации???
куда это копировать cmdfile.txt в PD0 PD1???
просьба Alexeyslav не пишите просто для того чтобы написать
теорию я и без вас знаю игрался на 386 компьютерах в игрушки по com порту
мне бы хотельсо услышать последовательность действий для передачи команд такого вида 80 8A 00 00 00 00 8F как у автора в описании написано
заранее спасибо за понимание и терпение
из ХЗ делаю ТЗ
BVS
Сообщение BVS »
вот вам, афигеннопростой терминал: http://revich.lib.ru/comcom.zip
Aheir
Сообщение Aheir »
.ignore, может, конечно, я дурачок, но я реально не понимаю, что от меня требуется. Если Вы наигрались с СОМ-портом во времена 386-ых, тогда это Вы мне должны рассказывать, что там к чему...
Соединили часы с компом шнурком, настроили параметры порта, открыли порт терминалкой, отправили последовательность байт с компа на часы.. Все.
Alexeyslav
Мне кажется, ему все-таки нужна помощь именно в составлении этих "команд" а не физической передаче. Или я опять ошибаюсь?
.ignore
Сообщение .ignore »
Aheir писал(а):.ignore, может, конечно, я дурачок, но я реально не понимаю, что от меня требуется. Если Вы наигрались с СОМ-портом во времена 386-ых, тогда это Вы мне должны рассказывать, что там к чему...
извините что я могу показатса вам "тупым" и я над вами не издеваюсь
мне реально непонятно как програмно отсылать запрос
непонимаю как послать команду на мегу через pd0 pd1 с терминала
с физическим подключением мне понятно rx tx и gnd с ком порта берем подаём на pd0 pd1
непонимаю пороцедуру действий для отправки команд (наверно какуюто скорость поставить нада 9600 или 14400 в терминале) + чёто в терминале надо написать наверно типа какогото connect to: com port а потом наверно какой то send 80 8A 00 00 00 00 8F
из ХЗ делаю ТЗ
Alexeyslav
Подать да, но через преобразователь уровня. в СОМ-порту +-10в - контроллер спалишь прямым подключением.
Классический терминал после нажатия на кнопку "connect" пересылает устройству коды символов нажимаемых кнопок, что явно не пойдет для нужной цели.
Еще есть вариант отправить файл - тогда содержимое файла отправится в устройство, а если в файле перед этим была забита в 16-ричном редакторе нужная команда, то она уйдет в устройство. Но это не так уж удобно...
Есть еще специальные терминальные программы, которые позволяют проводить "эксперименты" - передавать данные, набираемые с клавиатуры в 16-ричном виде.
Aheir
Сообщение Aheir »
Скорость интерфейса - 9600 (обычно это умолчание в любой терминалке), 8N1. Как у Вас реализовано подключение - это Вам виднее. Если собраны часы - то уже есть USB или преобразователь уровней, если нет - Вам уже объяснили его необходимость. Далее, нужно терминалка, которая умеет посылать данные в шестнадцатеричных кодах. Запустили терминал, выбрали номер порта, куда прицепили контроллер, открыли порт (Connect, Open - где как это называется), набрали команду 0х80 и т.д. (ну или какой там в Ваше терминалке будет формат ввода хексов) - вроде как все.
.ignore
Сообщение .ignore »
ткните меня носом но немогу найти какие FUSE должны быть для 8515
нигде невижу
заранее благодарен за фьзы
мой вариант где так будет выглядеть
правда лампы я как-то провтыкал и развел вверх ногами
ну ниче потом переразведу плату
из ХЗ делаю ТЗ
