Как вырезать цифры на алюминиевой пластине?
Задача состоит в том, что бы вырезать цифры в алюминиевой пластине из спидометра, чтобы при подсветке в ночное время горели только цифры и шкалы, а не полностью засвечивалось по кругу. Пластина взята из спидометра или тахометра советской машины например шестерки. Принимаются так же идеи по выбору другого материала. Главное: красиво, качественно и из легкодоступных материалов. Ваши предложения товарищи коты
Хм.. имеешь ввиду из куска текстолита? В принципе не плохая идеяRadiobonchic писал(а):может вытравить?
если пластина аллюминиевая то все нужное закрыть чемнить и оставить открымми участки где надо сделать дырки...и кинуть в хлорное железо...
Это будет трудно сделать,т так как боковые стенки тоже надо плотно закрыть, а это 1мм - сложноватоRadiobonchic писал(а):все нужное закрыть чемнить и оставить открымми участки где надо сделать дырки...и кинуть в хлорное железо...
а закрасить никак? аккуратно кисточкой...а все остальное воском можно покрыть..glazko31 писал(а):Это будет трудно сделать,т так как боковые стенки тоже надо плотно закрыть, а это 1мм - сложноватоRadiobonchic писал(а):все нужное закрыть чемнить и оставить открымми участки где надо сделать дырки...и кинуть в хлорное железо...
В одном проекте часиков, человеку нужно было прорезать цифири в блине от винчестера. Так вот он писал, что с травлением не получилось. А получилось электролизом.
принтером ВЕСТИМО.Radiobonchic писал(а): а закрасить никак? аккуратно кисточкой...
напечатать новую шкалу на фотобумаге, заламинировать и обрезать....и ничего не резать-не травить...
На пленке можно, причем зеркально с обратной стороны да в несколько проходов
Отнесите пластинку к тому, у кого есть координатный станок и выфрезеруйте любые символы по компьютерному эскизу, о формате которого узнайте у владельца.
Если нужно делать много и хочется самому, то соберите себе маленький координатник "CNC".
Фоторезистом и вытравить в хлорном железе или в соляной кислоте. Что еще травит алюминий я не знаю.
