Активный саб Mystery MTB-250A включается сразу без Rem
vita2022
Сообщение vita2022 »
При подключении + и - сразу включается, работает, провод Rem никуда не подключен, перемычки нет, на плате тоже.... Проверил все транзюки, всё целое, резисторы соответствуют номиналам, ёмкости тоже... Уже весь мозг сломал, не знаю откуда рыть.. Были проблемы с высоковольтным входом - разнесло входную ёмкость, заменил, 15 минут проработал - выключил магнитолу, а саб работает, т.е. диод сети светится, открутил Rem- пофиг... Кто что может подсказать?
Ryukenden
Re: Активный саб Mystery MTB-250A включается сразу без Rem
Сообщение Ryukenden »
Ну видимо, те цепи, куда идёт провод Remote, и надо проверить, может, и МС какая есть там и сдохла.
А где наш начальник транспортного цеха?
vita2022
Микруха есть, TL494CN, но она то причём, это же генератор, Rem её запускает.. через 2 транзистора открывает +12..
Последний раз редактировалось vita2022 Чт авг 09, 2012 19:18:05, всего редактировалось 1 раз.
Ryukenden
Ну сами понимаете, экстрасенсов тут нет, поэтому лично мне неведомо, чтО может стоять в цепях Remote. 494-это да, преобразователь напряжения. С другой стороны платы ничего нет?
vita2022
[url=http://narod.ru/disk/59142608001.91c6b79f019b51eeadba0f2017b25192/PCB%20MTB250%20300%20A%20-2.jpg.html]PCB MTB250 300 A -2.jpg[/url]
Ryukenden
Сказать больше нечего, кроме как-проверяйте транзисторы, диоды и прочее в цепях Rem.
vita2022
С другой стороны платы только дорожки...
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
А это кто сказал :)))
Ryukenden
Он, наверно, просто сказал, как Rem работает. А реально Rem не робит. Я тАк понимаю всё это.
vita2022
Глянь даташит на микруху , схема усилка выше: Q502, Q501.
Ryukenden
И что там видеть?
vita2022
А то, что если убрать 1 или 2-й схема не запустится.. Бля, попросил совета, а в ответ одно ехидство.. обвес проверил, всё целое..
Ryukenden
Если что, я не ехидничал, а спросил, что увидеть.
Обвязка целая? Тогда странно... Хотя говорят, что чудес не бывает.
Gigavolt
Преобразоватьль напряжения не запустится-саб выключен.Что и требуется.Вывод-ещё раз проверяйте цепь REM .
Проверить проще некуда-вольтметр на коллектор Q501, вход REM на +12 подключить\отключить и смотреть на перепад уровня +12\0
Последний раз редактировалось Gigavolt Чт авг 09, 2012 20:56:52, всего редактировалось 1 раз.
vita2022
На коллекторе +12 постоянно независимо от Rem//
Gigavolt
То то и оно.Теперь коротните Э-К Q502 -если изменений не будет,меняйте Q501 .Если перепад 12\0 появился,меняйте Q502 .Обвязку транзисторов тоже проверить не помешает.
vita2022
Решение, как обычно, лежало на поверхности.... Владелец данного аппарата, сломав "папу" разъёма питания(+,-, Rem) решил припаять провода прямо к контактам "мамы",т.е. к штырькам разъёма, применив при этом....паяльную кислоту, которая замкнула + и Rem под разъёмом...... Я - то эту "припайку" ликвидировал, припаяв к плате провода, а разъём оставил.... Теперь ликвидировал разъём, и: О, чудо! - всё заработало как положено. Всем спасибо, тему можно закрывать!
Gigavolt
Это и в страшном сне не приснится :))) Да,с течением времени кислота может проникать в другие :))) места и замыкать,килоомы но видать и этого хватило :))) Вполне возможно что сразу после пайки всё работало как надо ,глюки начались позже :))) Пипец :))) Что ж,на будущее наука :wink:
