Так как остался еще один мк 16f628a продолжаю его изучение, обучаюсь так скать написанию прошивок.
Вот накатал простенький код, который мигает свеодиодом. в коде задана частота и скважность импульсов.
Пожалуйста, посмотрите его, и если есть ошибки/недочеты укажите. Вроде все правильно.
list p=16f628A
#include <P16F628.inc>
__CONFIG _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _XT_OSC & _BODEN_OFF & _LVP_OFF
; Блок переменных
cblock 70H
SecL ; Младший разряд счетчика таймера
SecM ; Средний разряд счетчика таймера
SecH ; Старший разряд счетчика таймера
endc
; Блок дефайнов
#define Port_Led PORTB ; Порт светодиода
#define Tris_Led TRISB ; TRIS порта светодиода
#define Bit_Num_Led 0 ; № бита порта леда
org 0 ; Вектор сброса
goto main ; Переход на начало программы
; delay
; Подпрограмма паузы
; Входные параметры :
; SecL, SecM, SecH
delay
decfsz SecL,F ; Декремент SecL до 0
goto delay
decfsz SecM,F ; Декремент SecM до 0
goto delay
decfsz SecH,F ; Декремент SecH до 0
goto delay
return ; Возврат из ПП
; Начало программы
main
bcf STATUS, RP0 ; 0-ой банк
movlw .7 ; Отключаем компараторы
movwf CMCON ; В CMCON запысываем .7
banksel Tris_Led ; Настраиваем ПИН светодиода на выход
bcf Tris_Led, Bit_Num_Led ;
banksel Port_Led ; Сбрасываем ПИН светодиода
bcf Port_Led, Bit_Num_Led ;
; Основной цикл
main_loop:
movlw .50 ; Загрузка счетчика
movwf SecL ; SecL
movwf SecM ; SecМ
movlw .2 ; Загрузка счетчика
movwf SecH ; SecH
call delay
bsf Port_Led, Bit_Num_Led ; Зажечь светодиод
movlw .100 ; Загрузка счетчика
movwf SecL ; SecL
movwf SecM ; SecМ
movlw .4 ; Загрузка счетчика
movwf SecH ; SecH
call delay
bcf Port_Led, Bit_Num_Led ; Погасить светодиод
goto main_loop
end
