В случае постоянной нагрузки достаточно применить минимальные ёмкости, указанные в даташите. Эти ёмкости необходимы для предотвращения самовозбуждения стабилизатора. Хотя обычные КРЕНки (в которых регулирующий элемент включён по схеме ОК), как правило, работают и без конденсаторов, для повышения надёжности лучше не игнорировать предписания даташит.maxn писал(а):скажите обязательна ли обвязка конденсаторами если схема будет использоваться для питания вентилятора?
L7812CV VS КРЕН8Б
- Aenigma
- Это не хвост, это антенна
Re: L7812CV VS КРЕН8Б
Вспоминаем, наслаждаемся: http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=53052
в даташите по l7812cv написано что мс имеет ток потребления 8мА
это имеется виду ток который потребляет мс когда нет нагрузки?
к сожалению нет под рукой цешки, чтобы измерить и точно знать. может кто померить ток потребления без нагрузки?
- Prolog
- Вымогатель припоя
При Uвх=18.2В DT9208 показал 5.66мА, цешка примерно то-же самое, 5.7мА.
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Конечно у нее есть собственный ток потребления, это ведь микросхема. Ну и конечно этот ток без нагрузки.
Упс, а 7812 то у меня кончились... замерил у ЕН8Б при 15,3В на входе, потребляемый ток = 4,78мА (измерено М890G).
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
- Aenigma
Если не оговорено иное, то это просто максимальный потребляемый ток (т.е. для любой нагрузки). Посмотрите, например: здесь указан режим, при котором измеряется потребляемый ток, однако ток нагрузки не задаётся, т.е. может быть любым.это имеется виду ток который потребляет мс когда нет нагрузки?
