Мелкие вопросы по теории
Сообщение Serp »
Нет, к резистору R2...
Плюс - это не закрашенный прямоугольник на обозначении конденсатора:
(1.04 КБ) 279 скачиваний
Сообщение просто КОТ »
Ой сорри -- задумался.
Про таблицу -- её я уже видел. А вот как под нужную частоту подобрать детали. . .
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение gfgeuf »
программка-симулятор от МОСКАТОВА вам поможет чем ни-будь?
http://www.moskatov.narod.ru
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение sansanu4 »
методом подбора номиналов +-50 % от номинала указанного на схеме плюс наличие элементарно необходибых приборов радиолюбителя. У меня - это звуковуха Креатив 128 под вин хп на вертуальной машине под Вин 7
Сижу. Ни кого не трогаю. Починяю примус.
Те кто не любит кошек - собаки!
Мой №22786
Сообщение alkarn »
Полярность конденсатора на схеме указана правильно. ИМХО.
Сообщение FreshMan »
мне непонятна вот эта строчка
б) неинвертирующее (Рис. 4, Б) — сигнал подается на неинвертирующий вход, а инвертирующий подключается непосредственно к опорному потенциалу (не используется);
почему инвертирующий вход считается как неиспользующийся ? ведь видно что на него подается сигнал с выхода
источник http://cxem.net/beginner/beginner96.php
Tell Me The Truth
Сообщение Serp »
Да, я ошибся, посмотрев на схему по ссылке. Надо плюсом - к коллектору VT2.
Проверил в Микрокапе. Вот графики :
1й - левая обкладка С1
2й - правая обкладка С1
3й - напряжение на С1 относительно левой обкладки
(20.35 КБ) 299 скачиваний
Сообщение hybroid »
FreshMan: ИМХО, какой-то мудак написал. Советую принципы работы ОУ раскочегарить в голове при помоще статей DI HALT'а, которые лежат на его сайте.
Сообщение ranger93 »
FreshMan, видимо здесь усилитель трактуется как "черный ящик", в который мы подаем сигнал, из которого получаем его, а как там устроены ООС внутри, нас не волнует. В такой концепции инвертирующий вход в примере Б не используется. Наверное как-то так.
Вопрос: есть 2 абсолютно одинаковых дросселя на абсолютно одинаковых Ш-образных сердечниках, только один с зазором, а второй без него. Введем оба сердечника в насыщение. Одинакова ли будет запасенная в них энергия?
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся :).
ranger93, по деревенски дерзну припустить, что запасенная энергия будет одинакова, только ток намагничивания будет разный
Tell Me The Truth
в таком случае, FreshMan, получается, что и индуктивности разные получатся, я прав?
Сообщение alkarn »
Прав.
Так а в каком случае что больше?
что именно ?
Tell Me The Truth
В каком случае индуктивность больше?
там где ток будет больше и индуктивность будет больше
Tell Me The Truth
Сообщение КРАМ »
ranger93 писал(а):В каком случае индуктивность больше?
Индуктивность больше без зазора, а ток насыщения при этом будет меньше. Энергия останется практически неизменной.
почему?
Tell Me The Truth
Сообщение Kotische »
Потому что энергия магнитного поля в единичном объеме зависит от напряженности магнитного и от магнитной проницаемости этого объема.
По условию задачи, напряженность поля одинакова (равна индукции насыщения), объем сердечника неизменный, его магнитная проницаемость тоже как бы та же самая. По этому в первом приближении ничего не изменилось.
Но в о втором случае появился дополнительный объем (воздух) так же содержащий магнитное поле с той же напряженностью.
Поэтому суммарная энергия поля в сердечнике не изменится, но суммарная энергия сердечника+зазора возрастет на величину энергии зазора. Эта величина очень мала, так как зазор мал и магнитная проницаемость мала.
Так что суммарная энергия практически не изменится.
Если энергию катушки считать как Е=L * I^2
то индуктивность во втором случае уменьшится ровно на столько что бы скомпенсировать увеличение тока насыщеня.
gfgeuf писал(а):программка-симулятор от МОСКАТОВА вам поможет чем ни-будь?
Хм, я вот тут подумал -- то же для сим. мультивибратора, а мне надо для не симметричного!
Вернуться в «Теория»
