Фотоархив ваших устройств!
Сообщение _RUS73_ »
Это для того, чтоб точно целиться не надо было. Да и площадь поражения больше
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение ПАУЛЬ »
Запустил аудипроцик на TDA9860
Процик норма,вот только вот прошивочка урезана,а именно-не можно включать и выключать с помощью ПДУ,а также все предустановки нужно сохранять,бо после выключения все сбивается. Есть еще бяка,ЖКИ тухнет если не крутить процик.
Аудипроцик на TDA7313,поставил другой дисплей и прикошачил датчик температурности и часы.
Видос http://www.youtube.com/watch?v=Wvn2EyLg ... e=youtu.be
Форма сигнала при ограничении
У TDA7313
У TDA9860
Последний раз редактировалось ПАУЛЬ Чт авг 09, 2012 12:11:03, всего редактировалось 1 раз.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение SergVi »
Как всегда, не придраться :)))
При каком напряж. наступает ограничение у этих ИМС?
В прошивке ничего подправить нельзя, что бы убрать эти "бяки"?
Сообщение ПАУЛЬ »
Уже не помню. Помню,что у 9860 при входном 0.4 В на выходе 1.9В ,далее обрезание...
Сообщение SergVi »
Понятно, не очень много...
Сообщение ПАУЛЬ »
Разогнать усилог хватает с головой))))))))) TDA9860 нормуль процик.
Сообщение headshotbacs »
ПАУЛЬ писал(а):Разогнать усилог хватает с головой))))))))) TDA9860 нормуль процик.
да да
Сообщение ПАУЛЬ »
Видос работы процика на TDA9860
http://www.youtube.com/watch?v=nO6-YH_w ... e=youtu.be
Сообщение Evgeny1 »
во какой кубик замутил:))) :))) :)))
Сообщение ПАУЛЬ »
так энто получился мега DVD.
Это все из DVD выдраны?
Сообщение Evgeny1 »
да много от куда
из DVD, HDD, ISA сетевухи, PCI видюхи
полный комплект :)))
Сообщение ПАУЛЬ »
Млин. Мой процик TDA9860 курит в сторонке по сравнению с Кубиком :))) :cry:
Сообщение Gigavolt »
TDA9860 с её THD 0,1% и низкой перегрузочной способностью явно создана не для применения в высококачественной аппаратуре.Впрочем для TDA7294 coйдёт :)))
Сообщение Ратмир »
Evgeny1 писал(а):во какой кубик замутил:))) :))) :)))
И как его подключать :tea: ?
Сообщение Nikson1 »
Ратмир... :))) ..по ходу это к Нэо..в матрицу...
Сообщение Lexeich »
Я такие кубики на сувениры дарю. :))
Токо внутрь еще шарик от мышки обрезиненый, тяжеловат, но в руках вертеть прикольно.
К уголку припаиваю цепочку из пружинных проволочных колечек (на ручках потенциометров - обжимки) и карабинчег.
Брелок типа ...
Есть мысля сунуть внутрь магнитик в катухе или пьезик и в углы вывести светики.
Кому - татор, а кому - лятор!
Сообщение diman_d »
Из жесткого диска можно изготовить брелок для админа.
Жесткий диск от мобильного телефона, на 8 гигабайт.
Я его лаком залил чтобы не испортился. Только это не очень помогло, он под дождь попал и немного поржавел. Строго не судите :)
(95.46 КБ) 510 скачиваний
(87.21 КБ) 456 скачиваний
Сообщение Evgeny1 »
ХА-ХА :)))
Сообщение Satyr »
Gigavolt писал(а):TDA9860 с её THD 0,1% и низкой перегрузочной способностью явно создана не для применения в высококачественной аппаратуре.Впрочем для TDA7294 coйдёт :)))
Какая аппаратура ? -))))))))))))))))))
Перделка для телеков. Причем музейной старости уже. см. даташит.
Сообщение LUXOR »
diman_d писал(а):Из жесткого диска можно изготовить брелок для админа.
Это что за телефон такой злой был ?
