Проект мега LED часов, нужны еще идеи
ArtemKuchin
Сообщение ArtemKuchin »
Я почти закончил свой первый проект, скоро выложу, поэтому ужо думаю о следующем.
Пока идея такая.
LED часы, погодный центр с разными прибуладами.
Внешний вид:
Поле светодиодов в деревянной рамки, небольшой толщины, для размещения на стене, возможно закрыто диффузором, а может и нет.
Функционал:
- led экран 32х24, монохром, 4 уровня яркости у каждого пикселя
- показывает время (разные форматы)
- показывает дату
- имя месяца, имя дня недели
- показывает температуру
- показывает давление
- показывает влажность
- показывает температуру и влажно со второго датчика соединенного по радио
- встроенные напоминалки
- будильники (с расписанием индивидуальными мелодиями)
- управление с компа (без провода!)
- частичное управление с ИК пульта (как минимум выключение будильника)
- детектор освещенности и подстройка яркости по нему
- напоминание событий
- вывод данных с ПК (ICQ, почта, др)
- женский календарь
- показ фазы луны
- показ продолжительности дня
Примерное устройство:
- питание от батарей (скорее всего 3 шт. АА)
- сердце- ATMEGA32 или даже 64, надо прикидывать по ногам и
по памяти
- встроенный радио трансивер 433Мгц (они готовыми модулями продаются) для радио связи
- управление с компа: USB Устройство с трансивером на atmega8 (AVR-USB)
- внешний метео блок - датчик температуры и влажности на очень тонком и гибком шнуре в влгостойком корпусе. Питание от 1 шт. АА, могз: attiny + трансивер. Будет спать, просыпаться раз 1 минуту и посылать данные. Может даже не трансивер, а просто однонаправленный радио модуль.
- ИК приемник для ИК пульта
- Фотосопротивление для определение уровня освещенности
- Экран: 4х3 (12шт) модулей 8х8 свтиков, квадратные. Управление на 74-й серии 595 шифты в PWM режиме.
- В рамку встроены емкостные сенсоры для управления на месте
- динамик для сигналов
Вроде вот так и собственно не выглядит слишком сложно с точки зрения техники, так как основные заморочке - в ПО, но с этим у меня проблем нет.
Вопрос в том, что бы еще туда впихнуть, чтобы или очень весело или полезно.
Чего точно не хочу: другой экран не хочу, никакой механики не хочу, никаких проводов не хочу.
Есть какие еще идеи расширить функционал?
Долой идиотизм!
ARV
Сообщение ARV »
если сделаешь хотя бы 30% из намеченного - думаю, это уже будет очень круто :) и тогда предложения посыпятса валом! а до тех пор - победи сам себя для начала :)))
ArtemKuchin
ARV писал(а):если сделаешь хотя бы 30% из намеченного - думаю, это уже будет очень круто :) и тогда предложения посыпятса валом! а до тех пор - победи сам себя для начала :)))
За кого вы меня держите :) Сказал сделаю, значит сделаю. Технических проблем не вижу, а остальное - дело времени. Детали из futurlec.com уже летят.
Долой идиотизм!
Re: Проект мега LED часов, нужны еще идеи
Сообщение aen »
artemm писал(а):Поле светодиодов в деревянной рамки, небольшой толщины, для размещения на стене, возможно закрыто диффузором, а может и нет.
Никакого поля светодиодов не должно быть. Эта система вообще не должна быть видна. Управляться должна голосом. Отвечать тоже голосом. Сказал "день", скажет "среда". :))
Данные заносить конечно можно через компьютер.
Тогда будет новизна.
ArtemKuchin
Не понял. Предлагается вообще экран убрать на фиг и все на слух воспринимать? Нет, уже неудобно. Так как если она будет болтлива, то это может мешать другим, например, спать. А во-вторых, голосовое управление полный ацтой. Я на компе игрался (а там мощности огого для анализа звука) - голимая технология, связки устанут повторять, пока поймут. "Ф топку".
Долой идиотизм!
Aheir
Сообщение Aheir »
А ради чего система? Просто у меня у самого уже год почти лежит все необходимое для сборки такого устройство, датчики температуры, влажности и давления, радиомодули и т.д. - как всегда руки не доходят. Да и мысли по наполнения/функционалу почти один в один. Надо понимать, что никакой новизны в такой конструкции нет, так что можно делать только из любви к искусству. Вобщем, я и сам буду собирать именно по этой причине:)
Насчет голосового управления, кстати, мысль интересная, только это уже не для АВР, пожалуй. У меня дома есть радиотелефон Siemens, так вот, там распознавание голоса работает... ну как часы, наверное.. :) Вообще не ошибается, ни в зашумленной комнате, ни в тишине, ни тихо скажешь, ни громко - чудеса, одним словом.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
ArtemKuchin
Aheir писал(а):А ради чего система?
Как ради чего? Чтобы жизнь была или веселее или легче. А лучше и то и другое. Причем и для того, кто делает и для того, кто пользуется.
Aheir писал(а): Да и мысли по наполнения/функционалу почти один в один.
И не надо примазываться. Я первый сказал, так что идея застолблена мною :)))
Aheir писал(а): Насчет голосового управления, кстати, мысль интересная,
МОЛЧАНИЕ - ЗОЛОТО!
Долой идиотизм!
Pahan
Сообщение Pahan »
artemm писал(а):Чтобы жизнь была или веселее или легче. А лучше и то и другое.
Эх, как бы я хотел чтоб от знания давления и влажности жизнь была легче и веселе....
А женский календарь это что? :shock: Стыдно даже подумать :oops: (если это то, о чем я подумал).
ArtemKuchin
знание сила, сила дает возможность поднимать все легче, вывод - от знания жизнь становится легче! Включая знание давления и влаажности.
Pahan писал(а): А женский календарь это что? :shock: Стыдно даже подумать :oops: (если это то, о чем я подумал).
Да, да, оно самое.
Долой идиотизм!
Паятель
Сообщение Паятель »
Называть это часами, по-моему, никак нельзя. :))
А добавить сюда ещё радио можно. :)
ArtemKuchin
Паятель писал(а):Называть это часами, по-моему, никак нельзя. :))
Ага, многофункциональное настенное устройство! :)
Все такие в первую очередь это часы с календарем (будильники, напоминалки, луны и солнце - это все часть часов все-таки)
Паятель писал(а): А добавить сюда ещё радио можно. :)
не не не не не , ниакого музкального-вокального сопровождения. Молчание золото. Тишина просто алмаз.
Долой идиотизм!
Migray
Сообщение Migray »
Позволю себе немного критики.
LED экран 32*24 и проц Атмега никак не стыкуются с батарейным питанием.
Лучше ЖК, например 16-сегментный (английский флаг), на нем можно практически что угодно отобразить.
Светодиоды с регулировкой яркости в принципе можно оставить, для подсветки в темное время суток. Но ес-но не 700 с лишним штук, и можно еще включать подсветку по "хлопку"
Yellow Tiger
Сообщение Yellow Tiger »
artemm писал(а):
Паятель писал(а):А добавить сюда ещё радио можно. :)
Радио добавить сюда просто обязательно! Во-первых, можно начинать утро с прогноза погоды, :))) а во-вторых - для самосинхронизации по "началу шестого сигнала" (в проектах на телесисе есть). Некоторые умники утверждают, что для этих целей нужно OEM/GPS использовать, но тогда часы станут раз в несколько дороже. :)))
P.S. Мне кажется, экрана 32*24 для запланированных к показу сообщений будет маловато. Скажем 8 символов шириной 6 (шрифт 5*8, плюс один пиксел для зазора) уже потребуют 48, вместо 32, то есть, строка "12:30:45" не влезет.
kent.a
Сообщение kent.a »
Можно еще секундомер и таймер обратного отсчета.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Если это будет не в слишком темном месте, можно приделать солнечную батарею (если все-таки планируется автономное питание) чтобы надольше хватало аккумов АА. К USB будет подключаться периодически, как я понимаю (а то можно было бы 5В от компа брать)?
nds
Сообщение nds »
по поводу распознавания голоса в сименсах, там очень интересная система :)
для экономии памяти и процессорного времени анализируется только громкость, а сохраняются только пики громкости и время между ними
в принципе с такой работой справиться и авр если найдется ктонибудь кому будет не лень написать программу
2B OR NOT 2B = FF
ARV
Сообщение ARV »
если честно, то все эти навороты - лишние, как в мобильниках - 99% пользователей не то, что не пользуются ими, но даже и не подозревают о их наличии...
что действительно меня заинтересовало из этой серии - концепция, предложенная в виде дизайн-идеи студией Артемия Лебедева - поищите, есть у них проект часов, которые время показывают не стандартным способом... скажем, иной раз выводят "12 часов 30 минут", иной раз "половина первого", иной раз "12:30", иной раз "двенадцать часов тридцать минут" и т.д. у них еще версия на разных языках выводить, но это уже перебор... согласитесь, часов, которые выводят время по-человечески (например "без 15-и три" вместо "14:45") - не так уж и много :)
если эту идею реализуете - это действительно будет занятно и "круто"... а все ваши лунные календари - забодаетесь всем об этом рассказывать...
Pahan
Сообщение Pahan »
ARV писал(а):если честно, то все эти навороты - лишние
абсолютно верно. Когда я себе делал часы - реализовал только те функции, которые нужны были мне. А реально нужно мне было только время и несколько будильников, включающихся каждый в нужный день. В принципе даже дату никогда не смотрю. А нахрена нужны какие-то там секундомеры или обратные отсчеты - даже придумать не могу. Единственное что не сделал, но хотел - автоматическое определение дня недели по дате. Когда-то здесь на коте уже обсуждали такое, но никто так и не дал нормального алгоритма (фсе свелось к перебору 7-дневного цикла с какой-то начальной известной даты или использованию отдельной микросхеиы часов).
Сообщение aen »
Pahan писал(а):или обратные отсчеты - даже придумать не могу.
К женскому календарю.
Yellow Tiger
Pahan писал(а):Единственное что не сделал, но хотел - автоматическое определение дня недели по дате. ... но никто так и не дал нормального алгоритма...
Погуглите на Julian Day/Julian Date - найдете одну из реализаций стандартных преобразований дат, там есть и определение дня недели. Для Юниксов эта библиотека была почти стандартом. Если совсем туго будет - скажите, пороюсь в своих архивах, может и сохранилась еще. Простая, как две копейки.
P.S.
Не - для самых верных мужей. :)))
