помогите определить деталь на схеме
igonzo
Сообщение igonzo »
[size=150][color=#FF0000]Во имя пpоцесса-отца, пpоцесса-сына и святаго root'а... АМИHЬ![/color][/size]
Flasher
Re: помогите определить деталь и параметры
Сообщение Flasher »
http://www.sankosha-usa.com/pdf/U-4B-Re ... 071019.pdf
по документации- разрядник. по схеме-варистор.
igonzo
Сообщение igonzo »
Flasher писал(а):http://www.sankosha-usa.com/pdf/U-4B-Revision3-071019.pdf
Огромное спасибо
elektronn
Re: помогите определить деталь на схеме
Сообщение elektronn »
Похожий аппарат Samsung на ремонте. Как проверить SA1?
Чумак
Сообщение Чумак »
Позвать мастера и заплатить ему. Он всё сделает.
Flasher
Сообщение Flasher »
Что значит "на ремонте"? Как безграмотный может что-то ремонтировать? Настолько элементарные вопросы заставляют вообще усомниться в хотя-бы минимальных знаниях вопрошающего.
Chainik
Сообщение Chainik »
elektronn писал(а):Похожий аппарат Samsung на ремонте
- с каких пор в дурдоме открывают филлиалы АСЦ для тех, кто возомнил себя мастером? :)))
VovanL
Сообщение VovanL »
Похоже что это была шутка чтоб лишний раз Chainikа позлить :))
kalyn
Сообщение kalyn »
Flasher писал(а): по схеме-варистор
А поподробней можна? :)))
Ryukenden
Сообщение Ryukenden »
Хотите узнать, что такое варистор?
А где наш начальник транспортного цеха?
kalyn
Сообщение kalyn »
Варистор-
(875 байт) 411 скачиваний
Разрядник-
(3.44 КБ) 303 скачивания
elektronn
да, это была шутка...
elektronn
Flasher писал(а):Что значит "на ремонте"?
А что, предохранитель поменять могут только бородатые дядьки в АСЦ?
В уголь превратилась восьминогая микросхемка под маленьким радиатором, какие-то детальки вокруг нее тоже почернели и рассыпались, когда я их потрогал отверткой. Еще перегорели две дорожки, идущие от микросхемы к двум большим цилиндрам, которые сверху почему-то надулись и на них коричневый налет. Их наверное тоже надо менять?
Чумак
Сообщение Чумак »
Только сам меняй, к бородатым дядькам не ходи, они плохо меняют. И не трогай отвёрткой деталек, они рассыпаются.
Chainik
Сообщение Chainik »
elektronn писал(а): Их наверное тоже надо менять?
- заменить к едреней фене нужно "мастера" на МАСТЕРА и все ...
elektronn
Chainik, зачем так кипятиться? И кто Вы - мастер или МАСТЕР? Или, может быть,МАСТЕР?
sergeisams
Сообщение sergeisams »
Краб, ты что не видишь, это же прикол. Тебя специально разводят. :)))
Chainik
Сообщение Chainik »
elektronn писал(а):И кто Вы?
- я просто KRAB ... Гугль меня знает ... :)))
elektronn
sergeisams писал(а):- я просто KRAB
Увиливаете...
Mr. Fog
Сообщение Mr. Fog »
А как правильно вводить - KRAB или "просто KRAB"? А то я нашел пока, уж извините, только это http://www.artfolk.by/keramika-v-intere ... -krab.html :)))
Такой вот google - знать-то, может, и знает, да что-то неохотно делится...
