Желательно на двух транзисторах...
подскажите простой Генератор НЧ до 120 Гц
подскажите простой Генератор НЧ до 120 Гц...
http://radiokot.ru/circuit/analog/generator/01/
несложные манипуляции с конденсаторами дадут Вам то что хотите
я имел виду типа токого, но только проще:Maykill писал(а): дадут Вам то что хотите
"Желательно на двух транзисторах..."(С)
я тут вам не гадалка, что Вы иметь в виду....
Был когда-то такой. Возможно, и сечас выпускается. Но ему выход дорабатывать надо. Хотя, смотря для чего.
Только ёмкости пересчитать под свою частоту ...
http://radiocon-net.narod.ru/page58.htm
http://radiostorage.net/?area=news/1147
а транзистор ST13005 TO-220, NPN пойдет?Borodach писал(а):Только ёмкости пересчитать под свою частоту ...
Вообще-то самый простой генератор - звуковуха плюс SpectraLab, или какой другой софт. На ноуте или планшетнике - милое дело, рекомендую.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
denisik2593 писал(а): а транзистор ST13005 TO-220, NPN пойдет?
Любые маломощные.
В корпусе ТО-220 мощные ...
т.е мне надо будет больше I для раскачки этого транзюкаBorodach писал(а):denisik2593 писал(а): В корпусе ТО-220 мощные ...
Да
0.5 А хватит?просто КОТ писал(а):Да
U=15 V;
I=0.5A
имею я
Есть несколько недорогих и доступных микросхем функциональных генераторов с широкими возможностями и простой обвязкой не требующие особой квалификации при сборке.
Проще некуда.
Тут выбери для себя то что хочешь по уровню претензий и возможностей.
http://www.google.com/webhp?hl=ru#hl=ru ... 40&bih=864
Проще некуда.
у st13005 коллектор пропускает во всех направлениях, это нормально?стрелка омметра стремится к бесконечности при измерении коллектораBorodach писал(а):ТС просил на двух транзисторах ...
Если коллектор "пропускает во всех направлениях", то транзистор пробит, если "к бесконечности", то оборван...
http://www.google.ru/search?um=1&hl=ru& ... 77&bih=651
13005 не подходит для этой схемы!
покупал его в екится за 22 рубля 2 штуки...Borodach писал(а):Если коллектор "пропускает во всех направлениях", то транзистор пробит, если "к бесконечности", то оборван...
Уже понял...
Прибор у мя :
ц4342
Это не реально по условиям квалификации ТС и некоторых советчиков, и это совершенно очевидно по способу постановки задачи и обсуждения.Borodach писал(а):ТС просил на двух транзисторах ...
А на микросхеме просто купить, собрать, включить, пользоваться.
Смею предположить что ТС может и не знать о наличии таких микросхем.
