- (216.64 КБ) 1034 скачивания
Два ОУ в одном корпусе
Доброго времени суток , прошу сильно не ругать за глупые вопросы , но лучше один раз спросить чем семь раз переделывать
. Ситуация такая - в одном корпусе два ОУ (mcp6022), используется только один , можно ли провести дорожку усиливаемого сигнала через вывод неиспользуемого ОУ? Разводка ниже. Используемый ОУ А , соответственно дорога идет через Vin-B
...сайт по reverse engineering'гу язык китайский, но понять можно. © Хабр
ИМХО да, главное чтоб не через выход
Но опыта у меня очень мало в таких делах, поэтому если кто-то поопытней скажет, буду благодарен вместе с ТС
правильнее делать правильно...
неиспользуемый элемент не просто бросить, а его входы подключить куда-то так, чтобы элемент находился в рабочем режиме, например, отр вход соединить с выходом, а положительный - или на общий, или подключить к выходу работающего канала (или ко входу работающего).
Тоесть сигнальную дорожку можно протащить через Vin+B , ну и соответственно замкнуть инвертирующий вход с выходом ? На ней кстати не должно быть никаких паразитных гармоник. Впринципе можно было бы просто задрать ножки , но хотелось бы сделать эстетично)
так пойдёт....
- а это снова неправильно...Apers писал(а):можно было бы просто задрать ножки
Через входы проводить можно, гарантирую. Но лучше сделать по другому - неиспользуемый оу включить повторителем, на вашей плате это легко сделать - сигнал сначала заводить на Vin +B, соединить Vin -b и Vout B и с них дорожку на Vin +A.
Дежурный экзорцист
Все правильно. С логикой нужно поступать так-же. Потому, что можно потом набраться проблем.
Неиспользуемые элементы болтаются входами в воздухе и ловят всякую нечисть
Особенно это касается ОУ. Без ОС он работает, как компаратор и от помех начинает дергать выходом.
Соответственно, элемент наводит срач на шинах питания в самом кристалле чипа и тем мешает работать другим элементам. Не помешает так же еще и керамика на 100...500 нФ параллельно выводам питания чипа.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Там стоит , просто картинка сильно увеличена , его не видно и слой земли выключен.
Охватите второй элемент отрицательной обратной связью (ООС) замкнув напрямую его выход с его инвертирующим входом.
А дальше есть два варианта:
- 1 - Посадить неинвертирующий вход на землю. А выход в воздух или через резистор на землю.
2 - Посадить неинвертирующий вход на выход первого элемента (ОУ) который используется, а с выхода снимать сигнал далее в схему.
Ку от этого особо не постадает, так как Ку такой схемы (второго элемента) равен единице.
А второй усилитель никакого дополнительного шума не внесет? После ОУ стоит АЦП. Просто тут важна точность , так как прибор измерительный , частота там колеблется до 10kHz .
Конечно внесет. Смотрите в даташите на этот опер данные по его шумам. Если устраивает, то собирайте вторым вариантом, а если нет, то первым.
Можно еще на выход или в цепь ООС сунуть RC цепочку, но это уже решать вам.
Большое спасибо всем отписавшимся , очень помогли.
