Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
- ChipManyak
- Потрогал лапой паяльник
Да не, ты не понял!
Сначала всё было нормально, код 0С.
Потом в процесе наладки он как-то изменился на FF.
(частые включения/выключения)
Пришлось вынуть мегу16, и в програматоре, в CodeVision
править на 0С (код включения совподает с твоим пультом)
Остальные коды кнопок все на месте( половину я правил
под свой пульт).
Вот и говорю, мысли есть?
А EEPROM обновляется? Может я выключил в момент Обновления?
под свой пульт).
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
- ChipManyak
Вот кстати EEPROM, для разбора полетов...
- EEPROM_1.rar
- (281 байт) 316 скачиваний
- ChipManyak
нет такого не может быть в память пишется только когда изменяется какойто параметр (громкость например) и пишется сразу при изменении
а когда ты выключаеш ты как минимум 1 сек ничего не нажимал
Всё понял! Значит один случай из тыши!
Вырубил питание когда крутил громкость!
СОВПАДЕНИЯ ОДНАКО!
Учтемс на будущее.
при частых включениях/выключениях,
замечен был глюк: в EEPROM, в место кода кнопки включения
0С, прописалось FF, естественно включение с пульта не работает.
Есть ли мысли?
Вроде же есть фьюз,отвечающий за сбрасывание проца при снижении питающего напряжения(и запрещающий его работу до достижения номинала питания).Может из-за этого в епром мусор пишется?
- ChipManyak
туп похоже не 1 вариант из 1000 а 1 и мульона
так как параметры которые изменяются часто (громкость, тембр, и т.д)
пишутся в одну область а коды кнопок записаны 1 раз совершенно в другую область и больше к ним никто не прикасается
для повышения надежности некоторые рекумендуют писать 2 комплекта данных которые постоянны и не меняются во времени
при загрузки анализировать соответствие и дальше принимается решение
установить все по умолчанию или ....
ну как то так
это еще один из вариантов
а еще ЕЕПРОМ иногда слитает из за кратковременного скачка от источника питания - ну вообщем случайность это или редкое стечение обстоятельств
ну как то так
- ChipManyak
- sancho1971
dt_andrew
Плата настроенного приемника на СХА 1538/1238 (стандартная схема включения) производства фирмы ВИТАН г. Запорожье в Харькове стоит 7$. Размеры 4,5х5,5 см. Пересылка бандеролью до 100 грамм в Челябинск по ЖД - 2-2,5$, по воздуху - 3-3,5$. Конвертируй и решай сам. Если интересно решим и форму оплаты.
Найди журнал Радио №4/1999 с.19,20: "Экономичный, чувствительный, старафонический..." там описание доработанной схемы приемника: добавлен УРЧ, УПЧ.
- (188.42 КБ) 755 скачиваний
- FOLKSDOICH
- Говорящий с текстолитом
К вопросу о тюнере с цифровым управлением и др. можно посмотреть вот здесь: http://www.new-technik.ru/index.php
Хотя бы как источник микросхем.
- FOLKSDOICH
sancho1971 писал(а):dt_andrew
dt_andrew
я из Запорожья, хоть к "Витан" отношения и не имею - плату приемника могу попытаться достать. Пока есть (если интересна это конструкция) тоже витановская, плата тюнера на филипсовской тда-шке с докум.
Всем спасибо за помощь и поддержку по поводу тюнера
интерес его присобачить к девайсу огромен
так как не всегда слушаем музыку с дисков или чего там еще..
а так включил радио и работаеш - красота
в понедельник возможно привезут из Москвы остатки деталей
поэтому буду собирать сам (не охота пока напрягать кого либо)
думаю справлюсь, руки вроде из того места ростут да и голова вроде на месте
если уж будет ну совсем завал и напряг то обязательно обращусь за помощью
- ChipManyak
to dt_andrew:
В связи с последними событиями, считаю
что помощь еще не окончена.
А именно: - был на развале ещё раз
- нашёл плату от магнитолы
с тюнером, что на моих фотках, цену запросили
один смех (20 руб),так-что считай бесплатно
-dt_andrew, предлагаю выслать тебе для экспериментов
(кинь адресок в личку - если интересно)
-оплата только за пересылку
добрый вечер купил дисковод 5.2 с двигателем точно таким как на фотографии только у него пать проводов вместо шести(отсутствует черный) подскажите подключение не по цветам проводов а по обмоткам,инвектор для hl536аа3p не собирал вместо него повесил фотоприремник от cd плеера bbk на три вольта все заработало.
- ChipManyak
