Upgrade паяльной станции Lukey 702
ploop
Re: Upgrade паяльной станции Lukey 702
Сообщение ploop »
Повезло значит.
Моя гудит. Зато не забываешь выключить, когда спать уходишь :)
Chiper
Сообщение Chiper »
ploop писал(а):Повезло значит.
Ну какие деньги, какой производитель - такая и станция :D
Я на своей подклеил трансформатор секундным моментом, теперь он у меня просто гудит и не вибрирует :)
ploop
Сообщение ploop »
Блин, прошерстил весь ебэй и алибабу на предмет разъёмов. Нет нихрена подходящего. Точнее есть, но все штырями на корпусе. Попался только один лот, где разъёмы, подходящие и по размеру, и по форме, и с мамой на корпус, даже водонепроницаемые, но продаётся 10 штук разом, и стоит этот лот 170$ :(
Chiper
Сообщение Chiper »
500р за водонепроницаемый разъём для паяльной станции? :)))
Да я лучше поставлю розетку RJ-45 под 8p8c с материнки и обожму коннектор на проводе идущему к паяльнику :wink:
dmitry287
Сообщение dmitry287 »
под водой чтоли паять собрался? :)) там вроде обычный минидин стоит,типа как на материнках под мышу и клаву.170 это похоже на лохотрон.Мне как то попадались подобные лоты,где за микруху стоимостью менее 4 уе 30 баксов просили :)
Последний раз редактировалось dmitry287 Пт авг 10, 2012 18:17:53, всего редактировалось 1 раз.
elf.arxont
Сообщение elf.arxont »
Только на Lukey стоит PS-2 разъем, которым в компах клава подсоединяется, а на других станциях стоит мощный разъем с гайкой - вот такой:
(83.72 КБ) 2501 скачивание
dmitry287
elf.arxont писал(а):Только на Lukey стоит PS-2 разъем:
Так и тема вроде как про Lukey... :) Можно от старой советской техники попробовать воткнуть,а еще лучше от военпрома,всяко будет лучше фуфла китайского.
sa-ta
Сообщение sa-ta »
заметил такой еще недостаток станции.
после отключения кнопкой фена - он продувается до остывания в 50 градусов воздухом.
но, если скорость потока стояла минимальная ( к примеру пайка смд-ек) то этот процес довольно длительный.
вот бы при отключении, движка продувки включался на максимум...
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
sa-ta писал(а):вот бы при отключении, движка продувки включался на максимум...
Я не помню, который люкей у меня, но именно так там и сделано :dont_know:
ploop
Сообщение ploop »
Чего? 500р я бы отдал с удовольствием. Я говорил про 170$ (5780 рублей). Повторю: пять тысяч семьсот восемьдесят рублей.
Так что вариантов нет. Возьму обычный разъём, и поставлю реле.
elf.arxont
dmitry287 писал(а):ак и тема вроде как про Lukey...
Это я к тому, что при желании можно поменять на более мощный.
valexus
Сообщение valexus »
я модернизировал свою 702 просто -- высверлил отверстие диаметром 16мм в нижней части задней стенки и поставил красивый черный выключатель. Протянул руку на 30 см дальше и выключил, дешево и сердито.
Заело -- нажми посильнее, сломалось -- не страшно , все равно надо было менять.
bav123
Сообщение bav123 »
Я тоже на задней стенке тумблер поставил, а спереди для индикации светодиод воткнул.
Андрюха 007
Сообщение Андрюха 007 »
elf.arxont писал(а):Только на Lukey стоит PS-2 разъем, которым в компах клава подсоединяется, а на других станциях стоит мощный разъем с гайкой - вот такой:
Если я не ошибаюсь это так называемый разъём МС-902-5Р и гнездо МС-903-5Р?
Андрюха 007
Вот решил заняться апгрейдом своей Lukey 702,сперва хочу начать с паяльника.Купил с керамическим нагревателем HAKKO ,но он не доходит до конца жала где-то на 7-9мм.Способы исправить эту проблему просмотрел в инете все.Посмотрел как припаяны провода в паяльнике,всё в порядке-перепаивать не надо.Вот я и думаю,а может их сделать подлиннее на величину 7-8мм :idea: Отсюда возник вопрос каким проводом удлинять и не повлияет ли это на характеристики нагревателя и терморезистора :dont_know: Присоединять думаю с помощью медных трубочек или можно ещё как посоветуйте.
ploop
Сообщение ploop »
Придётся переделывать входной усилитель и калибровать.
Андрюха 007
Да я об этом уже подумал и нашёл несколько схем переделки на сайте,какие из них вы бы посоветовали собрать?
(223.12 КБ) 3264 скачивания
(48.19 КБ) 2893 скачивания
SPY
Сообщение SPY »
Это корпус резонирует, можно попробовать стыки на уплотнитель резиновый посадить.
ploop
Сообщение ploop »
Да они же одинаковые :) Собирай любой, что там думать.
Можно, но не мешает же. Слышно только в полной тишине. Я трогать не буду.
bav123
Сообщение bav123 »
А какая температура для жал неоходима, что бы дольше прослужили?
Сечас в основном пользуюсь клином 2.4мм от Hakko.Для smd родной конус.Температура для комфортной работы, без залипания жала 300гр, у меня погрешность 5гр.
Нагреватель не доходил 4мм.Я под плату подложил маленький клинышек, теперь плотно подходит.
