Форум РадиоКот • Просмотр темы - Посоветуйте схему простого радиоприёмника!
Текущее время: Ср авг 13, 2025 13:19:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 473 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 16:10:17
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Никак не найду. Потом попадётся. Если только посмотреть, то скачай выше. Света ссылку там даёт. Называется 50 схем карманных приёмников. Только не советую сейчас такой делать. Зачем столько катушек. Сейчас можно взять керамический фильтр и минимизировать и настройку и количество катушек. Я вот закончу с приёмником прямого усиления и начну делать что то наподобие этого, только на современных деталях.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 23:36:12
Карма: 158
aen писал(а):
Krasti писал(а):
aen ну что, ты пробовал что-нибудь собрать?
Попробовал. Схему ВЧ части взял эту.
http://boni.narod.ru/stab_uv.htm
Чувствительность у этой схемы хорошая. Столкнулся с проблемой маленькой добротности магнитной антенны. Между прочим у тебя тоже эта же проблема. Когда добротность магнитной антенны маленькая в приёмнике прямого усиления, тогда и лезут несколько станций сразу. Мотал проводом 0,5 мм. Не помог большой диаметр. Завтра попробую самодельным лицендратом намотать.
Было бы проще в твоих условиях простенький супергетеродин сделать.
Всё попробовал. Стержень 125 мм. Провод 0,15 мм свит из пяти проводов. Количество витков 65. КПЕ от китайского приёмника. Обе секции в параллель. Катушка связи 8 витков. Резистор в цепи базы первого транзистора 820 ом. Результат.
Добиться добротности 100 на частоте 1 мгц не смог. Пробовал мотать даже лицендратом. Чуть лучше, но всё равно мало. В Нижегородской области вечером принимает десяток станций. Русская один маяк. Остальные не наши. Избирательность как писал недостаточна. Чувствительность большая, но зачем она без избирательности. Попробую простенький супергетеродин с керамическим фильтром. Если интересно, то напишу, что получилось.
Итог.
Сделать качественный чувствительный приёмник средних волн с одним контуром не получиться. Чувствительности можно добиться, но чем больше чувствительность, тем больше каша принимается.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 00:57:02
Напиши пожалуйста...
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 13:05:49
Карма: 158
Нам тогда нужно принять соглашение о катушках.
Будет нужно минимум две катушки. Лучше три. Желательно, что бы они у нас были одинаковы, что бы витки совпадали. У меня например есть вот такие с экранами.
Есть ещё с ферритовыми чашками. Мне всё равно какие.
Можно просто обычные катушки. Просто с настроечным сердечником.
Нужен ещё керамический фильтр на 465 кгц или 455 кгц. Желательно для АМ. Я из приёмника старого вытащил.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 15:11:18
А сколько витков нужно для контуров ПЧ - четырехсекционные каркасы с подстроечниками.
Конденсатор какой емкости?
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 17:43:32
Карма: 158
Если говоришь про те, что выше, то всё просто. Беру какой нибудь промышленный приёмник с такими катушками и смотрю. Вот например на глаза подалась. Приёмник "Альпинист-418" , количество витков 84, конденсатор 1000 пф. Это если есть стандартные сердечники. Если нет, то при таких размерах например без ферритового цилиндрика и например при такой схеме.
Здесь катушка ФПЧ нужна только, что бы развязать и согласовать керамический фильтр. Параметры не особо критичны. Намотал бы 100 витков, поставил для начала ёмкость 1000 пф, генератором проверил резонансную частоту. Если не совпадёт, посмотрел, можно ли подогнать ёмкостю из стандартного ряда. В этой конкретно схеме нам не важно какая ёмкость будет, 800 пф или 2000 пф. Или перемотал бы катушку. Я и выше написал, что если нет стандартных каркасов, то мне всё равно. Намотаем на отрезке шариковой ручки. Внутрь нальём эпоксидки и сунем в неё винт с резьбой намазанный маслом, что бы в сердчнике резьба была. Труднее с катушкой гетеродина. У ней тоже не важно какой каркас должен быть (д.б.), но индуктивность у неё д.б. определённая. Зависит от КПЕ. Иначе потом нельзя будет сделать сопряжение по диапазону. Диапазон СВ самый трудный для сопряжения. Слишком у него перекрытие большое. Из-за этого его иногда на два разбивают. В самодельных это очень упрощает настройку и значит повышает качество приёмника.
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 15:24:59
aen у меня в данный момент нет таких катушек, постораюсь найти... как найду сообщю...
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 16:42:08
Карма: 158
А какие у тебя есть. Я же говорил, что не важно какие. Можно на любых, только придётся количество витков скорректировать.
Главное, это керамический фильтр найди. Я говорил, что я из приёмника вытащил. Дело в том, что у меня есть ещё какие то. На радиорынке купил. Марку не знаю. Один раз попробовал их в АМ приёмнике и зарекся. Очень плохого качества. Если по прайсам смотреть, то они бывают для АМ и для ЧМ. Вот те, что для ЧМ конечно можно, но нежелательно. У них и полоса и скаты не очень хорошие для нашего случая.
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 08:45:39
У меня 2 катушки есть от укв приёмника, на каждой по 3 витка толстой проволки...
А что такое керамический фильтр (нарисуй).
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 09:35:44
Карма: 158
Немного в тупик меня поставил. Внешне выглядят обычно кубики размерам 1 – 1,5 см.
Я видел белого цвета, но вероятно есть и другие. Должно выть не менее трёх выводов, но можно больше. Они в схеме потом соединяться между собой. Они бывают на разные частоты. Нас тнтересуют частоты 465 кгц и 455 кгц. Остальные параметры пока не интересуют. Применяются в приёмниках с АМ. Вот картинок нашёл.
http://www.shematehnik.com/priem/geterodin3.gif
http://www.radio18.ru/catalog/images/00003308.JPG
http://www.chip-dip.ru/product0/photo664616411.aspx
http://www.chip-dip.ru/product0/photo926664021.aspx
http://www.chip-dip.ru/product0/photo750022888.aspx
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 11:05:38
из чего эти керамические фильтры сделаны ? можно ли повторить имея осциллограф ? заменить на катушки с конденсаторами? извеняюсь если глупость говорю
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 11:48:39
Рейтинг сообщений: 206
Попробуйте синхронные приёмники, может понравятся...
http://irls.narod.ru/pru/pru01.htm
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 16_18.html
R3Dio 73!
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 12:04:32
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2405
Эти фильтры изготавливаются из пластинок пьезокерамики и один такой фильтр заменяет несколько контуров. Раньше вместо таких фильтров применяли фильтры сосредоточенной селекции (ФСС), состоящие из 4 и более контуров. Настройка их без приборов невозможна...
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 14:13:45
Карма: 158
Смысла нет. Это раньше они дефицит у нас были, а сейчас.
И стоимость 0,1 доллар. Хотя, что интересно старый фильтр например ПФ1П-2 или ПФ1П-1М конечно не сравнишь с новыми. Старые были намного качественнее, хотя размеры их удручают. :shock:
С синхронными приёмниками вот здесь интересно по эспериментировать.
http://s44.radikal.ru/i104/0810/40/e1ed103eb878.jpg
http://s50.radikal.ru/i130/0810/8c/6402d9abe6dd.jpg
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 02:38:41
спасибо буду знать. интересно что из 2 разобранных приёмников только в одном был найден флирт во втром из трехлапых деталей только транзисторы
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 08:17:33
Рейтинг сообщений: 4
Зато старые переточить можно было на узкую полосу. И затухание за полосой более 40дБ, новые все на 26 дБ расчитаны.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 14:00:12
Какой-то сбой был на станции, 2 дня не мог выйти в интернет... НО за эти 2 дня я собрал AM приёмник по этой схеме: http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Circuits/rf/amrec.html
Хочу спросить: катушка магнитной антенны содержит 200 витков? На стержне какой длинны её лучше мотать и какую лучше взять проволку (тоньше или толще)?
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 14:07:19
Карма: 162
Krasti писал(а):
... катушка магнитной антенны содержит 200 витков?
На средние волны многовато...раза в 3 меньше я мотала.
А диаметр провода большого влияния не оказывает, я мотала от 0,15 до 0,3.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 14:20:09
Но ведь на схеме 200 указано... или это что-то другое?
(Я не раз разбирал китайские приёмники на на стержне 6см намотано тоже где-то 200 витков, если не больше. Причём они намотаны как попало и облиты клеем, что б не распустились. )
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 14:59:43
Карма: 162
Когда я пыталась перекрыть и длинные, и средние волны, я мотала примерно 150...180 Витков.
Хотя это зависит от конденсатора.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
