электроника 404 АРУ
arpnone
электроника 404 АРУ
Сообщение arpnone »
как правильно настроить АРУ в этом тв?
tv16.djvu
(120.35 КБ) 172 скачивания
Gigavolt
Re: электроника 404 АРУ
Сообщение Gigavolt »
На "глаз" -до контрастного,без шумов изображения.Если перекрутил-контрастность избыточна,искривление вертикальных линий,срыв синхронизации на сильном сигнале,недокрутил-шумы на изображении.Также необходимо проверить и если требуется-заменить дохлые к50-6 и к50-16 .
Регулировать R14 (в блоке А2 )
arpnone
Сообщение arpnone »
ага, ясненько, получилось :) а вот почему правая часть экрана сужена примерно на сантиметр? кольца на кине вроде не кручены и не РЛС.
Gigavolt
Там ещё магниты одетые на 0,25гд должны быть,если конечно не путаю с похожей моделью :)
Проясните насчёт сужено -нелинейность справа или вообще пустой промежуток ?
arpnone
Сообщение arpnone »
Не путаете :) в некоторых 404 или 316 магниты на динамиках, в данном экземпляре общая скоба на 2 динамика. Насчёт сужено - пустой промежуток (это когда РЛСом линейно изображение выставлено кроме этого одного сантиметра справа), можно конечно РЛСом выкрутить на весь экран, но, тогда изображение жутко не линейно.
p.s. Тельман до меня кто-то поимел :o :shock: , хорошо хоть контура не покрутили :)) .
Gigavolt
IMHO параметры магнитов ушли,сколько времени прошло с момента выпуска.. Я бы попробовал кольцевыми магнитами растр двинуть вправо.При наличии генератора сечатого поля регулировать наглядно :) Только как бы ненароком эти самые магниты под пальцами в труху не рассыпались :))) Вообще регулировать геометрию на этом тв-неблагодарное занятие.Крутнул яркости побольше-размер уплыл :))) Может ну его,лучшее-враг хорошего :)
nik-as
Сообщение nik-as »
А регулятора фазы там случаем нет? :)
arpnone
Сообщение arpnone »
:oops: , ошибочка вышла, РЛСом не получается развернуть правую часть экрана, можно только по центру изображение выставить с отсутствием с лева и с права по сантиметру. Да, похоже параметры кольцевых магнитов ушли , или их все таки крутили, вот только зачем непонятно :shock: . Такс, колечки еще крепенькие :) а вот за генератором сечатого поля нужно далеко ехать :( .
А причем тут регулировка фазы если изображение не линейно в правой части экрана :) .
arpnone
Сообщение arpnone »
Решил вместо генератора сетки использовать dvd (там менюшка подходящая :)) ), :solder: видео в базу VT7 через 1мкф электролит (видеодетектор отключаю) и ничего, что не так делаю? как нужно?
:oops: от базы VT7 отключил не только видеодетектор но и R30, так-что все в порядке :).
Последний раз редактировалось arpnone Пт авг 10, 2012 15:10:45, всего редактировалось 1 раз.
Ryukenden
Сообщение Ryukenden »
Дело в том, что регулятором фазы также можно сдвинуть изображение по горизонтали в какой-то степени. Делал так в 3УСЦТ.
А где наш начальник транспортного цеха?
arpnone
Сообщение arpnone »
[quote="Ryukenden"]регулятором фазы также можно сдвинуть изображение по горизонтали в какой-то степени.
Спасибо, об этом известно :) .
nik-as
Сообщение nik-as »
arpnone писал(а): с отсутствием с лева и с права по сантиметру.
А это уже похоже на заниженное питание строчной.
arpnone
Сообщение arpnone »
Согласен, похоже, но не оно, 12 вольт в норме.
Созрею покрутить кольцевые магниты отпишусь о результате.
Gigavolt
До 13 в можно попробовать увеличить напряжение,выдаваемое БП.И размер может прийти в норму,и яркость подрасти :) Кстати так в этом тв и регулировали размер по горизонтали :))) Другого просто не предусмотрено :)))
nik-as
Сообщение nik-as »
Предусмотрено, ещё коллекторной ёмкостью можно регулировать размер строки.
Gigavolt
Не-а.Перемычки нет,что соплёй припоя можно было бы соединить.
nik-as
Сообщение nik-as »
А почему обязательно перемычка, а просто подбором, кстати С3 на схеме помечен звёздочкой.
Gigavolt
Из стандартного ряда ,подбор?! :))) +-20% это в лучшем случае :)))
Когда собирал эквалайзер,перемерил кучу советских кондёров ,истинная ёмкость довольно сильно отличалась от написанной на корпусе :)))
nik-as
Сообщение nik-as »
А здесь не нужна супер точность, достаточно просто растянуть растр больше экрана, и всего то.
Gigavolt
0,1+0,1+0,033=0,233 ,в идеале,см выше .
Что достигается проще-увеличением питания на 0,5-1 в ,причём не нужно нудного подбора комплектующих.Да и на заводе навряд ли озадачивались этим вопросом :)))
Не надо читать лекций насчёт того,что кин послужит поменьше-всё это проходили годами раньше :)))
