проблема с микроволновкой, вина магнетрона?
Сообщение denisik2593 »
Вот включить в сеть, все нормально, индикатор горит( часы показывает как и должно), открываешь дверцу свет горит, хорошо закрываем, стоит ее включить(выбрать любую мощность) и выставить таймер, как вдруг она с ходит с ума, она вырубается с треском, а вилка в удлинителе там искры немного выстреливают...
Что с ней?
Магнетрон иль..?
Сообщение Chainik »
Это она "немножко сломалась" - привози, я сделаю.
Судя по твоему посту дальше лампочки и батарейки тебе лезть в аппаратуру нельзя! :)))
Сообщение vbfbk2020 »
denisik2593, вези в мастерскую. Ибо с микроволновками (при недостаточных знаниях), можно остаться без яиц.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение Андрей_Р »
То что ты перечислил-это можно сделать перед тем, как писать на форуме! Но толку от этого-0! Если так хочешь, то можешь отключить магнетрон и убрать коннектор подальше от корпуса и проверить. Мне помогло один раз (чисто проверить) Но дело может быть и в трансформаторе.
Сообщение ShurikFF »
А может всё же проблемы с контактами удлинителя... Разобрать удлинитель и подтянуть/подогнуть/подпаять все ослабленные контакты. Вытащив оный из розетки. Но лучше пригласить электрика
Я согласен, не мешало бы проверить - микроволновка достаточно много потребляет тока и при плохом контакте может вырубаться.
А на господина Chainik лучше не обращать внимания ИМХО, а радиокоты помогут, чем смогут :wink:
YS
Сообщение YS »
Я бы не стал самостоятельно чинить микроволновку, несмотря на то (хотя, скорее, благодаря тому), что электроникой занимаюсь не первый год. Возиться с почти киловаттным источником микроволновой энергии без соответствующих приборов - занятие для очень смелого человека. :)))
YS писал(а): почти киловаттным источником :)))
транс обычно выдает от 1000 вольт, обычно 2 обмотки, одна от 1kV, другая от 5V для управление контролером
Сообщение Chainik »
ShurikFF писал(а):А на господина Chainik лучше не обращать внимания ИМХО, а радиокоты помогут, чем смогут :wink:
- но когда его пинЗДАнет 3,5 кВ он вспомнит твои "напутствия на подвиг" ... вперед ... пока не поджарило ... :)))
Я боялся к ней подходить сразу... Первый раз отключил магнетрон, одел крышку-таймер работал (а он вырубался при включении магнетрона после 3сек) У второй выбило диодный мост в плате... Тоже все собрал, даже крышку одевал, но это так... Чисто убедиться что магнетрон сгорел и на какую сумму рассчитывать.
Chainik, я не советовал лезть в микроволновку, я советовал проверить удлинитель, поддержал orinoko с его мнением, к которому, я думаю, Вы отнеслись незаслуженно нехорошо. Что Андрей_Р самостоятельно полез в СВЧ без представления как оно работает, то вся ответственность лежит на нем. Как он собирался проверять магнетрон тоже не понятно. Я всегда проверяю питание, обвязку, проверяю на обрывы и пробивы. Что было сделано, кроме снятия крышки и отключения магнетрона? Как проверялось "чтобы убедиться, что магнетрон сгорел"?
Для стоимости магнетрона было бы полезно знать модель СВЧ, ну а так 2000-3000 т.р. если оригинал, +сделать поправку на регион.
Просто я подозревал магнитрон в кз и по совету в гугле отключил его накал! Микроволновка продолжала работать, отсчитывать время и т.д. Потом поехал в другой город и купил магнитрон за 800рублей. Микроволновка до сих пор работает!
И причем тут я ? Я же не на вас ответственность кладу... И принцип ее я знаю.
Если не секрет, как Вы определили КЗ? Вы извините, если сложилось о Вас ошибочное мнение, я бывает тоже не могу излагать свои мысли, чтобы всем было понятно. Но вы справились со своей задачей, не смотря ни на что, это, на мой взгляд достойно уважения. :beer:
________________
Вернемся к удлинителю - отключили магнетрон -> ток значительно снизился -> напряжение стабильно -> СВЧ работает стабильно, без искрений в удлинителе.
Оказалось не КЗ,а накал магнетрона коротил на корпус. Микроволновка как я писал включалась на 3 секунды после старта, притухал дисплей и все отключалось. У микроволновки от этого у вилки контакт оплавился. Автор, ты сопротивление магнетрона мерил вообще (отключённый конечно!) ?
Сообщение Chainik »
Андрей_Р писал(а):Оказалось не КЗ,а накал магнетрона коротил на корпус.
- єлментарно восстанавливается ПРОБОЙ проходного керамического конденсатора!
YS
Сообщение YS »
транс обычно выдает от 1000 вольт, обычно 2...
Я в курсе.
Магнетрон выдает почти киловатт мощности в микроволновом диапазоне. А микроволны они такие - без приборов не ощутишь, пока не будет слишком поздно. :))) Щель в дверце чуть шире, чем надо - будет фонить. Дырка чуть больше, чем надо - будет фонить. Неправильный фильтр - будет фонить. И т.д.
В целом, если слова "запредельный волновод" и подобные Вам ничего не говорят, в микроволновку лезть нельзя категорически. Если говорят - вы и так не полезете без приборов. :)
Ну и HV, да. В отличие от всяких катушек Тесла, MOT смертельно опасен, ибо может прокачать существенную мощность, да еще и на сетевой частоте (скин-эффект не спасет). Мощные источники высокого напряжения два раза не переспрашивают. Шарахнуло - фибрилляция, не успели откачать - труп.
