Мобильник как удалённый включатель основной схемы
Alonewooolf
Сообщение Alonewooolf »
Привет всем кто зашел, пришла мне мысль можно ли с помощью мобильника замкнуть контакты на основной схеме, ну что бы при входящем звонке мобильник замыкал основную схему, хотелось бы что бы мобильник был как релле времени, при истечении таймера, либо при входящем звонке телефон замыкал контакт основной схемы
Подскажите как так можно, я слыхал ето можно реализовать если брать напряжение с моторчика вибры....
Maykill
Re: Мобильник как удалённый включатель основной схемы
Сообщение Maykill »
триста раз этот вопрос уже рассматривался...где только не...
http://hardwareguide.ru/other/radiovykl ... mi-rukami/
а вообще-прежде чем просить- поищите сами
Alonewooolf
да пасибо, ну там релле, а какое релле подскажите
там есть через транзистор схемка вродебы
Alonewooolf
фишка в том что надо, сделать страйкбольную бомбу, тость что бы она давала сигнал по истечения таймера, и чтобы она сработала по звонку, а основная схема ето громкоговоритель издающий сигнал сирены, и надо чтобы она после окончания таймера сработала, а также при входящем звонку
а кстати еще он должен замыкать схему в 12в, тоисть внешнее питание 12в
Секретный кот
Сообщение Секретный кот »
Не знаю как у вас, а в РФии за конструирование дистанционных взрывателей (неважно, для страйкбола или ещё чего) вполне реально срок получить :)))
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Maykill
Сообщение Maykill »
при нынешнем развитии телефонного спама- устанете выключать свой включатель на всякие смс рассылки :))
nibiluk
Сообщение nibiluk »
Вот такая конструкция есть.
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
Вернуться в «Умные мысли»
