усилитель АМФИТОН 002
yarik777
Сообщение yarik777 »
всем привет!подскажите пожалуста,уменя амфитон 002 греется один канал и притом греется один транзистор,даже на холостом ходу,напряжение каналов повсем параметрам одинаковое!а нагревается просто ужас,что может быть,пара выходных подобранная!
Димон126
Re: усилитель АМФИТОН 002
Сообщение Димон126 »
а транзисторы точно не пробитые? может сопля где на плате от пайки, кз на выходе... надо смотреть искать. можно еще проверить напряжение питания насколько помню там на каждый канал свой выпрямитель стоит и свой фильтр, возможно кондюки подохли... начните с проверки питания, потом замерьте напряжение на выходе платы ум постоянного, дальше будет видно
Chainik
Сообщение Chainik »
Какое отношение "кондюки" тимеют к нагреву? Ламерский БРЕД?
Ток покоя? Где хоть ОДНО измерение?!
Димон126
а банально имеют. в амфитоне насколько помню на каждый канал отдельный выпрямитель стоит, и соответственно 2 конденсатора сглаживающих по питанию. вот один предположим издох и будет нагрев, по крайней мере у корефана такое было с амфитоном, нагрев не спер но был
Чумак
Сообщение Чумак »
yarik777 писал(а):,напряжение каналов повсем параметрам одинаковое!
Вот это вот что значит? Питания и напр. на выходах "каналов" в студию.
Chainik
Сообщение Chainik »
Димон126 писал(а):а банально имеют. в амфитоне насколько помню на каждый канал отдельный выпрямитель стоит, и соответственно 2 конденсатора сглаживающих по питанию. вот один предположим издох и будет нагрев, по крайней мере у корефана такое было с амфитоном, нагрев не спер но был
- не гони ПУРГУ, ЛАМЕР. Там стоит ЗАЩИТА от постоянки и она СРАЗУ при перекосе отрубит выход , но нагрева НЕ БУДЕТ
Димон126
выход отрубит. но не сам усил от питания, собсвенно вопрос не в том а всеже какие симпотомы точные у усилка автор кудато пропал
Neko-san
Сообщение Neko-san »
опять тролль разбушевался..
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Chainik
Сообщение Chainik »
Ты бы САМ хоть что-то умное написАл ... а то кроме "про меня" - мозгов нет! :)
Neko-san
Chainik писал(а):Ты бы САМ хоть что-то умное написАл ...
дык тыж уже написал то что нужно:
Chainik писал(а): Ток покоя? Где хоть ОДНО измерение?!
че мне повторять то :)
да не,мозги у тебя есть -вижу соображаешь.
но постоянно писать "ламеры" "бред" оно как то...меньше их от этого не станет это точно.
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
yarik777
питание внорме,перекоса на плечах нет!работает без искажений!просто сильно греется кт818гм
tohasadist
Сообщение tohasadist »
ну а где замеры то? кроме питаний есть еще целый ряд параметров (ток покоя, смещение на базах ВК), проблема может быть как в обвязке греющегося транзистора, так и в предвыходе
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Димон126
заемрьте напряжения на базах обоих выходных транзисторов в рабочем и нерабочем канале. и про ток покоя не забудьте.
yarik777
защита у амфитона 002 питается двуполярным питание?
tohasadist
ярик, в схему не ага?
Eloy
Сообщение Eloy »
Добрый день.
Усилитель Амфитон-у-002 работал нормально. Но простоял он пол дня в режиме ожидания. Вкл музыку левый канал пашет правый нет.
предохранитель полител(обвел синим), поменял вкл все отлично работает, выкл его, утром вкл опять нету звука в правом.
Открыл его опять полител предохранитель, и еще ризистор R43 почти черный(обвел красным), поставил помощнее предохраниель вкл начинает дыметь R43.
Напряжение от транса переменка 14 и 21 нога=23в , 18 и 14 = 48в
mikes357
Сообщение mikes357 »
Надобно бы отключить выходные транзисторы, вместо предохранителей - каждого - припаять последовательно 3 лампочки 5вт 12в, найти соответствующую схему с наличием сопротивления R43, распечатать её в читабельном виде, - она есть с напряжениями покаскадно - и сравнить, подав питание.
Eloy
Сообщение Eloy »
спасибо, но схему найти немогу он на другие амфитоны 002 не похож.....
Примерно схема похожа со статьи Жуковского. 25у-202с
http://files.mail.ru/3MSBY2
mikes357
Печально :shock: . В гугле забанили :shock: , жаловаться надо...
Оно?
http://www.rw6ase.narod.ru/000/rez2/amfiton_u002s.html
"Ещё схема" жмёшь, выпадает файл в djvu, - просмотровщик, надеюсь, есть?
Методика поиска тута - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=29503
Eloy
Сообщение Eloy »
Та не забанили про100 схемы подходящей 100% найти немогу (((
Они у меня транзисторы 818гм 819гм
та и 43 резистор проверяю мультиметром 9.5-10 Ом, а на схемах нарисовано R43 1 (наверно 1Ом)
