"Студенческий" импульсный блок питания 15-20W
Сообщение Chiper »
Ой блин, я что-то и забыл что после диодного моста там дофига вольт будет :oops:
Сейчас гляну по каталогу какие самые маленькие корпуса бывают для кондёров с такими параметрами и переделаю.
Спасибо что предупредили, представляю какой был-бы салют (взрывал в детстве конденсаторы) :)
Сообщение Starichok51 »
33 мкФ на 400 Вольт - диаметр 12,7 мм, межцентровое 5 мм
Сообщение Chiper »
hybroid писал(а):Со стабилитроном на 12 вольт получится стабилизация больше, чем 12,5В, т.к. ещё надо учесть падение на светодиоде оптрона, а это будет примерно 1-1.2 вольта, зависит от оптрона. Надо стабилитрон на 11 вольт (а такие бывают? :) ) или несколько последовательно (2 * 5,6).
Существуют такие стабилитроны. и даже есть в наличии - http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery. ... &group=410
Сейчас пойду деталями закупаться. ПП за ночь подправил :)
Сообщение Jack_A »
Что-то меня заклинило : дроссель сетевого фильтра я правильно представляю ( направление намотки ) ?Изображение
(6.46 КБ) 5487 скачиваний
не правильно. изменить направление одной из обмоток.
Сообщение Jack_A »
Точно ? А я рассуждал примитивно так : ставим кольцо в один провод. Работает. Разрываем провод на кольце, один конец разрыва - в схему, с выхода схемы - в другой конец разрыва. Логика хромает ? :)
Сообщение hybroid »
Хромает.
этот фильтр работает так:
магнитные потоки обмоток от рабочего тока вычитаются, и дроссель не препятствует прохождению рабочего тока.
а для помех индуктивность обмоток работает.
Сообщение Chiper »
Сходил сегодня на Митино, купил деталек и эмальпровода...
Конечно я в шоке, "проволка" для 2х дросселей и 2 трансформаторов обошлась мне в 200р, хотя по весу там и 100 грамм нет... Но выбора не было, ибо барыги вообще не хотят продавать эмальпровод в количествах меньше, чем 0.5 кг :shock: Хоть так договориться смог.
Теперь вопрос по поводу намотки трансформатора для флайбека - мне тут кто-то советовал наматать сначала 1/2 часть первички, потом намотать вторичные обмотки и под конец намотать остаток первички. Всё это на RM8 N87 с зазором 0.5мм. Стоит так делать?
И ещё, направление обмотки должно быть одно, или есть хитрости? И по поводу начала и конца обмотки - оно задаётся банально как в катушке с нитками ? :)
делить первичную обмотку стоит - это значительно снижает индуктивность рассеяния.
начало и конец обмоток определяется не направлением намотки, а полярностью возникающего на них напряжения.
а чтобы не запутаться, лучше мотать в одну сторону, тогда начало и будет началом.
Сообщение Chiper »
Я понял, что точить феррит - гемморой... По этому решил довести до конца пропил керна (0.5 мм) только для трансформатора для флайбека. Выходные дроссели (о которых я спрашивал у Старичка на другом форуме "RM8 N87 10мкГн для TDA8924") я решил не точить, а сделать прокладку. В общем сделал подкладку под центральный керн сердечника между двух половинок, прокладка как необходимо в 2 раза толще чем расчётная величина зазора. Всё правильно?
И ещё, когда мотал дроссели эмальпроводом 1.4мм у меня по трескались пластиковые катушку внутри RM8 ... Ну при этом нужное количество витков намотал на катушки с дефектами - это плохо, или катушку особой роли в работе дросселей не играют?
Кстати, намотал трансформатор сегодня для этого ИБП на торе - http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=76202
Всё заработало с первого раза! +- 24V на выходе 8) пока регулировать через подстроечник даже не пробовал. Жаль потребителя для нагрузки нет, даже лампочки на 24V чтоб испытать БП в реальных условиях... Но запустился без дыма - уже хорошо)))
Обновлено в 1:30 13.08.11
прокладка в 2 раза тоньше, чем расчётная величина зазора.
два зазора образуется с прокладкой на пути магнитной линии.
Сообщение Jack_A »
Starichok51 писал(а):этот фильтр работает так: ...
Понял, thanks. Осталось только намотать :)
Сообщение Chiper »
Jack_A. а ты какой блок питания собираешь?
Сообщение Jack_A »
Полумостовой, на комплектухе от разобранного компового ИБП, без ДГС ( не понимаю я его ), транс от ТВС ( не зря я Старичка донимал об нем вопросами :) ) , с генератором на логике, стабилизатор сначала ключевой, затем линейный для минимизации пульсаций. 30В 3А. Повторять готовое скучно, вспомнил полузабытую студенческую юность, и это будет что-то вроде курсача :) , но с пользой.
Как говорил Феллини, "фильм готов, осталось только его снять" . Так и у меня - осталось толко спаять.
