Мелкие практические вопросы
Сообщение nik-as »
ranger93 писал(а):в радиодеталях искать
Только лучше брать не в баллончиках, а разливной, и транс в него окунать.
Не знаю, цапонлак не пробовал, но должно быть нормально.
Сообщение ranger93 »
А долго надо транс вымачивать в лаке?
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся :).
Сообщение nik-as »
Я держу пока пузырьки воздуха перестанут выходить.
Сообщение anatoliy563 »
Прошу извинить, но я по-старинке все без исключения трансформаторы сначала пропитываю трансформаторным маслом и после "подсыхания" защищаю от влаги, например нитрокраской. Масло трансформаторное заливается, например, в промышленные трансформаторы, катушки зажигания старых авто и др.
Сообщение hybroid »
Я выходные звуковые пропитываю парафином, в процессе намотки.. Слой намотан, накочегарил феном, потёр свечкой и т.д. :) Сетевые железные не мотаю :(
Сообщение FreshMan »
имеется старый советский пылесос, можно ли сделать чтобы он работал на выдувание ?
хочу заюзать его для чистки компа :))
Tell Me The Truth
Сообщение nik-as »
А на выдув то зачем?
Используй по назначению на "вдув" :) , плюс кисточка для краски с длинным ворсом
очень замечательно всё чистится. И сам при этом пыль не глотаешь.
Да и давление у него маленькое, не продует.
nik-as писал(а):А на выдув то зачем?
так эффективнее идет очистка......, на работе для этих целей мы используем Ракету ....., а поскольку оной дома у меня нет вот я и хочу переделать старый пылесос
Tell Me The Truth
Сообщение mrblack »
Зачем в наборах отвёртки типа Y и U .Заранее спасибо. :kill:
Я Тони Монтана , Я вас всех урою к черту.
Добрый день, помогите пожалуйста найти нормальный datasheet на микросхему 555тм. Знаю, что это какой-то триггер, но внятного описания не нашел. Заранее спасибо.
Сюда перенес.
Но данное название неполное. У микросхемы есть еще одна цифра.
Например 555ТМ2 или 555ТМ8 и т.д.
А по тому, что Вы написали ничего сказать нельзя.
Сообщение gfgeuf »
в 555 серии есть - тм2; тм7; тм8; тм9.
зарубежные аналоги -74LS74; 74LS75; 74LS174;74LS175.
Даташит на зарубежный аналог к555тм2 (самая популярная) во вложении
74ALS74A_2.pdf
(59.21 КБ) 289 скачиваний
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение bav123 »
mrblack писал(а):Зачем в наборах отвёртки типа Y и U .Заранее спасибо. :kill:
есть саморезы такие хитрые
Сообщение mrblack »
а понятно спасибо
gfgeuf, спасибо, а вы аналоги привели соответственно? Т. е. тм2 - 74, тм7 - 75?...
Сообщение Света »
Сообщение gfgeuf »
ranger93 писал(а):gfgeuf, спасибо, а вы аналоги привели соответственно? Т. е. тм2 - 74, тм7 - 75?...
да ,соответственно, и во вложении оказывается ALS а не LS - но функционално они аналогичны там лишь некоторые временные параметры другие и нагрузочная способность разная :dont_know:
СВЕТА ,возможно вам нужны для сундука КОТ-а , 40 000 PDF файлов с даташитами на разные комплектующие ,транзисторы,диоды ,стабилитроны, тиристоры,оптроны, микросхемы разные, только микроконтроллеры PIC на русском ,и др. :dont_know:
есть много дублированной информации :dont_know: .но передать по сети трудно у меня интернет мобильный , а почти 9гигабайт займёт много времени :(
могу скопировать и в Москве родственник передаст ... если не надо пойму и не обижусь :)))
просто пытаюсь быть полезным .... :oops:
radio90
Сообщение radio90 »
Купил набор отверток из двусторонних бит 34 в 1 и там есть отвертки типа торкс ,крестовые ,шлиц ,изогнутый шлиц,U,Y ,шестигранки ,пятиконечные звёзды(вероятно для продуктов apple) и треугольники,так вот вопрос зачем нужны U,Y и треугольные?заранее спасибо.
Сообщение glp85 »
Доброго времини суток! Хотел бы вашей помощи т.к сам в радиотехнике ноль! Думаю заказать вот ЭТУ http://www.aliexpress.com/product-fm/56 ... alers.html ШТУКУ, и меня волнует вопрос
1. реле на ней замыкает цепь только когда нажата кнопка брелка
2. или замыкается после кратковременного нажатия брелка ( и если так то размыкается цепь тойже кнопкой брелка или другой)?
Не судите строго если что сморозил!
Сюда перенес.
Сообщение Sonny »
Доброго всем времени суток.У меня в колонках вздулись конденсаторы 16 вольт 330 микрофарад,таких в магазине не оказалось,я их могу заменить на 25 вольт той же емкости?Спасибо.
Сообщение svs0230 »
можешь , и лучше именно ими .
Вернуться в «Практика»
