Текущее время: Вс сен 21, 2025 16:36:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12941 ]     ... , , , 83, , , ...
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 16:48:28
mial, как понять "садим только в отверстия?"
С хлоридом палладия, соприкасающимся с поверхностью меди ничего не происходит? Только с тем, что в отверстиях?
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 17:05:39
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 2204
С совмещенным раствором палладий выделяется только на диэлектрике, собственно для чего он и придуман был. Я как то пробовал классический способ, то есть сенсибилизация, активация, медь после такой активации пришлось шкурить. А раствор истощился практически за один раз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 21:40:04
Рейтинг сообщений: 105
mr_kot писал(а):
Сегодня закончил упаривать основную часть раствора хлорида палладия - получилось 2,29 г порошка, при расчетных 2,33 г.
а напомните из чего вы его добывали. резики ?
mr_kot писал(а):
Итак, сегодня я решился :)
Пациенты, всего бомбонул 7 грамм сплава:
7 грамм это сколько резиков ПП3 ?
на фотки 3 шт. судя по доками в каждом ~ 0.1гр. или вы 200 штук оприходовали?
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 22:56:58
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Я не упоминал, вроде, откуда добывал :)
Но это не секрет - старое списанное оборудование РЗА.
На это дело у меня пошло около полтора - двух десятков ПП3. Но часть из них были после 82-го года, т.е. из ДМ только накладка ползунка. Для интереса вскрыл один с логотипом М после 75-го года - там действительно только маленькая напайка на ползунке.
~ 0.1гр - только палладий. Контакты же состоят из 20% палладия и 80% серебра. Т.е. из 7 грамм металла палладия всего 1,4 грамма.
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 23:50:54
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
mr_kot
С упариванием немного накосячил. Вчера упарил 250 мл примерно до 15-20 мл. Все было нормально, без эксцессов. Сегодня продолжил. Надо было внимательно наблюдать за процессом, и вовремя снизить температуру. А я этот момент упустил, концентрат закипел, и много продукта разбрызгалось по стенкам чашки
Я на чем выпаривали на песке или на бане, раз закипело? Я на песке держал и у меня даже не думало закипать, просто шел пар и все.
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 23:59:40
да я не к тому, где вы их взяли, а было интересно сколько у вас было сырья...
видимо у меня из резиков выйдет меньше полуграмма хлорида. вот я и думаю, делать процедуру (стоит из этой мелочи заморачиваться) или сырья еще подкопить...
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2012 00:22:00
Карма: 55
sa-ta
У вас по больше резисторов чем у меня, и у меня получилось около 0.5 грамма, так что делайте из того что есть, в любом случае можно сделать потом еще... viewtopic.php?p=1353078#p1353078
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 08:10:53
Карма: 55
Тема умерла? На вопросы ни кто не отвечает, странно. :(
Сегодня заберу солянку и продолжу опыты с извлечением палладия из не работавшего активатора (писал выше об этом). Если получится сделать сегодня, то выложу фото отчет, может кому пригодится в будущем. :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 08:51:14
Карма: 94
Думаю нет. Лето, выходные, отпуска :)
Давай выкладывай, интересно.
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 10:23:04
Карма: 18
Ruzik писал(а):
mr_kot
Ждем тестов на платах. :)
Будут, наверное, нескоро. Для активатора есть все компоненты, а вот для хим. меднения кой-чего не хватает. Надо заказывать, а в основном все магазины перестали работать с физ. лицами, только с юр. лицами или ЧП :(
Сегодня на работе собрал ошметки и пересчитал (не успел еще выбросить в мусорку):
С логотипом "М" после 75 года - 1 шт
До 82 года - 11 шт
После 82 года - 4 шт
82 года - 8 шт, только один из них попался "нормальный", во всех остальных - только ползунок.
Итого "пострадало" 24 шт
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 11:10:42
Карма: 94
Нашел интересный способ снятия графита.
Высохший слой Graphole удаляется с поверхности платы и внутренних медных слоев в процессе подтравки. Для этой цели используется концентрированный раствор персульфата натрия, который, в процессе проникновения сквозь поры слоя Graphole, протравливает поверхность меди. Не прилегающий более к субстрату (подложке) слой Graphole крошится и может быть легко удален с поверхности меди. Этот процесс микротравления обеспечивает также хорошую поверхностную микроструктуру, что является очень полезным для последующей операции ламинирования сухой пленкой. После операции микротравления рекомендуется антиокислительная обработка.
Надо опробовать, чисто из любопытства :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 11:21:17
Карма: 55
...Для этой цели используется концентрированный раствор персульфата натрия...
Персульфат натрия разве травит медь?
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 11:31:24
Карма: 94
Так же как и персульфат аммония.
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 12:36:05
Рейтинг сообщений: -14
Интересно, что имеется в виду по антиокислительной обработкой.
Можно делать что угодно и как угодно. Особенно если не интересует результат.
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 12:49:53
Еще как. Вообще как раствор для травления он имеет один (но очень большой) недостаток - совершенно дикий боковой подтрав. Зато он один из не многих травителей, который в процессе оставляет поверхность меди чистой от продуктов травления. Ну и боковой подтрав обусловлен тем, как происходит травление этим раствором, но это же обуславливает то, что поверхность меди после микротравления в персульфате имеет практически идеальную для остальных процессов (в частности нанесения фоторезиста и гальванического меднения) шероховатость.
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 12:50:31
Как написал один знакомый химик "катион не важен" :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 13:47:03
Карма: 94
Там состав у них какой то. После обработки медь долго остается чистой и не окисляется. Конечно у составов фирменное название, что там есть внутри неизвестно :(
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 19:58:49
Карма: 55
Настало мое время выступить. :)
Итак, в наличии было 3 банки с плохо работающими активаторами общей емкостью примерно 2 литра. На них был потрачен весь хлорид (примерно 0,5 грамма), который я извлек из резисторов (в самом конце будет сравнение, фото с 2 рублевой монетой).
Начнем:
В активаторы был добавлен алюминий, я настоятельно рекомендую использовать электротехнический провод. Началась реакция в виде выделения пузырей и алюминий стал обрастать губкой. Как только раствор обесцветился, извлек из него губку и весь осадок и опустил в слабый раствор соляной кислоты для промывки от солей алюминия.
Растворил губку в концентрированной азотке (реакция бурная с бурым дымом и сильным нагревом, осторожно). Как только губка растворилась, прилил в банку воды. В результате получилось, что олово выпало в осадок, а палладий остался растворенным в растворе. Замечу, что раствор должен нагреется, иначе палладий может не растворится, а если будете по понемногу класть губку, то нагрева не будет и палладий возможно останется в осадке вместе с оловом!!! На следующих фото процесс отделения раствора от осадка. Конечно можно это все дело профильтровать, но попробовав я отказался от этой затеи (фильтр моментально забивался и капало по капле в час).
Сначала отстоял раствор, откачал шприцем основную часть раствора, затем залил водой, дал отстоятся и опять откачал шприцем, и так далее, делал до того пока раствор не стал почти прозрачным.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Как только растворы отстоялись, слил их в одну банку. Затем кинул в нее алюминий и добавил 2 чайные ложки поваренной соли. Тут самое главное не переборщить, если началось газовыделение, то соли больше класть не нужно (если есть соляная кислота, то можно ее вместо соли добавить немного, до появления газовыделения на алюминии).
Еще нужно следить за температурой в банке, если она стала больше 50 градусов, то нужно подлить немного воды для успокоения реакции. В конце процесса цвет раствора становится серым, дальше держать алюминий в банке не имеет смысла. На дне раствора выпадает осадок солей алюминия и чернь палладия.
Раствор в трехлитровой банке отстоялся, отлил из нее основную массу жидкости, а остальную размешал и перелил в полулитровую банку и дал отстоятся (на фото слева). Приготовил слабый раствор солянки, на 300 мл налил 40 мл из шприца (фото справа).
Далее промываем этой солянкой осадок. Я делал так, переливал из банки в банку, дал отстаиваться, потом опять переливал и осадок собирал шприцем с иголкой и сливал в отдельную емкость. Раствор не выливайте, так как в нем чернь палладия находится во взвешенном состоянии и через сутки можно еще будет путем переливания отделить еще осевшую чернь. Банка с раствором у меня до сих пор стоит, возможно еще осядет. Можно также все это дело профильтровать, потом фильтр сжечь и работать дальше с этим, но у меня фильтра нет и я делал именно так, как описал. После промывки солянкой, промываем водой.
Откачиваем лишнюю воду и добавляем аммиак, после чего сливаем его и шприцем откачиваем весь осадок и сливаем его в маленькую емкость для удобства в дальнейшем процессе. Промываем осадок водой, затем опять солянкой. Откачиваем всю жидкость шприцем с иголкой и получилась чистая чернь палладия для дальнейшего процесса - последнее фото.
Растворяем чернь в царской водке. Чернь была сырой и во время растворения она не полностью почему то растворилась, думал какой то осадок примесей - залил его отдельно царской водкой и он растворился. Так что наверно на этом этапе чернь нужно высушить перед растворением в царской водке, так как вода не дала растворится черни полностью из за этого.
Засунул потом рюмку в духовку, все испарилось примерно за час.
И вот он кульминационный момент, на фото слева хлорид палладия восстановленный из раствора активатора, справа на фото, тот хлорид, который я добыл из резисторов и из которого были сделаны эти три активатора. Даже по внешнему виду видно, что осаждение чернью дало более чистый результат. Взвесить не чем, но по фото видно, что потерь практически нет.
Далее развел этот порошок солянкой, добавил воды, смыл все со стенок. Потом выпарю и положу в баночку.
Метод извлечения я думаю простой, так что если активатор не правильно размешаете или испортится со временем, то все поправимо ребята!!! :)
В следующих сериях:
У меня осталась банка с промывными водами (фото слева) и я еще раз измельчил конденсаторы и поварил в горячей азотке, еще одна баночка получилась (фото справа), результат меня радует, но это потом.
И в заключении.. я еще эти конденсаторы не испытывал на предмет наличия в них платины. Попробую еще их прокипятить в царской водке, возможно отдадут немного. :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 22:01:52
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 385
Может кто в курсе: в современных российских обычных однофазных автоматах (черные на DIN-рейку) серебро на контактах еще есть?
А то валяется десяток дохлых, выбрасывать жалко. :))
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 23:01:08
Карма: 18
Там, наверное, и меди уже по минимуму :)
А что мешает один разобрать? Все равно на выброс.
