Помогите подобрать ИМС для микшера
shev377
Сообщение shev377 »
Собственно давно собирался запаять "правильный" микшер соответствующий всем моим потребностям и запросам, и вот дело дошло до создания сего девайса :)
Но, полистав множество схемок темброблоков и предуселителей просто потерялся в гуще предлагаемых вариантов..
Собственно от операционных усилителей в схеме решил отказаться почти сразу из-за возможных шумов в следствии криволапия, и нужды в двуполярном питании схемы.. Значит что-то tda-подобное.. Но и тут не совсем понятно, в одном случае говорят что эта тдашка идеальна по звуку, а в другой статье ее поливают калом)
Итак вопрос первый:
Темброблок (точнее 3х-5ти полосный эквалайзер), или темброблок с предуселителем.
Какие ИМС посоветуете?
Есть ли не "кнопочные" аналоги этой вот чудесной ИМС, что применена в этой схеме:
http://radiokot.ru/circuit/audio/filter/03/
Почему в процессе сборки столько людей обругало темброблок на sonyвском чипе?
http://radiokot.ru/circuit/audio/filter/02/
Второй:
Что выбрать в качестве оконечного, последнего предуселителя, чтобы был способен поднять сигнал ~+15 ДБ выше входного
Интересует желательно сразу двуканальные варианты, а то вместо 8 предов городить 16 не очень хочется :)
VovanL
Re: Помогите подобрать ИМС для микшера
Сообщение VovanL »
Ни разу не видел микшерные пульты на ТДА.В них чаще всего используют (NJM или LM) 4558 это если хочеш сделать "правильный" пульт.А что собственно сложного в двуполярном питании?
asky
Сообщение asky »
shev377 писал(а):или темброблок с предуселителем.
опять село? :facepalm:
тебе надо паять штуки два преда, не меньше, чтобы сигнал не падал
микшер=>пред=>эквалазер=>пред.
specktr
Сообщение specktr »
я тоже ищу норм схему более менее качественного эквалайзера. Недавно прикупил на барахолке 9*2 эквалайзер, с функцией записи настройки и еще какими то двумя кнопками , а снизу 6*2 индикатор мощности вх сигнала. Он китай 92 года. В нете на него ни одного результата в поисковике :cry: Короче говоря хочу в нем выкинуть его не рабочие кишки(он на дешевых транзисторах) и поставить более лучшую начинку, 7313 + 3*7294 запихать туда, лсд16*2 уже встроил, вид как у заводского теперь :)) . Мне надо теперь найти схему в которой применены 18 полосовиков 50к и мин 3 кнопочки. Такой корпус сам бы полюбому не смог сделать. Надо сделать фотку днем, на днях выложу фото.
Я думаю если сделать на оу то качество 7313 не запорят они?
одна бошка это хорошо....... , а две бошки это дпухполоска уже......
VovanL
Сообщение VovanL »
В концертной аппаратуре не используют что-нибудь типа 7294 ввиду слишком усредненного качества а вот операционники ставят хотя логичнее было бы сделать на транзисторах.Значит считают что качество приемлимое.
specktr
Сообщение specktr »
вот все эквалайзеры на ОУ, можно подобрать ченить для себя
страница более 3 метров
http://interlavka.narod.ru/stats02/eqobzor.htm
asky
Сообщение asky »
specktr писал(а):вот все эквалайзеры на ОУ, можно подобрать ченить для себя
уже где-то обсуждали эти эквалайзеры. Я читал, так отзывы плохие, как на самом деле не знаю.
specktr
Сообщение specktr »
:shock: вот так всегда, блин там многовато деталек подбирать, я уже начал подбирать , и всегда какойнить отзыв за плохое качество :) хотя вроде на tlах 72 на которых многие делают преды
придется и мне, опять упасть в поиски, но тока + норм отзывы тогда
мне надо 9-10 полос на канал, желательно на полосовиках 50к с норм качеством - имею ввиду не хуже THD чем у 7313 , если кому попадется , пожалуйста не забудьте поделится)
