USB_JTAG
USB_JTAG
Дорого дня всем. Решил собрать и побаловаться вот этим устройством http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/21/
Скажите пожалуйста какой именно (точное название контроллера) АТмега16?
ATmega16A-AU - этот?
Re: USB_JTAG
Ну, судя по тому, что на схеме у контроллера 44 ноги, то вам нужен с суффиксом AU (корпус TQFP44).
atmega16A, вероятно, тоже подойдёт. (Почему вероятно? Потому что в оригинале использовался без "A"
Re: USB_JTAG
Дело в том что подобные (ниже) возможности я нашел только у ATmega16A-AU
"Интерфейс JTAG (совместимый с IEEE 1149.1)
Возможность сканирования периферии, соответствующая стандарту JTAG
Расширенная поддержка встроенной отладки
Программирование через JTAG интерфейс: Flash, EEPROM памяти, перемычек и битов блокировки"
Ну что-ж, рискнем собрать, ведь кто не рискует тот не пьет шампанское
Re: USB_JTAG
Вы прочитали о том, что сам чип поддерживает JTAG, т.е. к нему можно подключиться как к устройству поддерживающему этот стандарт. А вы хотите собрать, так называемый, отладчик JTAG - устройство, которое будет работать с чипами имеющими поддержку JTAG. При этом сам отладчик может быть реализован на микроконтроллере не поддерживающем JTAG. Так, например, множество JTAG адаптеров собрано вообще на FT2232C/D/H, которая сама даже не микроконтроллер и в ней нет поддержки JTAG в том смысле, в котором вы прочитали об atmega16a.
aleksandr88
- Первый раз сказал Мяу!
Re: USB_JTAG
Подскажите этот отладчик с AVR Studio 4 работает ? и можно ли отлаживать Atmega8 ?
Re: USB_JTAG
aleksandr88 писал(а):Подскажите этот отладчик с AVR Studio 4 работает ? и можно ли отлаживать Atmega8 ?
Со студией работает. Поддерживает всего 4 кристалла - М16, М32, М64, М128. М8 отлаживать нельзя в любом случае - там нет ни JTAG, ни DebugWire.
- m.ix
- Друг Кота
Re: USB_JTAG
чем они друг от друга отличаются кроме корпуса и цены?
и второе по существу
сей дэвайс аналогичен этому?
JLINK J-LINK V8 ARM JTAG Emulator CortexM3
http://www.goodluckbuy.com/jlink-j-link ... texm3.html
Re: USB_JTAG
Очень нравиться этот отладчик и хотелось бы ег спаять, очень пригодится, но чтот мне не ясно одна вещь - там где элетролит на 16В, на схеме Proteus'а он стоит между +VCC и землей, но если смотреть на печатную плату он же меж VCC(от USB) и GND.
Re: USB_JTAG
всем привет!
собрал этот девайс, скажите пожалуйста поочерёдно как прошить ATmega16 и откуда взять бутлоадер, прошивки?
у меня AVRSTUDIO 5 и STK500 ( by petka )
заранее спасибо!
заранее спасибо!
Re: USB_JTAG
аууу здесь есть кто ?
Re: USB_JTAG
Есть. Чего кричать то.
Если Вы по поводу ошибки , то там всё написано почему она и что надо делать.
Re: USB_JTAG
На печатке неплохо было бы детали промаркировать,а то непонятно по печатке где что...
Сильно не пинайте!Это просто вопрос...
- kvark85
- Встал на лапы
Re: USB_JTAG
Здравствуйте. Не нашел ни в статье, ни на форуме: какие контроллеры поддерживает этот JTAG?
uk8amk
Re: USB_JTAG
Отсчитайте сверху шестой пост и внимательно прочитайте. А еще лучше открыть хелп в самой AVR Studio.
- kvark85
- Встал на лапы
Re: USB_JTAG
А. не понял сути сокращения. Теперь понял.
Re: USB_JTAG
а в схему можно ATmega162 вставить и с какими столкнусь нюансами,в плане прошивки и разводки на плате?
- Kvasshtain
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: USB_JTAG
Доброго времени суток дорогие мои Коты. Хочу задать вопрос. Можно ли в представленной схеме JTAG отладчика разорвать цепь питания устройства так, чтобы FT232RL питалась от USB, а ATmega16 от целевого устройства, оставив там перемычку или выключатель. А то если руководствоваться советом вот этотого источника:
http://easyelectronics.ru/vnutrisxemnay ... g-ice.html «Если подключишь JTAG на FT232 с запиткой от USB к незапитанной целевой схеме (например по ошибке или недосмотру) то целевая схема запитается через защитные диоды паразитным питанием, т.к. на выводах FT232 будет высокий уровень. Что черевато тем, что может сдохнуть либо JTAG контроллер, либо контроллер целевой платы»
можно наделать много плохих делов.
Говорят, что у него нет носа и рта, и что он общается телепатией. Говорят, что у него зеленая кожа, и он питается как растение, закопав ноги в землю и подставив спину солнцу. Все что знаем мы: его зовут Вовэн.
Re: USB_JTAG
аналогично, интересует "подключение к незапитанному целевому устройству"!!!
может как то надо схему изменить?
заранее спасибо
заранее спасибо
Енот - это кот, только инкогнито!
p.s. держитесь обоими руками, а то прорвет...
Re: USB_JTAG
IMHO, вариант с буфером (например 74hc244) вполне подойдёт. FT-шка питается от USB, буфер от устройства. В сигнальных цепях между FT-шкой и буфером ставим резисторы 1-1.5 кОм. Ток утечки будет ограничен.
А можно накрутить что-нибудь типа вот такого.
