Измерение низкоомных резисторов
sa-ta
- Это не хвост, это антенна
Re: Измерение низкоомных резисторов
все начиналось с убогой приставке к китайскому врущему мультиметру.
и тут на тебе, докатились до схем с пятью операми...
to Mickle - познавательно и интересно вы пишите.
Уважаемый Mickle
Всенепременно воспользуемся Вашими ценными советами и замечаниями.
Спасибо.
В этом деле даже одно слово может кардинально повлиять на ход событий.Далеко не каждый сайт может похвастаться специалистами такого уровня.Поэтому Ваше участие в этой теме несомненно радует.
Мне кажется одной схемой не обойдется.Надо попробовать штуки три и тогда возможно кое что прояснится.
Вот еще один кандидат.
Трехдиапазонный измеритель низкоомных резисторов:0,2-2-20Ом.
http://www.angelfire.com/electronic/fun ... meter.html
Спасибо.
Приставка к цифровому вольтметру.
Разрешение-0,0001Ом.
http://radio-technica.ru/pribory-izmeri ... #more-2270
Какие мнения и критика по прибору , может конструктивное изменение схемы.
- 0,1 ом.pdf
- (63.08 КБ) 1758 скачиваний
Стандартные вопросы в не сдандартном решении.
Из моей коллекции схем.
http://tilikum.narod.ru/mOm.html
- (75.35 КБ) 2384 скачивания
- (139.51 КБ) 1761 скачивание
- 0,1 ом(3).pdf
- (124.83 КБ) 1209 скачиваний
- (8.2 КБ) 1719 скачиваний
- 0,1 ом (2).pdf
- (82.98 КБ) 1236 скачиваний
Интересная схема миллиомметра есть тут.Помогите вытянуть из 32страницы.
http://es.scribd.com/doc/76181128/Prakt ... ka-2003-02
Здесь весь журнал http://www.google.com.ua/search?sourcei ... &bav=on.2,jbc писал(а):Интересная схема миллиомметра есть тут.Помогите вытянуть из 32страницы.
- (47.34 КБ) 12469 скачиваний
КИПиА
Спасибо.
Спасибо.
Граждане коты!
Прошу сильно не пинать!Но мне все таки удалось ИЗМЕРИТЬ этот 1 миллиом(0,001Ом)двухпроводной схемой,тоесть пока только ESR метром!(О нем много рассказывал в соседней ветке).Еще больше уменьшил одно из сопротивлений в измерительном узле-до 0,22Ом,подобрал трансформатор,поднял питание до 15в-и получилось!
Вчера пришли заказанные SMD резисторы 0,001Ом-10шт.(ULR1S-R001)
http://www.farnell.com/datasheets/1624914.pdf
Хотя шкала у меня и относительная-при закороченных щупах 1000мВ по шкале мультиметра,многократно и стабильно получил результат при измерении резистора-999мВ!И никакого дрейфа!
Для питания прибора специально брал на работе суперстабильный БП.
- ublhjnt
- Друг Кота
И ещё одно. В данном случае лучше работает К 284 УД1А.но маленькое замечание
jbc
А какой процент погрешности дает устройство. и чем проверяли???
КИПиА
Доберусь до 6,5 разрядного мультиметра-тогда все и проверю.
А пока могу сказать,что от 1мОм до 10мОм шкала практически линейная-с шагом 2мВ!Убедился в этом, подпаивая по очереди по одному резистору 1мОм. И главное,что радует-стабильность показаний!
- xDevs
- Мучитель микросхем
Кстати, недавно применял микросхемку измерения мощности Texas Instruments INA219. Там как раз низкоомный шунт ставится и
Если приспособить стабильный источник тока, то можно мерять низкоомные шунты с хорошим разрешением. Мелкий корпус, внутри уже все добро есть,
АЦП, front-end с несколькими диапазонами (40мВ, 80мВ, 160, 320мВ), I2C-интерфейс. И на сайте разработчика прямо есть примеры, и лежит апликуха для LabView,
работает сносно как для примера
Если раз откалибровать по точному резистору/источнику , можно пользоваться.
Чип он может и хороший но заточен под цифру выход .
- xDevs
Это конечно серъезный недостаток сегодня, когда любой желающий может прицепить мелкий МК да прочитать значение
Да не все с МК дружат .
- ublhjnt
- Друг Кота
