телевизор Saturn самопроизвольно переключаются режимы AV AV2
Сообщение Yuran147 »
телевизор Saturn самопроизвольно переключаются режимы AV AV2 DVD и так по кругу..., когда отключиш кнопки передней панели, то прекращаеться это дело.. Питание на выходе на переднюю панель +5,02 вольт, когда происходит этот глюк то питание падает до +4,63...4,45 вольт (пригает), кнопки не реагируют, может сам включится с дежурного режима..
Може дело в каком то сопротевление в кнопках или что..??
Сообщение Чумак »
Или что. Менять их надо.
да с ними все в порядке как бы.. не запавшые...
Сообщение hflbr66 »
разберите панель .промойте платку с кнопками.замените кнопку AV или удалите её..и все
Ок, спасибо за советы:)
Сообщение Койково »
hflbr66 писал(а):разберите панель .промойте платку с кнопками
Ну это на любителя.Обычно меняю все кнопки исходя из личного опыта.
hflbr66 писал(а):замените кнопку AV
Не факт что глючит именно эта кнопка. :))
Сообщение evgeniy-k »
Yuran147 писал(а):Може дело в каком то сопротевление в кнопках
сам на свой вопрос и ответил :)
Сообщение Чумак »
Yuran147 писал(а):да с ними все в порядке как бы.. не запавшые...
Это такая проверка на исправность? :)) Дак тогда не меняй.
Да нет, тестером прозванивал:)
Сообщение Dj Vetaль »
Yuran147 писал(а):тестером
эт каким же? Если конечно не великая тайна. И чего намеряли?
Вскрытие показало, что пациент умер от... вскрытия...
Опыт прямо пропорционален количеству убитой аппаратуры и перелопаченной литературы
Сообщение Чумак »
Yuran147 писал(а):Да нет, тестером прозванивал:)
Бесполезно это, хоть обзвонись. :tea:
Сообщение PETRO »
Хоть модель телека указал бы, иль кусок схемы срисовал. А то получается гадание на кофейной гуще. В разных моделях кнопки включаются по разному. Бывает что и пыль на плате вызывает такой глюк.
я кот - сам по себе.
шасси ETE-2
да все просто было, поменял кнопки и все Ок, хоча были, как бы, исправны, а не так.
Всем спасибо :)
Сообщение PavelR »
Yuran147 писал(а):шасси ETE-2
Всем спасибо :)
Была аналогичная проблема. отключил кнопки - неисправность пропала. дабы найти паскудную кнопку начал прозванивать их омметром и тут у меня началась паника - они не звонились даже на мегаомах!!!!!!! Пошел в магазин, набрал пива, после двух литров мозг включился..... поднес к кнопкам магнит (я думаю все догадываются зачем) и О ЧУДО!!!!!! одна из кнопок показала заветные 10-30кОм. Вскрытие кнопки показало наличие в ней какого-то черного токопроводящего мусора.....
Кстати, неисправной оказалась вовсе не кнопка TV/AV, а кнопка громкости.
