диммер на ШИМ
Закрыто
Сообщение Кислый в0ждь »
Значит имеем вот такой диммер в разборе:
какой то МК, идентифицировать не удалось.
МК управляет вот этим BTB08-600CW снемистром, 600 вольт 8 ампер.
диммер работает просто на отлично, никакой хотя бы мельчайшего мерцания во всех режимах.
пытаюсь повторить тоже самое на auduino (atmega328p-pu)
юзаю пример ШИМ:
int value = 0; // переменная для хранения значения ШИМ
int ledpin = 11; // светодиод подключён к выводу 9
void setup()
TCCR2B = TCCR2B & 0b11111000 | 1;
void loop()
{ for(value = 0 ; value <= 255; value+=5)
{ analogWrite(ledpin, value);
delay(30); }
for (value = 255; value >=0; value-=5)
delay(30);
на PIN 11 вешаю твердотельное реле 380 вольт 25 ампер. через него включаю нагрузку лампочку 220 в 60 ватт.
никакого плавного ШИМа не наблюдается, лампочка как дикая сильно мерцает.
так же пробывал подключат схему коммутации на тиристре BT139:
такая же хренотень ;-(
как добится плавности ШИМ для нагрузки ?
Сообщение Аlex »
спасибо, то что надо
Сообщение Барсик »
MOC3041 - Zero-Cross - Включается в момент перехода сетевого напряжения через ноль и для диммера не годится!
И где в Вашей программе синхронизация с сетью?
Закрыто
