Драйвер для полевых транзисторов
Всем привет! подскажите кто знает - зачем нужен выход Vв на драйвере IR2110? Из даташита ввожу описание этого входа в переводчик - "High side floating supply" и получаю: - "Высокая сторона, пускающая в ход предоставление". Планирую управлять драйвером с микроконтроллера, можно ли игнорировать этот выход (Vв) ? Подозреваю что это что то вроде блокировки. Также не могу понять зачем нужны Vdd, Vss, SD. Даташит можно скачать здесь - http://www.chipdip.ru/product/ir2110.aspx
Надо понимать так: лог 1 разрешает работу.
Vdd - питание цифровой части микросхемы(логики).
Vss - общий провод(виртуальная земля, логическая)
Vcc - питание аналоговой части
Gnd - настоящая земля
D - дата, данные
S - синхронизация, селекция(выбор).
Пояснение: в сложных цифроаналоговых схемах питание логических схем и аналоговых схем разделено, чтобы не засирать импульсами аналоговый выход(избавление от шума). Так же разделены и общие шины(земля). На самом деле и земля и питание имеют гальваническую связь между собой, но где то имеют подавляющие цепочки(ферритовое кольцо, проходной конденсатор...фильтр пробку и т.п.) между собой.
D - дата, данные
А поболтать?
Там же есть блок-схема, из которой всё ясно:
- (17.89 КБ) 1944 скачивания
Почитай внимательно про бутстрепное питание http://www.kit-e.ru/articles/powerel/2003_03_22.php. Надеюсь - поймешь.
