Может быть кто-нибудь каким-нибудь чудом располагает электрической принципиальной схемой И2Л ячейки памяти (в частности такой, которая применяется в ИМС статического ОЗУ 541РУ2, или хотя бы любой другой И2Л бистабильной ячейки). Заранее спасибо.
Нужна электрическая принципиальная схема И2Л ячейки памяти
Искал в интернете, но к сожалению не нашел. Со слабой надеждой стучусь сюда.
Насколько помню эта логика построена на таких транзисторах (вложение). Многоэмитерных. А более подробно...извините - не знаю.
Знаю ещё: эта логика страшно боится статики и требует применения ограничивающего ток питания резистора.
- (1.89 КБ) 574 скачивания
А поболтать?
С точностью до наоборот. В I2L применяются многоколлекторные транзисторы (точнее, применялись, пока эту технологию не отодвинула в сторону CMOS). Многоэмиттерные транзисторы - это традиционный строительный материал для входов классической TTL.
Найти принципиальную схему, пожалуй, будет сложновато, поскольку технология предназначалась для построения БИС, а их часто представляют как "черные ящики" без расшифровки содержимого.
Любой дурак может писать код. Настоящий профессионал - это тот, кто способен постоянно создавать продукт высокого качества, укладываясь при этом в бюджет.
J. Ganssle
J. Ganssle
А всё же многоэмитерные, включенные инверсно(вложение. Это уже документ).
- (139.45 КБ) 376 скачиваний
А поболтать?
Спасибо за помощь, но все ж не то. Там простейшая бистабильная ячейка, в которой есть перекрестные связи коллектор-база. Вообще элементная структура мне известна (двухэмиттерный транзистор в каждой половинке ячейки, глубокий коллектор в каждой половинке, связанный с базой в другой половинке, и по инжектору; половинки ячейки топологически обособлены). Мне неизвестно, что куда подключено (адресная шина, разрядные шины, шина питания). Короче говоря мне нужна электрическая принципиальная схема отдельной ячейки (см. вложение).
- (227.84 КБ) 422 скачивания
IMHO статья о свистелках - все же не тот документ, по которому следует изучать технологии. На википедию тоже ссылаться не буду, туда пишут кто попало от безделья. Вот, к примеру, фрагмент официального институтского учебника схемотехники (Наумкина Л.Г., "Цифровая схемотехника"):Brigadir писал(а):(вложение. Это уже документ).
Впрочем, это вряд ли чем-то поможет автору темы в его вопросе.
Sallivan_Bidl, мне помнится, что в одном из старых учебников по полупроводниковым технологиям мне попадалось довольно много примеров схемотехники устройств I2L, и там определенно были в том числе и структуры памяти. Только вот не знаю, дожили ли эти учебники до нынешних времен, я с тех пор несколько раз чистил свою домашнюю библиотеку от старых книг. Пороюсь на полках, и если найду, потом отпишусь в этой теме.
- (142.02 КБ) 969 скачиваний
J. Ganssle
J. Ganssle
