Бинокулярная лупа своими руками
oleg235
Сообщение oleg235 »
В общем, паять SMD мелочь типа 0603 под лампой-линзой типа вот такой
не очень удобно - лампу нужно опускать к самой детали, паяльником подлезть уже трудно.
Есть в продаже такие вот такие:
На них заявлена РДН 350-900 мм и кратность увеличения 2,8-3,3. Но цена на инет-аукционе за такую вот вещь доходит до 150 уе - за эти деньги можно МБС купить.
Так вот, собственно вопрос - может кто-то собирал нечто похожее самостоятельно? Или есть доступ к конструкторской документации на ЛБ-1М? Нужна оптическая схема и сборочный чертеж.
Уверен, что тема заинтересует многих.
Zorndaik
Re: Бинокулярная лупа своими руками
Сообщение Zorndaik »
Я встречал следующий вариант: брался китайский игрушечный бинокль и к одному из его окуляров цеплялась вебка. Изображение на мониторе было вполне подходящим для работы.
nik-as
Сообщение nik-as »
oleg235
Сообщение oleg235 »
nik-as писал(а):В помощь.
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BC ... 0032&lr=56
Эту пластиковую х...ю надо дарить врагам.
Линзы долго не живут, приходится наклоняться к самой плате. То, что мне требуется, одной линзой на канал не реализуется вообще.
Zorndaik писал(а):брался китайский игрушечный бинокль и к одному из его окуляров цеплялась вебка.
Тоже хрень. Желательно иметь перед глазами стереоизображение.
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Олег, не мудри и не порти глаза = переходи на ламповые схемы, там потребуется бинокль держать кверх ногами - крупно уж слишком1 :))
А поболтать?
oleg235
Сообщение oleg235 »
Не делают ведь ноутбуки на лампах...
nik-as
Сообщение nik-as »
oleg235 писал(а):Эту пластиковую х...ю надо дарить врагам.
Ну так извини дорогой, ты хотел на халяву хорошую оптику оторвать? Тут либо цена, либо качество.
Сам ты тем более ничего путного не сотворишь. Оптика штука точная, и самоделкой ты можешь ещё хуже угробить зрение.
Угу. А линзы тоже сам будешь вытачивать? На коленке.
oleg235
Сообщение oleg235 »
nik-as писал(а):Сам ты тем более ничего путного не сотворишь.
И как только народ зеркала для телескопов из иллюминаторных стекол сам делает? А здесь задача намного более простая - трубка, две готовые линзы, гайка, втулка, повторить.
nik-as писал(а):А линзы тоже сам будешь вытачивать? На коленке.
А линзы есть возможность найти готовые. Знать бы только, какие именно искать.
nik-as
Сообщение nik-as »
На счёт зеркал, в курсе, но вот линзы из зеркал ..... :)))
Ты видимо считаешь, что выпуклую поверхность сделать так же просто как плоскую.
oleg235
Сообщение oleg235 »
nik-as писал(а):Ты видимо считаешь, что выпуклую поверхность сделать так же просто как плоскую.
Начнем с того, что она там вогнутая.
Впрочем, это оффтоп.
Если по теме ничего сказать не можешь - нечего флудить.
m.ix
Сообщение m.ix »
Brigadir
oleg235 писал(а):А линзы есть возможность найти готовые. Знать бы только, какие именно искать.
Олег: а Вы знаете какие Вам линзы нужны? Диаметр, фокусное расстояние??? И вообще: Вы в оптике хоть чуть чуть шарите? Вы хотя бы можете отличить телескоп от микроскопа? Вы хоть понимаете почему обьект под микроскоп подсовывают вплотную, а Луну разглядывают через миллионы километров?
От Вас была жалоба: микрочип приходиться разглядывать упершись носом в него....Так оно и есть. Это и есть фокусное расстояние. Чуда не бывает: чем мельче деталь, тем ближе к носу надо упираться. :)) Что через самодельную линзу, что через фабричную! Так что....крпите бабки на то, что есть в продаже!
А поболтать?
nik-as
Сообщение nik-as »
oleg235 писал(а): Если по теме ничего сказать не можешь - нечего флудить.
Ну так как умными мыслями тут и не пахнет, флудить только и остаётся. :wink:
bolek
Сообщение bolek »
Brigadir писал(а): ...микрочип приходиться разглядывать упершись носом в него....Так оно и есть. Это и есть фокусное расстояние. Чуда не бывает: чем мельче деталь, тем ближе к носу надо упираться...
То, о чем Вы говорите, справедливо только для однолинзовой лупы.
Если взять более сложные оптические схемы - а они и нужны для бинокуляра - то фокусное расстояние объектива и его поле зрения однозначно связаны между собой, условно, для примера:
- объектив 1 c f=20 мм имеет поле зрения по горизонтали 70 градусов
- объектив 2 с f=100 мм имеет поле зрения 14 градусов.
При условии, что рассматриваемый объект занимаает равную площадь изображения, объектив 1 нужно будет поместить гораздо ближе к объекту, чем объектив 2, т.е. совсем не нужно утыкаться объективом в рассматриваемый объект, нужно просто взять более длиннофокусный объектив.
Тот, кто занимался макросъемкой (фото или видео), это хорошо знает.
К примеру, чтобы снять крупно бабочку на цветке штатным Зенитовским 50-мм объективом (с удлинительным кольцом для макро) нужно действительно к ней приблизиться вплотную, и совершенно не нужно этого делать, снимая на 500-мм ЗМ-5. :))
oleg235
Сообщение oleg235 »
Brigadir писал(а):а Вы знаете какие Вам линзы нужны? Диаметр, фокусное расстояние???
Если бы знал - не спрашивал.
Поэтому ищу техдокументацию на готовое изделие или того, кто умеет рассчитать оптическую систему под заданные параметры.
Brigadir писал(а):Вы хоть понимаете почему обьект под микроскоп подсовывают вплотную
Это смотря под какой микроскоп.
У МБС-... расстояние от объектива до детали достигает 15-20 см.
Brigadir
Видимо придется Вам вплотную заняться изучением оптики. А также прощупать: какие линзы выпускают серийно(из чего можно собрать микроскоп) и что можно "достать". Кстати: не забывайте, что существуют и линзы Френеля(название мог и неправильно произнести, ибо точно не помню), которые плоские как лист бумаги(из них удобно составлять оптическую систему).
А поболтать?
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Brigadir писал(а):из них удобно составлять оптическую систему
Тока система получится фиговая (ну это смотря для чего применять).
Радиорубитель
Сообщение Радиорубитель »
В магазинах "Медтехника" сто лет продаются бинокулярные лупы. К ним-же - линзы различной кратности. Поинтересуйтесь.
Brigadir
Название темы: "Своими руками". Мы почти все уговариваем Автора просто купить и усё. Но это неинтересно. А своими руками? Я в глубоком детстве пробовал сделать микроскоп,к сожалению я тогда был туп как баобаб, да и линзами(нужными) особо и не разживешься, а от фототехники они не подошли. (тогда я раскурочил какой то фотоаппарат, у которого камера на" гармошке". От отца тогда хороших люлей получил..... :)) ).
А поболтать?
VIRGO
Сообщение VIRGO »
oleg235 писал(а): Но цена на инет-аукционе за такую вот вещь доходит до 150 уе
А это чем не нравится?
http://molotok.ru/3x28-glasses-fishing- ... 28725.html
oleg235 писал(а):Нужна оптическая схема и сборочный чертеж.
Найти нереально. Даже в нормальных справочниках на отечественные кино-фото объективы данные на линзы не приводятся, только световой диаметр и оптическая схема.Ни фокусных расстояний ни марки стекла нет. А на зарубежные и подавно не найти.
R3Dio 73!
Вернуться в «Умные мысли»
