опыты на триодах
Ujen
опыты на триодах
Сообщение Ujen »
В интернете я мильком просмотрел много схем лампочных радиоприёмников, но некоторые схемы были довольно сложны и имели много компонентов. И как то раз мне не было чего делать и я как то по памяти или по интуиции нарисовал схему. Не знаю может подобные схемы были может нет может моя схема имеет много ошибок или в корне не правильна, не знаю как имею мало опыта , но предлагаю подискутировать на тему простых одноламповых приёмников и более сложных.
схема для проверки представлена здесь
Света
Re: опыты на триодах
Сообщение Света »
Вот вы, когда рисовали свою "схему", то что-то думали, соображали, как и что должно работать...
Вы бы объяснили, как это, по вашему мнению, должно работать?
Котёнок.
Сообщение Котёнок. »
Ujen писал(а):Не знаю может подобные схемы были.
Нет.
Такой точно нигде не было. :cry:
Ujen
Сообщение Ujen »
Ну как я говорил схема может быть в корне не правильной но я предпологал что она будет работать следующим образом:
колебательный контур создаёт колебания определёной частоты далее идёт триод выступающий в роле детектора и усилителя, усиление происходит на сетке которая подключена к дросселю который имеет такую же индуктивность что и катушка в колебательном контуре усиление контролируется переменным резистором после резистора стоит конденсатор что то мне подсказывало что нельзя связывать цепь с дросселем на прямую с цепью с контуром может конденсатор ещё служит для
уменьшения паразитической ёмкости триода.
Света
Сообщение Света »
Начнём с того, что после включения потечёт большой анодный ток и если лампа не сгорит, то на сетке скопятся электроны и лампа закроется. Никакого усиления в такой схеме быть не может, так как анодным током должно управлять напряжение на сетке, которого в этой схеме вообще нет, по крайней мере в начале работы.
Ujen
Сообщение Ujen »
то есть схема не рабочая :(
YS
Сообщение YS »
схема не рабочая
Принципиально нерабочая.
Вот хорошая книжка про лампы, почитайте. :)
Света
Сообщение Света »
Ujen
Сообщение Ujen »
Спасибо за ссылки но все файлы которые я скачал полностью чистые
Котёнок.
Эта программа открывающая файлы с расширением djvu на компьютере есть?
http://windjview.sourceforge.net/ru/
Вот и в сундуке у нас она есть.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1288365509
Ujen
Сообщение Ujen »
Извините знаю что пишу не в тему я пока что в процэсе изучения радио лампы но на днях у меня возник вопрос решил проверить действительно ли действует колебательный контур? Эксперемент из школьной программы взял батарею крона 9в и включил в контур средневолновый дроссель от радио и конденсатор и лампочку как индикатор прохождения тока ,знаю, что контур надо счетать что бы он работал ,но у меня цэлая коробка разных конденсаторов и начал ставить разные кондеры разного вольтажа и ёмкости и любых типов "кроме электролетических" нечего не работает потом просто взял керамический и бумажный конденсатор прекладывал их к батареи а потом к светодиоду. Но светодиод даже не моргал а вот с электролитами всё впорядке они в зависимости от ёмкости заставляют моргать светодиод на какое то время в отличие от остальных. Вопрос? Почему контур не работает а все конденсаторы кроме электролетических вобще не заряжаются? Кто что знает подскажите пожайлуста.
Света
Сообщение Света »
Ujen писал(а):... Эксперемент из школьной программы...
Если такие "экперименты" в школе проводятся, то грош цена такому учителю физики...
Ujen
Сообщение Ujen »
Объясните пожайлуста хоть что то если можете
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Возможно, при подключении контура к батарейке и мог быть колебательный процесс, но высокой частоты, так что глаз не мог заметить. Так что тут надо взять цифровой осциллограф и книжек почитать.
Ujen
Сообщение Ujen »
я знаю что глаз не мог заметь она была подключена последовательно с конденсатором и если б переменный ток проходил через цепь лампочка горела а она вобще не горела как будто любого тока в цепи не было "лампочка и все детали в цепи исправны"
Котёнок.
Эту тему читайте с самого начала.
viewtopic.php?f=28&t=5549
Там все написано как получить колебания в контуре.
В теме в самом первом сообщении есть так же ссылки на статьи из обучалки.
Вот там читайте и пишите в той теме.
Ujen
Сообщение Ujen »
Скажите пожайлуста верна ли ета схема? http://itmages.ru/image/view/937426/d41d8cd9
SERJ
Сообщение SERJ »
Нет. Не верна.
Рано Вам еще самому схемы придумывать. Посмотрите для начала правильные готовые схемы в книжках и в интернете, а то у Вас получается как в басне Крылова "Мартышка и очки" :)
Если Вы хотели сделать генератор, то в нем должна быть положительная обратная связь, а Вы сделали отрицательную.
Ujen
Сообщение Ujen »
Да вы правы но делал я на сей раз не по наитию я изучаю сейчас теорию линейных электрических цепей да возможно я поспешил но я только изучаю лампы но читал что триод должен избегать положительных связей. Можете пожайлуста объяснить почему так и возможно ли исправить эту схему?
Света
Сообщение Света »
Ujen писал(а):... я изучаю сейчас теорию линейных электрических цепей ...
Прежде, чем начать изучать теорию цепей, я прочитала множество литературы и для начинающих в том числе. Особо могу выделить книгу Айсберга "Радио - это очень просто"
Вернуться в «Практика»
