Старое железо!!!
Вы любите старое железо?
Да!!!!!!!! Просто обажаю.
303
71%
Дa!!!!!!!! Пpoстo oбажaю.
125
29%
Всего голосов: 428
As
Сообщение As »
Если из старого компа делать "роутер", быстродействия хватит даже от первого пенька, а потому - лучше не гнать проц, а наоборот, снизить тактовую частоту... Нагрев будет много меньше (особенно, если немного снизить напряжения питания), а надёжность выше...
Чтобы не тратить энергию зря, можно совместить устройства, и на той же платформе сделать файлопомойку... Под Линуксом это будет достаточно просто, удобно и надёжно... :)))
Цена вот только... Три средних сетевухи по цене мало отличаются от аппаратного роутера, а если с Wi-fi, так разница и вовсе становится не в пользу компа... :dont_know:
Сообщение as32888 »
100Мбит/с сетевуха (б/у) стоит 80-100 рублей. :lol:
В биосе нельзя снизить напряжение питания, можно только поднять.
Сам ЦП не особо горячий. :dont_know:
ааааааааааааа
Сообщение vbfbk2020 »
А б/у роутер Хардлинк, мне обошёлся в 30р 3 года назад.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
As
Сообщение As »
Софтофая регулировка, и в самом деле, бывает только "на повышение", почемуто... :dont_know: :))
Когда мне потребовалось заставить работать К6-2 на древней материнке, 430VX чипсет, если память не изменяет :)) , я нашёл на плате детали, относящиеся к стабилизатору напряжения, и напаял дополнительный резистор, чтобы получить нужное мне напряжение. Это не так уж и трудно. :))
Сообщение as32888 »
Если не ошибаюсь, то множитель там жестко заблокирован - ни вверх, ни вниз. А вот шину можно выставить 100Мгц - тогда проц в биосе будет виден как атлон хр 1500+ и будет работать на 100х13,5=1350Мгц. А настоящий 1500+ работает на 133,(3)х10=1333,(3)Мгц.
На 1800Мгц проц тоже греется мало (в покое 40 градусов показывает, хотя это датчик под сокетом; на ощупь радиатор тёплый). На проце стоит кулер glaciatech igloo 2320. Эта системка охлаждения чуть-чуть меньше боксовой от Athlon 64 3000+. И довольно тихая, несмотря на 3000об/мин.
ааааааааааааа
Сообщение as32888 »
А этот комп может работать даже без видеокарты. :))) Винду загрузил.
Правда, я сначала в биосе поставил "primary display=absent". :tea:
ааааааааааааа
As
Сообщение As »
Винда, без видеокарты? :)) :dont_know: Она в такой конфигурации только загрузиться и сможет... :)))
Сообщение as32888 »
Но в таком случае мне надо вовсе не винду. :))) А серверный линукс с удаленным управлением, например, через телнет.
ааааааааааааа
As
Сообщение As »
Линукс - это правильно... Там настроить можно всё. И работать будет именно так, как прописано в настройках, а не так, как это делают форточки... :))
Сообщение MaiklsBlack »
Вот подарили DEC PDP-11/04-DC 1978 г.
Вариант из стойки от какого то оборудования для работы с полимерами.
Внутри системного блока платы: М7856-2 шт., М7847-2 шт., М7846, М7263, М9312
Отдельно ящик с двумя дисководами для 8" дискет
Всё вроде бы выглядит нормально, нет терминала и клавы. Есть специалисты по PDP, можно ли оживить его.
Больше на сайте
Ребята! Давайте жить дружно. Голубая мечта получить в музей комп Altair 8800и процессор Intel 4004.
Сообщение Neko72 »
Электроника 311 стерео
Такой кассетничек когда-то в начале 80-х выпускался
(246.99 КБ) 394 скачивания
Compaq iPAQ Pocket PC (H3900)
Highscreen BlueNote "Colani"
Это ноутбук BlueNote Немецкой фирмы «HighScreen». Дизайн ноутбука разработан Итальянской фирмой «Colani».
Выпущен в 1993 году. Процессор Intel 80486 33MHz, 4 MB RAM с возможностью расширения, 60 MB жёсткий диск и 1.44 флоппик.
К сожалению попал ко мне в плачевном состоянии, что то с материнской платой, сломано было крепление экрана.
Так что запустить не удалось.
Набор механических кнопок для самодельной клавиатуры
Тоже историческая вещь, набор кнопок и надписей на них для самодельной клавиатуры спектрума-подобным самодельным компьютерам.
В своё время многие хотели бы приобрести этот набор,но увы, это было не всегда возможным, так как мало кто их выпускал.
Новое пополнение
РС Правец 8С (Pravetz 8C)
Огромное спасибо Евгению из России за этот прекрасный экземпляр.
Сообщение Ратмир »
MaiklsBlack писал(а):Новое пополнение
Как я люблю старенькие мониторы :beer: душа радуется :cry:
Почти "карманный калькулятор", только 18 кг.
Сообщение Ратмир »
4004 :) http://www.ebay.co.uk/itm/P4004-1st-CPU ... 726?aglr=1
доставка до Латвии 7 фунтов
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
А у вас не работает:
Сообщение TripleKill »
Не помню, вроде тут не выкладывал ещё, поиском не нашёл.
Одногруппник отдал первопень. По началу там был проц 120 МГц, 4 МБ оперативы, 1 МБ видео. Звуковуха не работала.
Позже на местной помойке нашлась кучка железа. Была заменена материнка, память SIMM сменилась на PC-133.
Чипсет на новой материнке оказался пободрее, получилось установить плату USB 2.0, подключить мышку (PS/2 почему-то так и не запахал). Сейчас установлена Win2000, видеокарта заменена на S3 Virge 4 МБ (была Trio), звуковуха тоже заменена, теперь есть звук. MP3 идёт прерывисто при перетаскивании окон. Появилась сетевая карта, можно в инет выходить. Ниже фотки и скрины.
Снаружи:
Внутри:
На видеокарту приделал вентилятор, т.к. чип неплохо греется:
BIOS:
Слева направо - сетевуха (10 Мбит), мультикарта, звуковуха:
Блок питания с выключателем, всё по старинке:
Разъёмы на задней стенке:
Рабочий стол. Видны артефакты на изображении. Это не дефект видеокарты, скорее ошибка при декодировании, т.к. на таскаемых окнах они не появляются:
mikroC с загруженным проектом. Компилируется больше минуты :)) :
Характеристики системы из Эвереста:
Последний раз редактировалось TripleKill Вт ноя 20, 2012 19:25:08, всего редактировалось 1 раз.
То Ратмир
Спасибо! Но к сожалению для пенсионера как я это треть пенсии.
То А. Г. Лукашенко.
Надо внимательно смотреть, мой сайт теперь http://www.pc-history.com, ну а тот нелегальная копия с которой борюсь
Сообщение малышок »
TripleKill, дистр линуха какой-нибудь лучше легковесный поставить
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
