Транзисторные ключи.
Сообщение просто КОТ »
Эмиттерный повторитель, только вместо биполярника мосфет. Всё просто -- сигналы даём на затвор, сток на плюс, а к истоку нагрузку!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение falkonist »
Неверный совет хуже, чем никакого.
Такой, с позволения сказать, "ключ" пропустит на нагрузку в лучшем случае половину 12-вольтового напряжения. Поскольку откроется п-канальный полевик при затворном напряжении 5..7 В (если он не "логического уровня").
Правильный совет - применить полевик с р-каналом. Нагрузка - в стоке.
Хм, а об этом я не подумал. . .
Сообщение oleg22ov »
falkonist писал(а):Правильный совет - применить полевик с р-каналом. Нагрузка - в стоке.
Спасибо
Сообщение Andrey888 »
Доброго времени суток! Помогите разобраться, подскажите.
У меня с микросхемы выход "+"3.5v по "-"1,5v какой и как надо вставить транзисторный ключ чтобы дальше работал частотник (вход 24v).
микруха дала "+"частоник заработал быстрей "-" тише.(7 цепей веду к 1-му частотнику)
Я ничего не понял. Схема есть?!
Сообщение Jack_A »
Моя твоя не понимай . Что это за микросхемы с + и - выходом ? Операционник что ли ? И при чем тут 7 цепей для передачи одного сигнала ? Автор, сформулируй вопрос так, чтоб сам понял - что спросил.
у меня 7 движков в 7 комнатах(беру с пускателя ток и на реле:К155 , дальше сумматор одноразрядных чисел в двоичном коде выполнен на микросхеме К155ИМ5.) , мне надо через частотник Danfos FC300 повышать или понижать частоту вращения вентилятора вентиляции. с микросхемы выход "+"3.5v когда какой-нить движ работает и "-"1,5v когда движ. стал
на частотник надо на вход24v
читая в инете статьи про ключ совсем запутался......
А какой ток надо подыть на вход частотника?!
на частотник надо на вход "+"24v
Цифровой вход в частотник.
Мож все по другому переделать?
Я говорю не напряжение, а ток. Если вход цифровой, то ток низкий. Тогда каскад ОЭ на КТ816 и всё!
:)) спасибо!
http://www.radioman-portal.ru/pages/1573/vt88.gif
схема такая пойдет?
напишите плиз какие детали нужны.
Как-то так.
Вотъ!
(6.52 КБ) 1494 скачивания
:)) :) спасибо огромное!!!
Сообщение CleverCat »
Уважаемые форумчани! Помогите пожалуйста... очень горько нужно. Можно ли подключать семисегментный 10тивольтовый индикатор по такой схеме http://s019.radikal.ru/i621/1208/5a/15e4fc390df3.jpg к мк? ели как её додумал, и помогали мне. Если можно то , помогите расчитать номиналы резисторов (R1 , R2, R3) что бы выход мк не грузить очень сильно, ну что б на износ не работал? т.к. один уже громким щелчком приказал жить долго=( Может транзисторы нужны другие (использовал npn кт315б , pnp мп39(б)) ... помогите , с расчётами, можете пожалуйста их выложить? у меня индикатор 10В ,ОК, 25 мА один сегмент. прошу помочь!
Сюда перенес.
И попробуйте вот так, как на 12 странице этой темы нарисовано.
Только я бы вместо германиевых транзисторов П39 все таки поставил в эту схему кремниевые.
Например КТ361 или любые другие маломощные p-n-p на ток больше 25 ма.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1061823
Сообщение uldemir »
Всё считается строго по закону Ома. R3 должен ограничивать ток через сегмент (25ма) по формуле R=U/I. напряжение в этой формуле - напряжение что падает на резисторе, а оно составляет разницу между напряжением питания (вроде 12 вольт) и напряжением падения на индикаторе (вы утверждаете 10 вольт. проверьте по справочнику). Напряжением насыщения транзистора можно пренебречь. Далее R2 задает базовый ток транзистора VT2. А базовый ток должен быть в коэф.усиления раз меньше коллекторного тока. Причем берется с запасом. У МП39 коэф. усиления посмотрите по справочнику, но, помнится он был очень небольшой. Если так уж хочется, рекомендовал бы применить МП42Б - у него коэф. усиления больше, и, что важнее, обратный ток коллектора меньше. А обратный ток коллектора влияет на R4. А вам релиния запрещает использовать КТ361? Короче, чтобы не ломать голову принимаем коэф.усиления 10, так что базовый ток делаем 2,5ма. Опять же по закону ома R=U/I. U - опять же разница напряжения питания и падения на эмиттерном переходе (для кремниевых транзисторов 0.6в, для германиевых незнал и забыл - посмотрите в справочнике, хотя там выбор плюс-минус две трамвайных остановки). Правда, надо бы учесть то что R4 сьест часть тока. Хм, сколько R4 брать? Через него должен идти обратный ток коллектора - чем он меньше, тем это сопротивление выше и меньше влияет на расчеты. Вы еще настаиваете на МП39? R1 считается точно так же, ток в Ку VT1 раз меньше (если берем 30, то 2.5/30=84мка), а напряжение - разность между напряжением лог.1 контроллера минус падение напряжения на эмиттерном переходе VT1.
Сообщение alkarn »
В итоге, R3, R4 можно оставить, как написано, R2 можно тоже оставить, а можно и увеличить до 3,3 кОм, а вот R1 обязательно увеличить до 2,2-3,3 кОм, а то МК опять накрыться может.
Сообщение uldemir »
А, не обратил внимания, что там номиналы прописаны. Да, для R1 300 ом несколько за мало. А какое напряжение лог.1 у микроконтроллера? Если 4.8в, то 4.2/100мка = 40кОм. Так что, можно смело увеличивать до 10-20 кОм - меньше будет тратиться на тепло.
uldemir Cпасибо! Буду пробовать мп42б (я взял первое что их пнп попалось=) Да индикатор 10 вольтовый... Но при запуске с такими номиналами как на картинке (при R1 = 300 ом), сегмент светиться на столько тускло что... просто не видно почти... всё равно брать R1 10-20kOm ? за расчёты отдельно спасибо! а есть ли разница что бы сначала 5вольт подать с бп компьютерного, а не с мк ? помоему нет разницы?
пс а вы думаете я хочу мпшки ставить, чё есть , а есть только отечественное то и пихаю)))
