Определение параметров сетевого трансформатора.
Re: Опознание сетевых трансформаторов.
Добрый вечер,помогите с опознанием транса,покупать новый зарядник за 800рэ жаба душит. Спасибо.
- (220.37 КБ) 653 скачивания
- (235.21 КБ) 580 скачиваний
- Starichok51
- Модератор
трансформатор сетевой, на 50 Гц, 220 Вольт. больше по фото сказать нечего.
Starichok51 писал(а):трансформатор сетевой, на 50 Гц, 220 Вольт. больше по фото сказать нечего.
Маркировки вообще никакой на нем нет,вот от этого девайса он :
- (92.14 КБ) 524 скачивания
- Starichok51
- Модератор
ну, и что тебе еще надо? все ответы есть на наклейке.
Re: Параметры сетевых трансформаторов.
всем привет!
счас мостырю блок питания ,можете посмотретьп ссылке http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try1288975
так вот разбирал и перематал вот такой транс!
вот инфа по обмоткам ,может кому пригодиться
обмотки начинал сматывать ,первая идет 0-24 вольт - 45 витков
потом 110-22 - 1слой 64 витка,2 слой 70 витков,3 слой 32 витка,
потом 22-5 - 17 витков
потом 5 - 10 витков
провод диаметр 0.8 мм ,
потом первичка ,видно что диаметр такой же.
ток держали эти обмотки 3 ампера спокойно.
мне надо было поболее,поэтому наматал 2 слоя по 30 витков диаметром 1.7мм ,на такой обмотке ток получил 8 ампер спокойно (и примерно 33 вольта переменки)
всем удачи!!!!
потом 5 - 10 витков
всем удачи!!!!
- просто КОТ
- Друг Кота
Хочу собрать простенький БП на всякий случай. Имеется ТВК-110ЛМ-К. Вопрос -- можно ли запараллелить его вторички. В одном источнике читал, что мона, а судя по другому низя. Кто что скажет?!
З.Ы. заморачиваться с перемоткой не буду -- не предлагайте!
ТВК 110 можно, а ТВК 110ЛМ нет. Во вторых у этих трансформаторы лучше перемотать вторичку, и собрать по другому сердечник.
- malashigeri
- Нашел транзистор. Понюхал.
Здраствуйте, я немного не в той теме пишу, просто не знаю куда. Есть ИИП мс9022.22, только нужна его схемка. Мож есть у кого нибудь??
Привык все делать своими руками, но порой это все напрягает, но я все равно продолжаю свою роботу.
все привет!
ребята подмагните кто чем сможет!
есть такой транс ТС300-3, по обмоткам (напруги и распиновка я инфу надыбал)(http://vprl.ru/index/transformatory_ts_300/0-91) а вот по току найти не могу
может кто юзал этот транс ,или инфа есть именно какой ток с обмоток можно снять?????
Dragon
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Опознание радиоэлементов
hybroid писал(а):4 - может экран? Ни разу не видел транса на 50Гц с экраном, но такие должны быть в природе![]()
Подключайте через лапу и ЛАТР, раз он у вас есть.
тс180 живой пример
- antoshka_pas
- Встал на лапы
помогите определить трансформатор
трансформатор был выкручен из импульсного вольтметра в4-17
нашел такую бесполезную схему (взял тут)
может кто подскажет что за транс?
вот фото
Тема дубль.
Сюда перенес.
вот фото
Тема дубль.
Сюда перенес.
- MrLeo
Re: помогите определить трансформатор
А что Вы про него хотите узнать? Цоколевка есть. Подключаете, как указано на схеме и замеряете напряжения на обмотках. В принципе, можно примерно прикинуть по выходным напряжениям соответствующих каналов. Насчет мощности, возможно, более опытные подскажут.
antoshka_pas писал(а):может кто подскажет что за транс?
Ватт 40-60 , 1-2 сетевая обмотка. Включаем , меряем и выбираем или комбинируем обмотки. Хороший транс , военный.
Бесполезных схем не бывает
Не мешайте мешать!
- antoshka_pas
- Встал на лапы
хотелось конкретно узнать марку, там куча выводов, да и по току что он там выдаст непонятно.
- AL.EX
- Друг Кота
Нет у таких трансов марки как таковой.
Максимум - набор цифр внутризаводского кода.
Примерный ток обмоток можешь посмотреть на выходе стабилизаторов, по схеме.
А хочешь узнать конкретные цифры (не лазая тестером) => ищи ПОЛНЫЙ альбом схем, на прибор.
Там есть таблица на обмотки транса.
Семь бед, один Reset.
- antoshka_pas
- Встал на лапы
AL.EX писал(а):А хочешь узнать конкретные цифры (не лазая тестером) => ищи ПОЛНЫЙ альбом схем, на прибор.
видимо так и придется с тестером сидеть
Так и быстрее и точнее чем гадание!
Не мешайте мешать!
- AL.EX
- Друг Кота
Селяви.... Такова судьба радиолюбителя.
Добрый день!
Может пишу не туда,модераторы,надеюсь поправят,если что.
Есть транс ТП30-2 с первичкой.Мне надо намотать две вторички по 15В каждая.А теперь собственно вопрос:Сколько витков намотать?
P.S.Прошу сильно не пинать за такой детский вопрос)
