Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Добавлено: Сб авг 18, 2012 09:47:21
Особенности соединения земли: во избежания возникновения всевозможных глюков, прыгания температуры и т.д. не когда не ведите землю на полевик (питание паяльника) через измерительную часть! Землю лучше разводить от Блока питания к потребителям ( в виде звезды) . Было написано здесь:http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=44436&start=0
Собрал канал паяльника по схеме 1. Все работает, за исключением одного, температура скачет от уставки на + 15-20 градусов.
Сталкивался с такой же проблемой, когда собирал эту станцию. Для начала увеличить емкость электролита по питанию (у меня 4700мкф). После этого проблема исчезла. Прошивка оригинальная из статьи, все остальные не хотели стабильно работать и также прыгали показания.
_________________ Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Да, возможно дело в прошивке. Потому что землю при разводке учитывал, правильно разводил, кондера по питанию не хватало при испытаниях, добавлял. Позже попробую другую прошивку поменять. А есть с паяльником от Люкея - 702 собирал паялку?
Добрый день народ! Хочу собрать еще канал термофена. Переколупал все печатки в этой теме viewtopic.php?f=25&t=44436&start=0 , но там не видно, рабочая плата ил нет. Может кто-нибудь скинуть просто провереный вариант печатки для термофена, не важно на смд или выводные компоненты.
Всем доброго здравия! Прошу помощи - хочу приобрести паяльник и фен от станции Lukey 702 и на их основе собрать станцию. Подскажите или ткните носом, какую схему, печатку и прошивку использовать? Интернет только на работе, перечитать все возможности нет! Заранее благодарен!
+1 Для начала инересует канал паяльника. Прочитал "FAQ ..." голова кругом идет
...канал паяльника. Прочитал "FAQ ..." голова кругом идет
А чего там такого непонятного? Схема примерно одинаковая, отличия больше в блоке питания, усилитель в зависимости от термопары или терморезистора немного отличий имеет , ну и ключом симистор может быть. А остальное уже так, мелочи - светодиод одно или двухцветный, или без него вообще, звукоизлучатель и тп... Поэтому от питания , которое планируется, и нужно отталкиваться, ну и от паяльника . Вот эта например, чем не устраивает, или отсюда канал паяльника ? Прошивка лично мне больше всего от Victor_P понравилась.
Привет всем,собрал плату управления для паяльника и фена в паяльную станцию Gordon 952 в ней вакуумный индикатор и прошивка которая слетела найти её не смог,паяльник уже работает но с феном проблемы нагреватель работает нормально а компрессор на 220 вольт и не знаю как правильно сделать управлении.У кого какие мысли будут подскажите как лучше доработать схему для моего фена.Схему и печатки предлагаю.
Ivansvoi, проще всего диммером. Правильнее, ИМХО, сделать детектор перехода через 0, подключить его к входу внешнего прерывания меги, свободную ногу меги подключить на оптосиммистор, модифицировать прошивку и управлять методом пропуска периодов.
Если я все правильно понял то управлением скорости компрессора проще сделать через регулятор мощности и запитать фен через реле которым будет управлять 26 нога атмеги,но даже в оригенальной схеме мне не понято назначение 28 ноги атмеги.Модифицировать прошивку и.т.д сделать сам не смогу т.к в программировании не шарю,вот если бы кто памог.
Добавлено: Чт авг 23, 2012 23:07:38
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 98
Зарегистрирован: Вс авг 05, 2012 12:46:33 Сообщений: 980 Откуда: Сделан в СССР
Рейтинг сообщения:0
Ivansvoi Набери в поисковике "db3 диммер"- проще не бывает. Управление включением можно и через реле, управление брать с 26 ноги. На 28 ногу надо подать примерно 0,5в. Модифицировать прошивку может только её автор. Только управлять компрессором пропуском периодов- не пойдёт.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
