Вот сейчас успокоился и подумал. Контроллер только в субботу новый возьму, а завтра без него на панельке осциллографом стану и посмотру что там происходитEnman писал(а):в общем, пока, кроме как ставить резистор в +5 и мерять, других путей не видно...
Выходит из строя МК
Все спиртом отчистил блестит, иголкой между паек прочистил, на пик 12f675 свободных ног не оставалось, таже картина. И забыл на схеме дорисовать на 5В конденсатор 33р стоит {Сразу скажу пробовал и с ним и без него}
Такая идея со стабилизатором мне тоже не нравится.
В момент понижения напряжения на левой стороне он может глюкануть и вдуть в контроллер повышенное, пусть не надолго (импульсом). А от такого счастья может и МК заклинить внутри.
Лучше подцепите вместо МК резистор в качестве нагрузки, станьте осциллографом и пощёлкайте питание.
Вот сегодня провел исследование и кажется нашел причину.
Во время отключения основного питания {Выключатель 220В} Возникает дребезг. И иногда проскакивают импульсы от 7 до 10в. {Вот почему глюки не постоянны}. Пробовал от этого избавится не вышло.
При работе МК без аккумулятора эта проблема не заметна {тк если мк и заглючит то он всеравно обестачивается}. А при аккумуляторе происходит заглючивание МК с продолжением работы. Вот осциллограммы с вариантами подключений.
1.Исходная схема. Амплитуда импульса 7В длительность около 100мкс
2.Схема без индуктивностей и подключение кренки без сопротивления. Амплитуда импульса 7В длительность около 100мкс
3.С сопротивлением 200 Ом на Vpp. Амплитуда импульса 11В длительность около 100мкс.Стало хуже {Пробовал с конденсаторами и без картина таже}
4.С стабилитроном без сопротивления. Амплитуда импульса 7В длительность около 100мкс
5.А вот при вытягивании вилки из розетки. Просто сделал фото ради интереса.
Еще было много промежуточных экспериментов, картина почти таже.
Пока единственный выход снижение напряжения до 3,6-4 В. В этом случае амплитуда импульса была до 5,5В Что для контроллера приемлемо.
С уважением, Анатолий.
это пока всё околонаучная фантастика, откуда могут быть импульсы на электролитах с керамикой?...так, наверное, импульсы будут и просто на щупе, если клацать индуктивностью в сети....от 24 на 7805 тоже можно RC- фильтр добавить.
Очень многое зависит от того, как разведена печатная плата. Особенно при работе с МК. Советую погуглить. Вот к примеру. http://caxapa.ru/lib/emc_immunity.html
1. некорректность работы программного обеспечения в области обработки сброса
(желательно использоват внутренние цепи и не подключать внешний резистор или установить mcp100-475,система bod отключена) обязательно выполнение первого запуска при отключенном акумуляторе! (или "волшебная кнопка")
2. управляющтие линии перевести с комбинированных выходов на простые (меньше проблем с начальными настройками и "несанкционированным" входом в режим программирования) - ra0=rc0, ra1=rc1 ацп отключен
3. транзисторы предусилителя должны иметь резистор 10-15к в цепи база-эмиттер
4. программа должна успеть предварительно перевести выходные каскады, управляющие внешними цепями в z-состояние (режим входа с отключенными подтягивающими резисторами) до того момента, как исчезнет напряжение +24в (неверное расположение датчика отсутствия питания и резервирования тех же 24 в до завершения процесса подготовки выводов)
и вообще- то при таких условиях (резервное питание) предпочтительна полная гальванразвязка резервных и остальных цепей (применение трансформаторной связи и/или оптронов)
вывод - заново переделывать схему и программу
А вот если интересно прошивка. Правда будет переделываться. Это черновик.
В файл вложили бы, или под спойлер.
ploop
; This file is a basic code template for assembly code generation *
; on the PIC12F675. This file contains the basic code *
; building blocks to build upon. *
; Refer to the MPASM User's Guide for additional information on *
; features of the assembler (Document DS33014). *
; Refer to the respective PIC data sheet for additional *
; information on the instruction set. *
; Filename: xxx.asm *
; Date: *
; File Version: *
; Author: *
; Company: *
; Files Required: P12F675.INC *
; Notes: *
list p=12f675 ; list directive to define processor
#include <p12f675.inc> ; processor specific variable definitions
errorlevel -302 ; suppress message 302 from list file
__CONFIG _CP_OFF & _CPD_OFF & _BODEN_OFF & _MCLRE_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC
; '__CONFIG' directive is used to embed configuration word within .asm file.
; The lables following the directive are located in the respective .inc file.
; See data sheet for additional information on configuration word settings.
;***** VARIABLE DEFINITIONS
cblock 0x20 ; Адрес начала блока переменных.
w_temp
status_temp
tmr_1sek
tmr_1min
tmr_1hour
tmr_1day
event
event_2
my_reg
save_minH
save_minL
Reg_1
Reg_2
Reg_3
ADRESL_temp
endc
;флаги регистра счета 1сек 1мин 1 час
cblock 0x00
event_0.1sek
event_1sek
event_1min
event_1hour
event_1day
event_save_min
event_power
event_polyrnost
endc
cblock 0x00
event_correkciya
event_peremotka
endc
ust_TMR1H EQU .60
ust_TMR1L EQU .176
ust_tmr_1sek equ .10
ust_tmr_1min equ .60
ust_tmr_1hour equ .60
ust_tmr_1day equ .24
ust_reg equ .3
ust_save_minH equ .2 ;установка 24 часов для
ust_save_minL equ .208 ;проверки обнуления счетчика сохраненных минут
ust_knop_1 equ .160; проверка 1 кнопки 1В - 205
ust_knop_2 equ .220; проверка 2 кнопки 0,75В- 154
ORG 0x000 ; processor reset vector
goto main ; go to beginning of program
ORG 0x004 ; interrupt vector location
movwf w_temp ; save off current W register contents
movf STATUS,w ; move status register into W register
movwf status_temp ; save off contents of STATUS register
btfss PIR1,TMR1IF
goto in_prir
bcf PIR1,TMR1IF
movlw ust_TMR1H ;приращение таймера тмр1
addwf TMR1H,f ;;;;;
movlw ust_TMR1L ;;;;
addwf TMR1L,f ;;;;
bsf event,event_0.1sek
decfsz tmr_1sek, F
goto in_prir
movlw ust_tmr_1sek
movwf tmr_1sek
bsf event,event_1sek
decfsz tmr_1min,f
goto in_prir
movlw ust_tmr_1min
movwf tmr_1min
bsf event,event_1min
decfsz tmr_1hour,f
goto in_prir
movlw ust_tmr_1hour
movwf tmr_1hour
bsf event,event_1hour
decfsz tmr_1day,f
goto in_prir
movlw ust_tmr_1day
movwf tmr_1day
bsf event,event_1day
; isr code can go here or be located as a call subroutine elsewhere
in_prir movf status_temp,w ; retrieve copy of STATUS register
movwf STATUS ; restore pre-isr STATUS register contents
swapf w_temp,f
swapf w_temp,w ; restore pre-isr W register contents
retfie ; return from interrupt
; these first 4 instructions are not required if the internal oscillator is not used
;настройка контроллера
main BCF INTCON,GIE
movlw b'00000111'
movwf CMCON
movlw b'01000000' ;резрешение глобальных и переферийных прерываний
movwf INTCON
movlw b'00010001'
movwf T1CON
bsf STATUS,RP0 ; set file register bank to 1
movlw b'00000001' ;настройка tmr1
movwf PIE1 ;
movlw b'11111100' ;настройка конфигурации портов
movwf TRISIO
clrf ADRESL
movlw b'00010100' ;порт 2 на ввод аналогового сигнала
movwf ANSEL ;делитель 8 для 4 мгц
bcf STATUS,RP0 ; set file register bank to 0
movlw b'10001001' ;
movwf ADCON0 ;
clrf GPIO ; установка 0 на портах выхода
;Установк счетчиков
movwf TMR1H ;;;;;
movwf TMR1L ;;;;
movlw ust_tmr_1sek
movwf tmr_1sek
movlw ust_tmr_1min
movwf tmr_1min
movlw ust_tmr_1hour
movwf tmr_1hour
movlw ust_tmr_1day
movwf tmr_1day
clrf event
clrf event_2
clrf save_minL
clrf save_minH
clrf ADRESL_temp
BSF INTCON,GIE
;начало программы;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
min call indic_power
call Cloc_Tik
call Cloc_save
call load_save_min
call start_ACP
call peremotka_cloc
call correkciya
goto min
;подрограмма индикатора питания
indic_power btfss GPIO,GP3 ;проверка порта контроля основного источника питания
goto off_power
on_power bsf event,event_power
bsf ADCON0,ADON
return
off_power bcf event,event_power
bcf ADCON0,ADON
return
;подпрограмма счета минут
Cloc_Tik btfss event,event_power
return
btfss event,event_1min ;опрос флага 1 минута
return
bcf event,event_1min
Cloc_ust btfss event,event_polyrnost ;проверка последней полярности шагового двигателя
goto gen_gp1
gen_gp0 bcf event,event_polyrnost
bsf GPIO,GP0
goto pause_2sec
gen_gp1 bsf event,event_polyrnost
bsf GPIO,GP1
pause_2sec movlw .186
movwf Reg_1
movlw .4
movwf Reg_2
movlw .8
movwf Reg_3
wr2 decfsz Reg_1, F
goto wr2
decfsz Reg_2, F
goto wr2
decfsz Reg_3, F
goto wr2
bcf GPIO,GP0
bcf GPIO,GP1
return
;подпрограмма сохранения минут при отсутствии основного источника питания
Cloc_save btfsc event,event_power ;опрос флага наличия сети
return
return
next_min_save bcf event,event_1min
incfsz save_minL,F
goto prov_clrf_min
incf save_minH,f
prov_clrf_min bsf event,event_save_min
movf ust_save_minH,W ;проверка счетчиков
bcf STATUS,Z ;сохраненных минут
xorwf save_minH,W ;на равенство 12 часам
btfss STATUS,Z
return
movf ust_save_minL,W
bcf STATUS,Z
xorwf save_minL,W
btfss STATUS,Z
return
clrf save_minL ;очистка минут при
clrf save_minH ;равенстве12 часам
bcf event,event_save_min
return
;подпрограмма подводки часов после подачи питания
load_save_min btfss event,event_power ;опрос флага наличия сети
return
btfss event,event_save_min
return
bcf STATUS,Z
movf save_minL,F
btfss STATUS,Z
goto dec_save_min
bcf STATUS,Z
movf save_minH,F
btfss STATUS,Z
goto dec_save_min
return
dec_save_min call fist_tic
decfsz save_minL,F
return
bcf STATUS,Z
movf save_minH,F
btfsc STATUS,Z
return
decfsz save_minH,F
return
call fist_tic
decf save_minL,f
return
;подпрограмма запуска ацп
start_ACP btfss event,event_power
return
bsf ADCON0,GO_DONE; запуск ацп
btfsc ADCON0,GO_DONE;проверка окончена ли работа ацп
goto $-1
GOTO $+1 ;задержка после выбора канала ацп
GOTO $+1
GOTO $+1
movlw 9E;косвенная адресация перенос данных из
movwf FSR;младшего заначения ацп
movf INDF,w
movwf ADRESL_temp;;;;;;
prov_no_knopka bcf STATUS,Z
movf ADRESL_temp,f
btfsc STATUS,Z
return
prov_knop_1 movlw ust_knop_1
bsf STATUS,C
SUBWF ADRESL_temp,w
btfsc STATUS,C
goto prov_knop_2
bsf event_2,event_correkciya
return
prov_knop_2 movlw ust_knop_2
bsf STATUS,C
SUBWF ADRESL_temp,w
btfsc STATUS,C
return
bsf event_2,event_peremotka
return
;подпрограмма перемотки минут
peremotka_cloc btfss event,event_power
return
btfsc event,event_save_min
return
btfsc event_2,event_peremotka ;опрос кнопки перемотки минут
call fist_tic
bcf event_2,event_peremotka
return
;подпрограмма быстрого счета
fist_tic btfss event,event_polyrnost ;проверка последней полярности шагового двигателя
goto gen_gp11
bsf GPIO,GP0
goto pause_0.2sec
gen_gp11 bsf event,event_polyrnost
bsf GPIO,GP1
pause_0.2sec movlw .186
movwf Reg_1
movlw .4
movwf Reg_2
movlw .2
movwf Reg_3
wr decfsz Reg_1, F
goto wr
decfsz Reg_2, F
goto wr
decfsz Reg_3, F
goto wr
bcf GPIO,GP0
bcf GPIO,GP1
return
correkciya btfss event,event_power
return
btfss event_2,event_correkciya
goto end_correkc
bcf INTCON,GIE
clrf tmr_1sek
clrf tmr_1min
clrf tmr_1hour
clrf tmr_1day
bcf event,event_0.1sek
bcf event,event_1sek
bcf event,event_1hour
bcf event,event_1day
clrf event_2
clrf save_minL
clrf save_minH
return
end_correkc btfsc INTCON,GIE
return
movwf TMR1H ;;;;;
movwf TMR1L ;;;;
movlw ust_tmr_1sek
movwf tmr_1sek
movlw ust_tmr_1min
movwf tmr_1min
movlw ust_tmr_1hour
movwf tmr_1hour
movlw ust_tmr_1day
movwf tmr_1day
clrf event_2
clrf save_minL
clrf save_minH
clrf ADRESL_temp
BSF INTCON,GIE
return
END ; directive 'end of program'ploop
Исходная схема, как я вижу, резервного питания не имеет
Да откуда взятся корректной программе, если для pic16f676, в исходнике указано:
" list p=12f675 ; list directive to define processor
__CONFIG _CP_OFF & _CPD_OFF & _BODEN_OFF & _MCLRE_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC "
естесственно и конфигурация МК соответственно...!
Извиняюсь, это я прошивку 16f676 под 12F675 переделывал, и не то сбросил{не обратил внимание на шапку}.BOB51 писал(а):Исходная схема, как я вижу, резервного питания не имеет
Последний раз редактировалось Dariele Сб авг 18, 2012 15:05:22, всего редактировалось 1 раз.
Кстати контроллеры 12f675 и 16f676 практически одинаковые. И картина при переходе на резерв одинаковая.
Вот собрал новый блок питания, буду в среду опробовать на pic12f675 или pic16f676 {какой будет в наличии на том и опробую}
Импульсы при дребезге контактов не превышают 5,4В.
там даже при всем прочем (не считая отличий в адресации рсф из-за появления порта RC )... избытком валерианки попахивает...
почитайте повнимательней даташит и апноты по тактическому применению узлов МК...
если уж стоит _MCLRE_OFF то внешний резистор лиш проблем создаст (правда в случае репрограммирования "высоковольтный" программатор потребуется)
ну и проче "прелести"...
на... там ацп затесался - детектор пропадания питания значительно проще выполняется ( и совсем не в том месте), при том, что особенности применения Т1 в качестве секунд-генеатора не использованы вообще...
не мешало бы также иметь датчик начального положения стрелок (вида 12-00 или 00-00) т.к. контрольного дисплея соответствия содержимого начальнго состояния регистров внутренних часов, в отличииот прототипа, нету (или потребуется еше одна кнопушка подтверждения стартового соответствия позиции 00-00 стрелок обнулению регистров главных часов)
по блоку питания как было Г так и осталось...
мняяаав...
даже ремейк идеи чужой схемы соорудить...
пойду валерианки налижусь...
мняяаав...
MCLRE_OFF Это только на pic12f675. Этот порт задействован для определения сети.BOB51 писал(а): если уж стоит _MCLRE_OFF то внешний резистор лиш проблем создаст
В 16F676 MCLRE_ON. И порт для проверки наличия сети 8. Внимательно смотреть.
АЦП задействован только для кнопок коррекции и подводки часов.
А начальное положение стрелок там и не надо. Контроллер либо переводит часы на 1 минуту вперед, при наличии сети, либо запоминает количество пройденных минут, при отсутствии сети, и автоматически подводит стрелки при появлении основного питания.
И кстати Т1 свободно справляется с отсчетом 100млс.
Кстати с прошивкой проблем нет. При наличии основной сети часы довольно точно идут. А вот при переходе на резерв один раз из 10 глючат.
ладушки... дерзайте...
однако хоша б кусочек совести был - правильно на первоисточник прототипа указать (тем более логотип на схемке имеется) - все ж на этом же сайте такой же котейко опубликовал:
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/55/
там же подобные темы
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/122/
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/51/
Я извеняюсь если показалось, что я нарушил авторские права, просто хотел указать что узел с управлением вторичными часами уже давно используется и с ним проблем нет.BOB51 писал(а):ладушки... дерзайте...![]()
"там же подобные темы
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/51/[/quote]"
а за эти ссылки спасибо, правда не совсем подходят к моей задаче.
Dariele, а вы можете перезалить файл прошивки с PIC12F675 на PIC16F676.
Вот обе. Сразу говорю это рабочие черновики.{хотя и работаю}Прошивка будет переделываться. в 676 будет убрано использование ацп. Да и немного код поурезать.Aaantonnn15 писал(а):Dariele, а вы можете перезалить файл прошивки с PIC12F675 на PIC16F676.
- 16F676_chasi.asm
- (14.47 КБ) 249 скачиваний
- 12f675_chasi.asm
- (14.46 КБ) 461 скачивание
Вариантов 2:Dariele писал(а):МК будто заглючивает. Вместо 0,9-2 мА начинает потреблять около 50мА и больше, грется, садит напряжение 5 в до 2,5В. И в итоге если не уследить выходит из строя.
- полуоткрытое состояние выходов
- выгорают транзисторы выхода
в обоих случаях поможет индуктивность перед конденсатором питания МК
образуется CLC фильтр, перед индуктивностью стабилитрон с напряжением срабатывания на 2-3В больше напряжения питания или варистор
еще хорошо бы посмотреть откуда идет земля на конденсаторы кварца - дорожка должна идти с ножки МК и быть как можно короче
проводник на reset тоже как можно короче
а вообще разводку платы хорошо бы посмотреть
