Опиcание работы подъемника TLT830WA
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение GriSHok »
Здравствуйте помогите найти схемму для гидравлического подъемника TLT830WA, в гугле только китайцы на ломанном русском предлагают купить.
Ну или хотябы логику его работы. Это "ножничный" подьемник, но проще глянуть картинку в гугле. В пульте управления имеется:
1 маслостанция
2 клапаны (золотники) гидравлические 4 шт.
3 клапаны пневматические 2шт.
Нашел схему. прикрепил.
Но в гидравлике я слабак.
название подъемника полностью совпадает, внешний вид на картинке тоже похож.
но по схеме у меня 5 клапанов
1 вверх большой подъем
2 вверх маленикий подъем
3 опускание
4 и 5 воздушный клапан разблокировки для опускания
а у меня гидравлических не 3, а 4 клапана и к пульту идут 4 шланга. как это все скрестить непойму.
83_TLT830WA.pdf
(375.38 КБ) 389 скачиваний
С уважением GriSHok
Сообщение MrLeo »
А в чем вопрос-то? Судя по описанию и схемам имеется независимое управление большим и малым подъемником, подъем-спуск. Можно поднять машину на основной платформе, а потом, если, к примеру, требуется замена колес, можно еще приподнять машину над основной платформой, а потом опустить ее обратно. Для безопасной работы происходит фиксация подъемника кнопкой SAFETY LOCK.
Вот, кстати, мануал с немного другой схемой.
Сообщение GriSHok »
Вот эту схемму я и искал. Но теперь сделал по логике из той что я привел, да еще и с развязками на диодах, так как нормально открытых контактов кнопок не хватало...
Вот теперь сижу мучаюсь вопросом толи оставить так, толи переделать опять как надо...
С уважением GriSHok
Вернуться в «АвтоМотоВело»
