УНЧ для вакуумных наушников (на SMD деталях)
Koliaxa
Сообщение Koliaxa »
Здраствуйте!
Слушаю музыку в наушниках утром час,и вечером часик,но нехвотает громкости,а эквалайзер невариант,качество теряеться.
Хотелось бы собрать усилитель для вакумных наушников 16 ом (затычек),но непростой,а на SMD транзисторах.Немного поискав я нашел парочку "6CW"..Подскажите схемы...(2822 непредлогать,ибо неимею доступа купить микросхемы).
Enter нажат,к чему теперь рыданья …
Redrik Shuhart
Re: Унч для наушников (на SMD деталях)
Сообщение Redrik Shuhart »
Вот, самый простой и нормальный... использую его для игры на гитаре друга, тк комбик пока не собрал- очень хороший. но низов маловато.
(26.81 КБ) 2071 скачивание
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Koliaxa
Сообщение Koliaxa »
Но он же на КТ315.
Да еще и на четырех штуаках.
А мне нужно 1х1 см. усилитель,а SMD как раз вариант для токого размера.
pryanic
Сообщение pryanic »
Хотите схему на 2х транзисторах?
Koliaxa
Сообщение Koliaxa »
Можно было бы и на двух,три еще можно перетерпеть,скрипя зубами :)
Есть что?
Ser60
Сообщение Ser60 »
Если Вас устраивает схема, что предлагал выше Redrik Shuhart, так соберите ее на SMD транзисторах, например MMBT3904, или подобных.
Koliaxa
Сообщение Koliaxa »
Я имею ввиду транзистооры которые в мобилках,mp3 плеерах,и прочей аппаратуре используютьсая,и резисторы,конденсаторы тоже.
Мощность нужна примерно 100-150 мВт.
Имею питание 4 в.
Если кто может состряпайте небольшую схемку,пожалуйста:/
As
Сообщение As »
150 милливатт от 4 вольт? На 16 ом нагрузки? "Это фантастика", однако... :))
Опять же, нормальным наушникам вполне хватает одного милливатта мощности... :dont_know:
А по теме - ищите TDA7050, самое подходящее решение вопроса... :))
Ser60
Сообщение Ser60 »
При напряжении питания 4В и неикаженном синусе амплитудой 2В, максимальная мощноть в нагрузке 16 ом равна 2*2/2*16 = 125 мВт. Можно-ли получить такую амплитуду неискаженного сигнала в той схеме на транзисторах - другой вопрос. Согласен с As насчет TDA7050 - как раз в габариты 1х1 см уложитесь. Если это не вариант, то я не знаю какие именно транзисторы Вы можете найти в имеющейся у Вас аппаратуре. Но если схема выше работает на KT315, то почти наверняка будет работать и на любых современных маломощных NPN транзисторах.
Koliaxa
Сообщение Koliaxa »
Короче ничего нету....... :facepalm:
svs0230
Сообщение svs0230 »
мужик ,собери усь на своих смд по схеме с кт315 , принципиальной разницы не будет .
от того что у кт 315 корпус не SOT23 схематика не поменяется , просто надо будет подобрать номиналы резисторов чтоб сильно не искажался звук и не превышались токи .
Redrik Shuhart
В основе схемы то 315, я использовал BC546 в TО-92, но ничто не мешает Вам использовать и другие транзисторы общего назначения в SMD корпусе. Тем более 6 транзисторов в SOT23 , 10 резисторов 0603, и 4 конденсатора на 6.3 В( если питаете от батарей то 330 мкФ можно и убрать) поместяться в кубике 1х1х1.
П.С.: ИМХО 1х1 это бред, плата _СЛИШКОМ_ нормальной экслуатации, надо хотя-бы 1.5х3
П.С.С.: Топикстартер, Вы хотите питать свою затею от аккумулятора для мобильного телефона?
Redrik Shuhart
Вот, какая-никакая плата.
SOT-23 , 0603 и 2 обычных кондея
размеры 15х20.. на 2 канала более чем приемлимо. Входы и выходы- SMD площадки, питание- обычные отверстия.
A_class_amp.lay
(57.46 КБ) 681 скачивание
As
Сообщение As »
Не пойму я вас... Для усилителя, который будет работать от батарейки, использовать класс А? Зачем??? Качество топикстартеру, явно, не нужно (источник - телефон, а не Hi-Fi комплекс!), нужна максимальная громкость (не терпится пустить в действие слуховой аппарат, доставшийся в наследство от дедушки... :)) )... Вариант с TDA7050 в данном конкретном случае - самый подходящий :dont_know: , есть версия в SMD корпусе, минимум деталей в обвязке (свободно уберётся в заявленном объёме!), достаточно высокая выходная мощность... Ещё вариант - разобрать какой-нибудь древний CD-ROM, там рядом с гнездом наушников обычно стоит и усилитель для них, иногда - класса D :))
as32888
Сообщение as32888 »
Какой-нибудь низковольтный ОУ с rail-to-rail выходом. :)
Кстати, почти во всех звуковых картах компов все ОУ питаются от +5В. И никто не жалуется на нехватку громкости. Ну, разве что могут быть обладатели 300- или 600-омных наушников, но таковыми автор темы не является. :wink:
As писал(а):Качество топикстартеру, явно, не нужно
Класс А не дает какого-то там мегакачества.
ааааааааааааа
Redrik Shuhart
Согласен, мЕгОкачествА не дает, зато простота для таких схем просто умиляет, проще вообще на 1 транзисторе, как для детекторного приемника)
As
Сообщение As »
Ну, уж проще 7050 и на транзисторах не соберёшь... :dont_know: :))
Redrik Shuhart
против интегральных технологий не попрешь, однако!
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Для 7050 на выхлоп по идее надобны кондиционеры минимум 220, а лучше от 470 мелкофарад для хорошей передачи низов (в даташитные 47мк. мне лично не верится, я сразу влепил на 820мк. 6,3в., выпаял с видеокарты). А кстати, какова максимальная емкость кондеров для поверхностного монтажа, и будет ли этого достаточно для нормальных басов? Я когда делал усь на 7050, что-то даже не догадался проверить с мелкими даташитными номиналами, уж больно глупыми они мне показались)
Redrik Shuhart
я видел на видяхе 4700 в цепи стабилизации и подкачки ядра....
