Опознание радиоэлементов
Электронная лампа, нувистор, СВЧ диапазона
Эта лампа выпускается в моём городе на заводе электро-вакуумных приборов. Много у меня их было.
У меня есть такой клистрон http://s55.radikal.ru/i148/1208/7d/e0343da5c5a8.jpg
Ума не приложу что с ним делать, а выбросить жалко.
Это 1ги10 ...
Это 1ги10 ...
Здравствуйте, помогите пожалуйста определить детали или может посоветуете аналоги.
перестала работать база радио мыши и ни как не получается идентифицировать 2е детали, гугл не в какую не находит...
первая деталь с маркировкой H12.000k9c
вторая s01wp и второй строчкой написан лейбл ST и K936
ЧТо это и есть ли им аналоги? как вторую можно прозвонить?
Сюда перенес.
Сюда перенес.
- Одна деталь сверху, овальная.
Вторая сразу под ней, 8и ногая - (216.16 КБ) 587 скачиваний
1 это кварцевый резонатор на 12 мГц, вторая вероятней всего микроконтроллер, либо специализированная микросхема, а вообще есть специальный раздел на форуме для таких вопросов.Punksunited писал(а):первая деталь с маркировкой H12.000k9c
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
Это варикапы, а вот марку не назову.ded6moroz писал(а):Не подскажете что за диоды?
Спасибо!
Таки да. Я и не думал, что это могли бы быть варикапы... Из того, что откопал левые скорее всего КВ109Г(у них судя по справочнику единственный корпус без маркировки), правые КВ127Б. Только не пойму - в справочнике 127-е с выпуклой точкой, а у меня с углублением...
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, напряжение семисегментного индикатора с общим анодом - CPD-23011 SG1/A. Размеры индикатора: 7 на 5 сантиметров, цвет - зелёный.
Около 3 Вольт. Подключи через резистор 200-300 Ом напряж. 5 В и замерь напряжение на сегменте.
Может быть 2,6 - 3,1 В.
Собственно одной стороной в плату, с другой стороны пружинящие контакты... Где такое найти?
- фото
- (13.26 КБ) 294 скачивания
Let the source be with you!
Есть 2 микросхемы на плате телефона samsung SPH-i300 c надписями
EBAL
LBAA
помогите опознать
EBAL
LBAA
помогите опознать
Критикуешь - предлагай. Предлагаешь - делай. Делаешь - отвечай.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=620sx386 писал(а):Есть 2 микросхемы
Мой последний пост.
sx386 А как же справочник по смд компонентам? Вот у меня такой был http://files.mail.ru/5TE02X
Первое название просто убилоsx386 писал(а):0 c надписями
EBAL
LBAA
помогите опознать
имеется микра m706bi , нашел чтото типа даташита , но не разберусь что микра делает и где стояла .
function: 50 Hz time base
package: 8 DIP,8
manufacturer:
added-by: Tobias Giesen
comment: Ub=3,5-15V, quartz crystal=3,2768 MHz
nc | 1 8| Vd0
output | 2 7| inverter
output | 3 6| inverter
nc | 4 5| Vss
This information was added by a third party and may be incorrect.
This pinout came from the Chipdir:
http://www.chipdir.org/
Странная микра. А если так? Вообще сфотали бы и сюда скинули. Может разобрались бы.
Функция: 50 Гц развертки
Пакет: 8 DIP, 8
производитель:
Добавлен режим: Тобиас Giesen
Комментарий: Ub = 3,5-15V, кристалл кварца = 3,2768 МГц
NC | 1 8 | Vd0
Выход | 2 7 | инвертор
Выход | 3 6 | инвертор
NC | 4 5 | Vss
Эта информация была добавлена третья сторона и может быть неправильным.
Это распиновка пришли из Chipdir:
Пакет: 8 DIP, 8
производитель:
NC | 1 8 | Vd0
NC | 4 5 | Vss
