дисплей к компу
Сообщение Parabellum93 »
всем доброго времени суток!
хочу прикупить себе графический дисплейчик MT-12232A-2FLB (мэлт, 122*32, синий) и подключить его к компу под вывод различной информации (текущее состояние системы, например, нагруженность проца, оперативки, тепмературы и т.д.; время и дата; текущий трек в проигрывателе), неплохо было бы при запуске компа выводить тоже какую-нибудь инфу...сзади на матери com и lpt нет, но они есть на плате...как можно осуществить подключение такого дисплея? хотелось бы схемку на usb :)
Сообщение Мурик »
Parabellum93 писал(а):хотелось бы схемку на usb :)
И в чем проблема?
Уже давно можно работать с USB не только избранным, но и простым радиолюбителям.
Разрабатываем схему, собираем USB устройство на МК, пишем софт и все работает.
Сообщение Satyr »
Parabellum93 писал(а): хочу прикупить себе графический дисплейчик MT-12232A-2FLB (мэлт, 122*32, синий) и подключить его к компу
Нафига эта дремучая срамотень к современному компу ?
Купи нормальный цветной TFT дисплей VGA разрешения за ТЕ ЖЕ деньги. ~2.4-3.5", красиво будет
Сообщение Секретный кот »
Satyr писал(а):Купи нормальный цветной TFT дисплей VGA разрешения за ТЕ ЖЕ деньги. ~2.4-3.5", красиво будет
TFT VGA 3,5" за 500 РУБЛЕЙ? :shock: Дайте две :)))
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Сообщение Satyr »
Ну, 3.5" за 500р, думаю, возможно, но это надо с гуглом некоторое время потратить.
А 3.2" с тачскином и доставкой за 350р - легко. Например http://www.ebay.com/itm/251072848481
Satyr, а вот про 3.2" поподробнее хотелось бы :) как такую вещицу прикошачить к usb? схемкой не поделитесь?
Satyr писал(а):А 3.2" с тачскином и доставкой за 350р - легко. Например
Круто! А доки есть на всё это хозяйство?
Сообщение Satyr »
Как правило, они прям в описании лота выложены. А то и с примерами.
Если нет, можно и продавца пнуть.
Сообщение Satyr »
Parabellum93 писал(а):Satyr, а вот про 3.2" поподробнее хотелось бы :) как такую вещицу прикошачить к usb? схемкой не поделитесь?
См отсюда и далее http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=610565#p610565
где то и исходники когда то клал.
надо толко проверить разодку под шлейф и что контроллер не отличается.
Satyr, контроллер iIL9320...вот только разводку не вижу...запросил у продавца, может быть ответит
а схема, которая указана, на at90usb162, включает в себя использование тачскрина? и ещё...прошивку я не увидел :oops:
Сообщение Satyr »
Parabellum93 писал(а):Satyr, контроллер iIL9320...вот только разводку не вижу...запросил у продавца, может быть ответит
в нем ADC нету, соотв и тачскрин в пролете.
сейчас я это делал бы не на этом барахле, а на LPC11U14FBD48
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=102745
ага...спасибо...
и извиняюсь за ещё один вопрос...просто я с контроллерами толком не сталкивался...знаю, что делать с прошивкой с расширением *.hex...а что из этой папки нужно залить в контроллер? все файлы у меня открывает codevision...
Вернуться в «Интеграция с ПК»
