подключение люменисцентных ламп
Сообщение AFG-92 »
Можно ли к одному электронному балласту подключить
несколько ламп последовательно или параллельно?
Сообщение les1982 »
Без доработки схемы нет. Объяснять почему не буду, все есть в интеренете
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение AFG-92 »
Если не сложно дайте ссылки пожалуйста.
Сообщение les1982 »
Тут или тут
Сообщение rus084 »
последовательно можно , но будут проблемы с запуском (у эпра из сберегаек ненадежные кондеры и так работают почти на пределе , а с 2мя лампами пробьются быстро)
Паралельно нельзя - будет гореть одновременно только 1 лампа
Меня зовут Димон .
Сообщение les1982 »
http://www.aqa.ru/forum/epra-kak-ne-nad ... pid1478646
На быстрый взгляд тут есть схемы как нужно подключать 2 лампы
Или тут
http://aquaria2.ru/node/11161
Сообщение AFG-92 »
А если балласт не от энергосберегайки а вот такой
http://www.feron.ru/catalog/catalog.php ... NT_ID=3886
мощность 2*36вт
подключение 4х ламп по 6вт на каждый канал выдержит?
Сообщение les1982 »
Епст, а открыть последние ссылки от меня религия не позволяет ?
Для соединения ламп хоть последовательно хоть параллельно, на каждую нужен свой дроссель.
Как вы представляете 2 лампы последовательно ? Выводы спиралей как будут подключены? Или в воздухе будут болтаться ?
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
les1982 писал(а):Как вы представляете 2 лампы последовательно ? Выводы спиралей как будут подключены? Или в воздухе будут болтаться ?
А как по Вашему они подключаются последовательно в готовых светильниках от одного дросселя?
Лампы последовательно, а ко вторым концам спиралей подключаются стартеры (которые на 127 вольт), по одному параллельно каждой лампе.
Сообщение rus084 »
а как работает дроссель на 2лампы , у него 7контактов и схема подключения сложнее
: по схеме нужен кондер на 3.75мкф 2 лампы и 2 стартера .
Там лампы подключаются к разным выводам , но последовательно с 1 лампой стоит кондер .
Что это за дроссель ?
Меня зовут Димон .
Сообщение les1982 »
У автора ЭПРА. А не обычный ПРА
Вернуться в «Теория»
