алкотестер переделать в иной тестер
m.ix
Сообщение m.ix »
На работе откопал алкотестер
AlcoStop АТ-128
AlcoCheck AD128
2 ААА
1 LCD :))) 888 и пару буквк в низу
2 кнопки - одна внешняя
плата
mega48
1 датчик
чуть рассыпухи
допустим переделать в иной тестер газо-летучих смесей заменой датчика.
возможно что тогда цифры будут показыватся от балды.
фото потрашков не ранее вторника будут
включается кнопкой спереди
зажигается элэсдэ дисплей
начинается отсчёт 10..5...0
ССС по очереди бегают С
показуется 000
автоотключается
wws63
Re: алкотестер переделать в иной тестер
Сообщение wws63 »
1. Определите название штатного датчика
2. Скачайте даташит на него и планируемый на замену
3. А дальше подгонять выходные данные.....
m.ix
Сообщение m.ix »
На штатном вообще ничего не выцарапано
Китайцы постарались.
Скрыли все улики.
Redrik Shuhart
Сообщение Redrik Shuhart »
В китайском датчике стоят нервные окончания Людмилы Василиной Пупкиной, которая в свои 52 года с точностью до мг определяет сколько выпил муж сегодня) :))
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
pashka000
Сообщение pashka000 »
С датчика сигнал идет аналоговый или цифра? Если аналоговый, то цепляем новый аналоговый датчик, и
а) при помощи схемы сложения и умножения на ОУ подгоняем напряжение на входе АЦП к значениям, при которых дисплей дает нужные показания.
б) переписываем сами прошивку
в) находим функцию калибровки в приборе (если таковая вообще есть), либо пытаемся прочитать прошивку и, если получилось, ищем где хранятся коэффициенты пересчета
m.ix
Сообщение m.ix »
Даа блин
задача для меня как в кине не выполнима
Вернуться в «Умные мысли»
