Фьюзы, кварц и AVR ISP mkII (вопросы новичка)
c2n
Сообщение c2n »
Уважаемые коты!
Присуседил кварц к многострадальной Attiny2313A (см. схему)
После установки фьюзов (см. тоже вложение) фирменный AVR ISP mkII перестал видеть МК.
Правильно ли я устанавливал фьюзы?
Судя по гуглю - для моей схемы ошибки быть не должно.
Подскажите где я мог накосячить? Осциллографа к сожалению пока нет.
фьюзы в 6й студии и принципиалка
(158.12 КБ) 444 скачивания
Сообщение Ser60 »
Похоже, у Вас стоит фьюз на опцию "external clock". Попробуйте при программировании подать на вывод XTAL1 частоту от внешнего генератора.
Сообщение RomanT »
а на 3-ей ноге разъёма ISP программатора разве не генератор?
Сообщение Ser60 »
На 3-й ноге раз'ема присутствует сигнал SCK интерфейса передачи данных. МК еще нужна более высокая частота синхронизации для приема данных и программирования флеша, и в случае внешней частоты ее следует подавать на вход XTAL1.
Сообщение RomanT »
Ser60 писал(а):На 3-й ноге раз'ема присутствует сигнал SCK интерфейса передачи данных.
Это Вы про 6-ти пиновый ISP, а тут на сколько я понимаю есть 10-ти пиновый ISP, SCK там на 7-ом,
А генератор на 3-ей ноге, спецом для XTAL1
c2n
Сообщение c2n »
коты! AVR ISP mk II фирмовый - не имеет возможности генерировать XTAL сигнал. там 6 пиновый разъем
Фьюз то я правильный прошил? при работе от кварцевого резонатора с двумя конденсаторами. Или нет? или мне нужно теперь придумывать вибратор на 8МГц ????
Сообщение Rimsky »
Если Вы прошили этот "external clock" фюз, то запустить или повторно перепрошить МК можно только при наличии внешнего такта на выводе XTAL1
Не обязательно городить мультивибратор, если есть другой МК можно прошить его от внутреннего RC генератора и вывести такт на ногу CKOUT одноименным фюзом, а уж с этой ноги подать на вывод XTAL1 Вашей тиньки и исправить фюзы.
c2n
Сообщение c2n »
Rimsky писал(а):Если Вы прошили этот "external clock" фюз, то запустить или повторно перепрошить МК можно только при наличии внешнего такта на выводе XTAL1
да.. очевидность-невероятнось.... заодно посмотрю, как можно срастить кучу МК от одного резонатора :)
Вернуться в «AVR»
