О Бустере для электрогитары [Помощь нужна]
Сообщение Dimas-Karabas »
Я тут решил собрать вот эту штуку: http://radiokot.ru/circuit/analog/games/16/ , но я новичёк в этом деле и не знаю что такое L1. Изображено это как катушка только с двумя полосками сверху. Если не трудно - помогите. Буду благодарен.
Сообщение pryanic »
Обычный дроссель.
А где его найти, или... Ну не знаю. Может вытащить где то можно :))
Её надо самому делать или что?
Сообщение Котёнок. »
Или искать где нибудь готовый или самому мотать.
Можно вот на таком маленьком трансформаторе, что в старых транзисторных приемниках стоят. Возможно его и перематывать не нужно, а просто использовать обмотки, что там уже есть.
Или искать еще что нибудь с такой индуктивностью, как это сделал автор статьи.
А для добавления, пользуйтесь кнопкой "Правка"
А такой сойдёт?
Сообщение Dimas84 »
Транзистор КП103 с каким буквенным индексом? У меня есть 2 штуки КП103М... Подойдет? Спасибо за ответ.
Сообщение Rinon Ninqueon »
Должен подойти.
У меня КП303Г, там почти те же параметры, только канал другого типа.
Не забудьте про полярность питания - общий провод у вас будет +
Сам себе Гилмор
Сообщение Shacken »
Эффект "Бустер" - это просто усилитель НЕискаженного сигнала. Да, Гилмор использует его в своем педалборде (в компании с другими эффектами) для своих знаменитых "соляков", но если вам интересен перегруз - не мучайтесь над этим старьем, а поищите современные схемы овердрайвов, они проще и эффективнее. ;)
